HomeSeer kjører nå salg igjen og jeg vurdere å kjøpe dette til en RPi3.
Note: This version of HS3 supports up to 5 concurrently running Linux drivers (plug-ins)
Har denne begrensningen noe å si?
Burde jeg kjøre den på en annen type enhet? NUC?
Hvis du ikke vil ha begrensninger på antall plugins, så kjøp fullversjonen. Du kan installere den på en RPi også uten begrensninger, og flytte den til noe annet hvis det skulle være behov for å oppgradere. :)
Men siden jeg er nysgjerrig: Hva henspeiler "Dr. Decibel" på?
1 time siden, Moskus skrev:
Hvis du skal ha HStouch kan du like greit kjøpe Pro. :)
Hvorfor betale 75 USD ekstra i forhold til standard + HSTouch?
Fordi det er enkelt. Og inkluderer sikkert også nyere Z-wave håndteringsprogramvaren som er på trappene... og så er det vel bare $50? Det var det før...
Hmm, du sier noe der...
225 USD vs 300 USD nå.
Jeg røk på en smell her. Men jeg må få meg en plugin for å videreføre RFLink. Den kan vel ikke være så vanskelig å få til? De har jo klart det i Domoticz.
Neida. Men noen må skrive den.
Problemet med RFlink er tolkingen vel ikke skjer i selve hardware-boksen. Plugin'en må tolke det. Og det er det som gjør det vanskelig.
Kan RFXtrx433 være et alternativ?
Jepp, mulig det, men jeg kikket på koden til plugin for RFLink til andre systemer så slik sett er så er den delen greit dekket. Det jeg ser på som utfordring er å koble opp com-port/alternativt over nett(jeg kjører den selv på en RPi med Ser2Net). Den biten har jeg ikke gjort før. Men det er slik man lærer.
Jeg må bare bytte bort kone og selge barna til godt formål slik at jeg får frigjort endel kodetid ;-)
Hvis den finnes i .NET-format så er det jo nesten ferdig. :)
nei, den finnes ikke i .Net format, men det er snakk om å oversette ende tekst fra RFLink til korrekt kommandoer/tekst inn til HomeSeer. Det kan ikke være så veldig vanskelig. (Men jeg har tatt feil om slike ting før til tross for at dette er jobben min)....
Problemet med RFLink er tolkingen vel ikke skjer i selve hardware-boksen. Plugin'en må tolke det. Og det er det som gjør det vanskelig.
RFLink gjør tolkningen i enhetern og sender en string med protokoll, adresse og kommando til pc-en for prosessering, tror det er slik RFXtrx gjør det også.
Format på RFLink pakker:http://www.nemcon.nl/blog2/protref
Jeg har noe kode liggende for oppkobling av COM og string kommunikasjon i .NET dersom det er av interesse.
Har også arbeidet litt med RFLink bindingen til OpenHAB, spesifikt mot Milight.
Ja, det kan du banne på! :)
Jeg har god dekning på 433MHz via RFXCOM, men Milight mangler jeg.
Jeg har både RFXTRX og RFLink, og ønsker å beholde begge ved overgang fra Domoticz til Homeseer. Derfor ønsket om plugin.
Og linker til kode tas imot med takk.
Endret av Guahtdim
