Skal ha opp tre dimmere for å styre LED spotter. Har tilgjengelig en Elko bigbox på kursen, men den rommer nok ikke tre dimmere. Kan det monteres dimmere i spotkasser i tak?
/Øyvind
10 svar til spørsmålet
Følger denne, har lurt på det samme, men har ubekreftet fått inntrykk av at NEK? forbyr koblinger/forgreninger i takboks. Kan noen med elektriker bakgrunn uttale seg om dette?
Hvordan er det med s1 kabel ned til veggboks for bryter. Er denne tillatt lagt i samme rør som 220V ned til veggboks.
Du legger vel bare en 4-leder? Til L, N, Sx og S1.
Tenker først og fremst på varmeutvikling og evt brannfare. Skal ha mdf-panel i himling, og lurer på om dimmeren kan ligge rett på dette? (Altså inne i spotkasse)
Endret av Øyvind77
Ja, dimmere kan monteres i takbokser, men det er krav om strekkavlasting.
Elko har egne innkapslinger man kan bruke til dette for bruk sammen med Elko wireless dimmer.
Elektrikere skal alltid montere utstyr etter "produsentens anvisning", og dermed tror jeg ikke du vil få noen til å montere Fibaro Dimmer 2 i takboks.
I Fibaros installasjonsmanual står det:
Quote
"To be installed in wall switch boxes of dimensions allowing for installation, conforming to provisions of applicable regulations"
Takk Norseman! Nå ble løsningen å erstatte nok en veggboks med en big box.
Maan... jeg som hadde tenkt å ha den dimmeren i en takboks fordi jeg har er en dobbel veggbryter med plass til bare én dimmer. Får man dytta inn slike BigBoxer uten å ødelegge kledningen? Har gipsvegger.
Urg.. En Elko BigBox blir nok vanskelig å ettermontere, men sjekk ut alternativer her: http://proff.elko.no/multibokser/category637.html
