Da skal det nå være mulig å få Ikea trådfri til å fungere opp mot Domoticz, iallefall hvis du har raspberry pi.
Dette er IKKE testet fra min side, så aner ikke om det fungerer enda, ei heller har jeg ingenting med scriptet og gjøre.
Men kult om det fungerer, selv om det antakelig jobbes på spreng med en "offisiell" versjon.
Det er et python-script
https://github.com/ggravlingen/pytradfri
https://github.com/moroen/ikea-tradfri
Her er info fra DarkFoxDK
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=13882&start=40
Kult med lyd fra folk om noen får det til. blir vel å teste det veldig snarlig fra min side også.
Oppdatert beta-versjon kom nylig:
https://github.com/moroen/IKEA-Tradfri-plugin
Quote
After a lot of delays, I have committed a new version of the IKEA-tradfri plugin to the git repository. This version support the latest changes to the plugin-system, and thus requires the latest beta-version of domoticz. The plugin uses a separate service to enable notification of state changes and to keep within the constrains of plugins not to use threads or async calls. This service is also written in python, using twisted and is intended to be run from systemd.
The plugin is still quite rough, and I'm not good at writing instructions, so a certain amount of trouble should be expected, any feedback, suggestions, code changes etc. are most welcome!
Regards,
M
Btw andre som opplever kræsj på HUB ved bruk av pytradfri?
Litt usikker på om jeg har dårlig HUB eller om det er den som gjør at jeg må ta strøm restart daglig..
Endret av Charlie
  • 4 måneder senere...
  • 1 år senere...
Heisann.
Rimelig ny på dette, men tenkte jeg skulle prøve med på Domoticz og Ikea Trådfri..
Fulgte denne linken: https://github.com/moroen/IKEA-Tradfri-plugin
Men måtte på utfordringer allerede på første steg "$ bash ./install-coap-client.sh" får jeg feilmelding.
Noen som kan hjelpe en Noob med en enkel trinn for trinn guide?
Da kom jeg litt lengre ? Og fikk den opp under Hardware, men har tydligvis noen andre utfordringer med oppsettet.
Får prøve og surre litt til.. Takk for hjelpen så langt! ?
