(Er litt usikker på om dette er riktig gruppe)
Jeg har et gammelt hus som jeg jobber med å automatisere, så jeg har gått for å bruke Z-wave som er er fint i eksisterende skjult anlegg.
Det er også noe av huset som har pusset opp og har mulighet til å styre lys i stua og kjøkken fra sikringsskapet. I den sammenheng trenger jeg en del binære utganger.
Å bruke Z-wave binære utganger er en løsning, men blir fort dyrt og den støtter heller ikke 16A som jeg har på mine kurser. Derfor har jeg kikket litt på muligheten til å bruke Ethernet releer som styres via min OpenHab og TCP ASCII.
Er de noen her som har brukt ethernet rele eller tenkt på å bruke noe slikt? Erfaringer osv?
Det som ser mest spennende ut akkurat nå er dette:
http://www.robot-electronics.co.uk/products/relay-modules/ethernet-relay.html
Jeg hadde nok gått for en Z-water eller den tilsvarende danske varianten, og brukt noen ordentlige reléer, f.eks. fra Elko. Det som styres fra sikringsskapet, har ikke det reléer fra før?
Hva er den danske varianten? Regner med at Z-water er en skriveleif?
Det som er styres fra sikringsskapet er nå koblet sammen og styres i dag fra en standard lysbryter i stue og kjøkken så ingen rele i sikringsskapet ennå.
9 timer siden, Charlie skrev:
Wago (750-881) er også en mulighet, dyrt men iallefall safe..
Kan bygges ut med moduler og styres over nettverk med modbus.
Har også tenkt på Wago, men det er nok en like dyr som z-wave. Da kan jeg like greit kjøpe Z-wave enheter.
