Jeg har en "god, gammel" garasjeport (lem), men med elektrisk åpning og hvor forrige huseier mistet fjernkontrollen.
Motoren har innganger for bryter.
Derved: Gode muligheter for å få porten kontrollert i Z-Wavesystemet :).
Jeg ønsker kontroll fra bilen, inne fra huset og fra Fibaro-appen på ipad/iphone.
Noen anbefalinger?
14 svar til spørsmålet
Rimeligste jeg kommet på er et Nexa z-wave av/på pille, Jula selger de i butikk.
Koble den på bryterinngangen på garasjeåpneren, bruk IN og LS, og 230v på N og L, IKKE koble 230v inn på IN som beskrevet i manualen, da får du 230v ut på LS, og det liker nok ikke garasjeportåpneren ;)
http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/mottaker-for-rele-001536/
Fra huset kan du jo styre den med en impulsbryter på en z-wave pille, eller en trådløs veggkontroller (bryter)
https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/847-veggkontroller-9303.html
I bilen kan du muligens bruke noe slikt, evt demontere den og koble en av knappene opp mot en knapp du kan skjule i bilen..?
https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/778-fjernkontroll-kfob-c.html
Endret av Actibus
Det løste seg veldig enkelt med en Nexa-bryter som @Actibusforeslo, og en timer på HC2 som slår av igjen etter ett sekund.
Det eneste pussige nå er at bryteren sender melding til HC2 om at "power has been connected", helt uten noen aktivitet i garasjen. Denne meldingen kommer 5 ganger i timen.
Krysset for "save logs to Event Panel" er ikke krysset av, så det kommer ingen melding om at porten åpnes eller lukkes.
Sannsynligvis en jobb for elektrikeren.
På ‎16‎.‎05‎.‎2017 den 22.21, Christoffer skrev:
Jeg bruker et Fibaro rele til å gi signal til porten, det funker gull.
Kan denne Fibaro universal gjøre jobben https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/fibaro-universal-sensor-for-z-wave-p50540?gclid=EAIaIQobChMIgZ2354r61gIVxoeyCh0TEQIQEAQYAyABEgJ2vvD_BwE eller hvem bruker du?
6 minutes ago, MrM said:
https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/fibaro-relayswitch2x1a5kw/214899.11209/?gclid=Cj0KCQjw95vPBRDVARIsAKvPd3JFvcVvrC268P1iT3jrMmGO9mshp-YfcfaO6ftVnXvjvbb1q5FV-jIaAm-HEALw_wcB
Den brukte jeg da, men har gått over til Arduino nå da Fibaroen hadde en tendens til å aktivere seg selv to ganger etterhverandre slik at porten stoppet 40 cm over bakken
30 minutter siden, Salvesen skrev:
Denne gir kun utgang om den får en inngang aktiv. En kan ikke trigge utgang via zwave.
Skjønner, trenger noe som kan se at port er åpen eller lukket, hvor jeg da kan lukke den om den er åpen.
Som en magnetsensor. :)
Takk for hjelp, bruker magnet sensor for å sjekke status på port, og relebryter til å lukke / åpne port. Har samtidig lys som slås på når port åpnes. Holder for meg. Har jeg glemt av porten får jeg en pushover melding.
Er ferdig med testperiode på 30 dager, så det ser ut for at jeg går for Homeseer S3 for windows m etterhvert Touch muligens. Trenger å lage et par skjermbilder til pad og phone, så da trenger jeg vel Touch. Fant ikke noe mulighet for å lage noe enkle skjermbilder i S3 standard versjon. Skulle gjerne hatt noen testdager til.
Send dem en epost, så ordner det seg sikkert. Nå er det jo ikke så lenge til Black Friday heller. ;)
