Noen som har tips til et potensialfritt rele (lav strøm og spenning) som kan drives av 12 volt og styres helst av RFXtrx433E (Z-Wave kan også duge)?
Den første hadde litt stiv pris, ja...
Den andre var mer spennende, men litt mer å sette seg inn. (Har wifi i området, ja). Takker. ?
... selv om en ferdig enhet til lavere pris hadde vært det foretrukne. ?
Kan nevnes at jeg er ganske fersk på dette selv. Har forstått det slik at det er haugevis av produsenter av disse komponentene og varierende kvalitet. Hvordan kvaliteten er på akkurat disse vet jeg ikke, tok de billigste jeg fant... :)
@xibrizhar kanskje noen tips også, for han har jo nettopp laget noe lignende selv. :)
I forhold til styring av reléet så kan man enten bruke Arduino-plugin eller legge inn en liten webserver og sende kommandoer via script. :)
Jeg støtter @ZoRaC sitt forslag. Den eneste kommentaren jeg Har er at jeg aldri ville brukt de reléene til 230v. Men 12v og lavere burde gå bra (Det gjør jeg selv) .
Takk, alle.
Den Arduino plugin som nevnes, jeg antar den er til Homeseer? Jeg bruker Domoticz, men det er forhåpentligvis ingen showstopper?
  DeVille skrev (På 13.5.2017 den 5.44):
Stemmer, den er til HS. Men, er ikke noe problem å styre den på annen måte heller - f.eks med en webserver kjørende på NodeMCU. Noe sånt: http://internetofthinking.blogspot.no/2015/12/control-led-from-webserver-using.html
  xibriz skrev (På 13.5.2017 den 5.30):
Hva er grunnen til at du ikke ville brukt reléet til 230V? Er det isolasjon mellom lavspent- og høyspentdelen du tror er dårlig?
Har du noe forslag til et relé du ville brukt?
  eivtress skrev (På 13.5.2017 den 17.57):
Det er vel 2 grunner. For det første stoler jeg ikke på kvaliteten på 220v-ustyr fra kina (ref diverse skrekkhistorier fra ladere), for det andre er det ikke lov og holde på med 220v (ikke diskuter dette videre værsåsnill).
Edit: utstyr kjøpt direkte fra kina. Alt lages jo derfra, men som regel er det ett annerkjent firma det produseres for.
Endret av xibriz
  xibriz skrev (På 14.5.2017 den 8.46):
Tidligere var "copy, do better" det Kina baserte seg på.
Dessverre har det i løpet av de siste årene blitt til "copy, do cheaper" noe som har gått horribelt ut over kvaliteten. Men siden folk generelt sett er "gjerrige" og alltid vil "gjøre det gode kjøpet" (for hvem vil ikke det?), så er markedet for disse produktene dessverre det største...
  ZoRaC skrev (På 12.5.2017 den 6.09):
Da trenger du sånn ca:
NodeMCU: http://s.aliexpress.com/6nuUVBnY
  xibriz skrev (På 13.5.2017 den 10.52):
Esp Easy er enda enklere.
Kjøpt, mottatt og testet. Jeg må si at kombinasjonen av disse to, og integreringen mot Domoticz, er vanvitting enkel å implementere, og gir akkurat den funksjonaliteten jeg ønsket.
Takker. ?
