Hehe, min funker veldig bra trots att den er "dum som et brød".
Hadde likt å kunnet stoppe den når det regner. Det er jo sensorer man kan få brukt til litt annet i tillegg så får se på sikt..
no begynne vi å snakke. 1100kr er ikke ille. ja hadde vært greit å få integrert den slik at den ikke konflikter med sprinkleranlegget osv.
Robonect er nettsida til han som utvikler modulene. Er et forum på tysk som har mer info der.
Jeg endte opp med Gardena Smart Sileno City 500 til 8800 kr på Proshop. Mindre funksjonalitet for øyeblikket, men offisielt støttet av Gardena, og skal visstnok komme IFTTT støtte snart i det minste.
Endret av MortenB
12 timer siden, Moskus skrev:
Det var da fælt til mas da!
Kor tøft! Du klarer ikke lage det som en device til smartthings? ;)
Haha! :P
Ikke jeg, men noen andre kan sikkert! Det er kun et eget JSON og XML-interface, og i utgangspunktet lett å bruke. :)
På 14.3.2018 den 15.11, bjwanvik skrev:
Har noen her kjennskap til om Husqvarna har gjort nevneverdige endringer i løpet av vinteren? Ser at alle 2018-modellene nå har fått Automower Connect, og for noen måneder siden kom appen i ny drakt.
Sendte en mail til de i fjor høst, purret, og gikk også via forhandler som kontaktet selger, men fikk ikke noe svar overhode i forhold til api'er og evt integrasjonsmuligheter... :(
Ser ut til at de har gjort endringer, siden noen sliter med å få dette til å fungere.
https://github.com/chrisz/pyhusmow/blob/master/README.md
synd, nå som noen har laget plugin til Neato er det bare det jeg føler jeg mangler pt(samt ledig tid)...
Merker vesentlig dårligere responstid mot klipperen i år, ikke så hyppig oppdatering på kartet heller, og dårligere kart..
De har antagelig ikke spreke nok servere til å ta unna når de har rullet ut connect på alle 2018-modellene, i fjor var det vel kun 450X som støttet det direkte, og 430X om en kjøpte på modulen, og majoriteten kjøper vel mindre klippere.
Var fra 310 og opp for 2017-modellene.
Ikke satt igang billa på plena ennå, kan få gro litt ekstra først.
Får håpe de kommer med oppdatert uoffisielt API slik at noen kan lage plugin.
Føler egentlig bare at jeg mangler fridagsscript, bortsett fra det så lever den fint sitt eget liv hos oss.
... hva er det som skjer her:
... og når du ikke har guide i den delen til venstre kan det hende at klipperen bruker litt tid på å finne basen...
På 1.1.2018 den 21.43, berland skrev:
I fjor (2017) høst hadde OBS tilbud på Landroid Worx WR105SI  til 2000 kr. Denne  schmellen gikk jeg på.
Klipperen har wifi-tilkobling og kan styres via app. På nett finnes bruksanvisning for å emulere app'en slik at jeg får samme funksjonalitet i OpenHAB som appen tilbyr (potensielt). OpenHAB-integreringen gjorde jeg etter at klipperen gjorde seg ferdig for høstsesongen, så det er ikke testet i praksis.
Da har jeg endelig fått testet geita mi sammen med OpenHAB, og integreringen fungerer finfint. Jeg har bare brukt enveisintegrering, dvs. OpenHAB har kontroll på status, har ikke testet om jeg kan sende kommander, men sannsynligvis kan jeg gjøre det samme som appen på telefonen kan, dvs. sende melding om å gå hjem og melding om å starte å klippe (krever reverse-engineering)
OpenHAB-integreringen har gjort det mulig å holde oversikt over antall meter pr. dag, og også følge litt med på batterispenningslogg++. Jeg har også programmert inn regler som fanger opp hvis 'på vei hjem'-statusen varer for lenge. Da sitter den nok fast langs hagekanten. Telefonappen mangler mange features som jeg kunne hatt lyst på i så henseende.
Mer bekymringsverdig er det at Worx har tatt kontakt med vedkommende som la ut på Github hvordan man skulle gjøre integreringen
https://github.com/openhab/openhab2-addons/issues/2468
og bedt om å få tilbaketrukket noe av informasjonen - og det er etterkommet. Jeg fikk hentet ut det som trengtes før det ble fjernet (det går nok an å spore opp andre steder på nettet). Jeg husker det kom noen mailer i fjor høst fra Worx om at serverene deres var overbelastet pga. polling fra diverse hjemmemekkede systemer. Mitt system virker likevel fortsatt, da det nok neppe er mulig å skille min offisielle app på telefonen fra min OpenHAB-server (det er bare snakk om en MQTT-bro). Jeg poller hvert 9. minutt om geitas status, og er dermed ulydig i forhold til oppfordringen til Worx om å stoppe. Det får være grenser for hva man skal finne seg i som gressklipperkunde.
Ja, ble til at den sløyfa ble droppet - det er både for krapp stigning og for smal passasje.
  • 4 uker senere...
Det hadde vært konge å fått integrasjon med Worx Landroid og HS, men krever vell noen som kan kode en plugin som emulerer appen dems.
Endret av Kenneth
1 minutt siden, Kenneth skrev:
Det hadde vært konge å fått integrasjon med Worx Lamndroid og HS, men krever vell noen som kan kode en plugin som emulerer appen dems.
Home Assistant har iallefall mulighet til å hente ut status på den:
https://www.home-assistant.io/components/sensor.worxlandroid/
https://github.com/home-assistant/home-assistant/blob/master/homeassistant/components/sensor/worxlandroid.py
På bakgrunn av det @Morten B linket til er det helt sikkert relativt enkelt å lese ut.
Dette er det viktigste:
self.url = 'http://{}/jsondata.cgi'.format(self.host)
… som tolkes til:
http://ROBOTENS-IP-ADRESSE/jsondata.cgi
Tast det inn i en nettleser og se hva du får ut. :)
1 minute ago, MortenB said:
Hei Morten,
Tipper alle de fleste systemen kan få det til om noen kloke hoder setter seg ned å lager en plugin.
Nå har jeg vell og merke Worx Landroid S serie som ikke har pin code osv.
… som tolkes til:
De kan jeg få testet @Moskus :)
