Jeg prøvde først i Homeseer interfacet. Den dukket fortsatt opp midt i DHCP området. Uncheck DHCP seff.
Så satte jeg fast IP til den aktuelle MAC adressen i routeren som er DHCP server. Samme resultat.
Så drepte jeg lease i router. Fortsatt flyttet den seg ikke!
Så gikk jeg inn i /etc/network/Interfaces og satte den til static og den adressen jeg vil ha den på. Fortsatt dukker stabukken opp på samme gamle adresse.
Den kan jo for søren ligge der om jeg bare var sikker på at den forblir der. Ellers blir det jo tryning når jeg setter den opp i NAT og den finner en ny adresse.
Edit: Nå gikk jeg gjennom hele harangen en gang til, og fikk flyttet den. Jeg tro det var ruteren som trengte et ekstra spark bak. Uansett: å endre det i HS ser ialfall ikke ut til å virke.
Endret av Einar
Det er HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.318 (Linux)
Snodig, da jeg har flere RPI (uten HS) og har aldri hatt problem med å gi dem fast IP.
Men jeg fikk omsider flyttet den. Jeg kan jo fjerne fast IP i ruteren for å se om den faller tilbake til gamle synder, men det er andre utfordringer jeg heller bruker tiden på.
Nå har en av Fibaroene falt ut, og jeg mistenker at den er et viktig ledd i routingen da de andre også fusker litt. Så jeg setter nå opp en til som plasseringsmessig står mellom enhetene. For den som har falt ut er vel ekskludering/inkludering verd et forsøk.
Det kommer vel an på hvor "alvorlig" den har falt ut. Hvis absolutt ingenting gjør at den får kontakt, så ville jeg prøvd det.
Den er iflg. loggen helt borte.
Men en ny Include fikk den på nett igjen. Så får jeg håpe det var et engangstilfelle. Det kan vel bekreftes ved å følge med i loggen.
