I homeseer kan jeg enkelt gjøre enkle beregninger (kalkuleringer) med script commands, f.eks regne ut forskjellen i verdi mellom 2 enheter, og lagre det i en tredje enhet.
Er det noen enkel måte å gjøre det på i domoticz?
Jeg kikket litt på det, men får det ikke helt til å fungere..
Må si jeg syntes HS er enklere å bruke.. men hjelper en kamerat som ikke får lov av sin bedre(?) halvdel å bruke flere tusen på HS :(
Denne virker fint:
commandArray = {}
commandArray['UpdateDevice']='7|50|50'
return commandArray
Men prøver jeg å bruke variabelen test i UpdateDevice så feiler den, har prøvd mange variasjoner, får stort sett beskjed i loggen om dette, har også forsøkt med og uten ' på variabelen (såvidt jeg har skjønt så er tall uten ' rundt å anse som tall og med ' rundt en string?)
Error: EventSystem: in test: [string "--..."]:29: attempt to call local 'test' (a number value)
eller samme med "a string value"
Antagelig jeg som ikke helt skjønner hvordan bruke variabler i LUA, jeg har bare vært borti C#..
commandArray = {}
inn = '55'
ut = '20'
test = '50'
commandArray['UpdateDevice']='7|50|'test''
return commandArray
Og hva er egentlig nValue og sValue?
Jeg oppdaterer en virtuell enhet og det er verdien jeg skriver i sValue som kommer opp på enheten..
Endret av Actibus
