Har en garasje som er en betongbunker under huset, så umulig å få trådløs signal dit fra huset. Har idag nettverkskabel som går dit og en egen wifi router så bilen og ip kamera er på nett.
Men skulle hatt bevegelsesensor, temperatur, fuktighet osv der også (Aeotech multisensor) samt mulighet for å utvide med mer senere som styring av lys. Har i huset en Raspberry Pi med Aeotec usb stick for å styre Z-Wave enhetene som kjører Home Assistant.
Noen som har erfaring med beste måte å få utvidet vanskelige områder med Z-wave enheter? Ser ut som eneste måte er å kjøpe feks en til Raspberry Pi med z-wave usb stick eller en Vera som kobles på nettverket som settes opp som ekstra hub i Home assistant. Vil det fungere eller blir det bare surr?
Det vil ikke fungere å utvide nettet som er i huset ved å sette opp slike signal forsterkere.
En annen mulighet er vel å droppe Z-wave helt å finne ting som kan styres via nettverket men er ikke så godt utvalg av "plug and play" enheter da.
Endret av Dennis87
Nå kjenner jeg ikke de andre systemene, men antar at de har gjort mye av det samme som Domiticz.
Du kan iallefall som du skisserer sette opp en Rasberry Pi med en ekstra usb stick og bruke Ser2net for å få inn denne. Zorac laget en bra guide
