Trikket Skrevet 23. april 2017 Skrevet 23. april 2017 Hallais. Noen som har noen tips til hvordan eg kan få på pcen via bluetooht eller en annen form for remote ? Siter
Moskus Skrevet 23. april 2017 Skrevet 23. april 2017 Spørsmålet var litt åpent... har du en fjernkontroll du vil bruke, eller kan det være hva som helst? Hva med god, gammeldags "Wake On Lan"? Siter
xibriz Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Du kan jo sette PCen til "Always power on" eller noe i den duren i BIOS også styre med en On/Off plugg. 1 Siter
Moskus Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 xibriz skrev (På 24.4.2017 den 5.19): Du kan jo sette PCen til "Always power on" eller noe i den duren i BIOS også styre med en On/Off plugg. Ekspander Tja... det er jo en fin måte å ta knekken på en maskin. Siter
ZoRaC Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Moskus skrev (På 24.4.2017 den 11.11): Tja... det er jo en fin måte å ta knekken på en maskin. Ekspander Hvorfor? Siter
Moskus Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Fordi OSer generelt ikke liker å bli slått av uten videre? Fordi man fremdeles kan ødelegge for en harddisk ved å skru av strømmen? Ja, det er de som påstår at dette går helt fint. Teoretisk sett. Praksis tilsier vel noe annet. Siter
ZoRaC Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Moskus skrev (På 24.4.2017 den 13.24): Fordi OSer generelt ikke liker å bli slått av uten videre? Fordi man fremdeles kan ødelegge for en harddisk ved å skru av strømmen? Ja, det er de som påstår at dette går helt fint. Teoretisk sett. Praksis tilsier vel noe annet. Ekspander Men han skulle jo slå pcen PÅ, det går jo fint. Siter
Moskus Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Aha! ? Ja, det går fint. ... men jeg mener nå fremdeles det er en katastrofe som venter på å inntreffe. Ikke at det automatisk er et problem, men det kan bli det. Siter
ZoRaC Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Moskus skrev (På 24.4.2017 den 13.28): ... men jeg mener nå fremdeles det er en katastrofe som venter på å inntreffe. Ikke at det automatisk er et problem, men det kan bli det. Ekspander Ja, man må ha noen gode løsninger for å slå den av igjen, men kanskje skal trådstarter slå av PCen "onsite" og at han da kan slå av plugin-modulen manuelt hver gang? Sånn at automatikken bare slår på, aldri av. Siter
xibriz Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Som @ZoRaC påpekte så antok jeg at man slår maskinen AV på vanlig måte @Moskus Siter
GeneralVirus Skrevet 24. april 2017 Skrevet 24. april 2017 Wake on Lan fungerer knirkefritt for dette, superenkelt å få til også. Hvis du bare skal skru pcen på. 2 Siter
Kensko Skrevet 28. april 2017 Skrevet 28. april 2017 Wake on Lan kan være litt upålitelig, særlig om du sender fra wifi til tråfast, har switcher mellom sender og motaker, og vlan. Vi har satt PC-ene i kjellern og trukket alt av ledninger opp til kontoret. Enkleste og som fungerer 100%, samt at du få lys og HD status var å bruke en forlenger: https://www.amazon.com/uxcell-Desktop-Computer-Supply-Button/dp/B00HG7HO22/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493380038&sr=8-4&keywords=pc+switch Den vanlige bryteren er er jo bare en impulsbryter som lukker en krets. Da finnes det mange løsninger, z-wave, rfx eller no. Automasjonsmessing er det en fordel å bruke den vanlige bryteren, er at et nytt trykk på denne også kan slå PC-en av igjen. 1 Siter
