Hmm. så slik jeg ser det har ESP Easy Domoticz integrasjon.
Så dette er mulighetene:
1. Slenger bare inn ESP Easy, setter den opp mot en dummy enhet og supplerer ESP Easy med IDX/domo ip (og ev credentials?)
2. Bruker script på NodeMcu til å sende JSON til Domoticz
3. bruker MQTT?
Etter alt å dømme syns jeg løsning 1 etter min forståelse virker "greiest"? Jeg har en del NodeMCU-er liggende, men har ikke hatt tid til å prøve meg enda.
De skal bare brukes som sensorer inntil videre, ikke gjøre noe.
Du har jo TCP/UDP så her er det fantasien din som setter begrensninger. :)
MQTT er greit om det er flere ting som skal dele samme data, men da er senter i hjemmekontrollen din MQTT og alle deler er desentralisert. Det betyr mer intelligens/konfigurasjon i felt, og det gjør systemet mer kompleks i feilsøke i. MQTT øker også latency over andre mer direkte kommunikasjonsmetoder.
  • 3 måneder senere...
25 minutes ago, ronnyandre said:
@ArnieO Hvor står det på den siden? Men det kan nok tenkes ja, har slitt mye med RGBW i Domoticz (og ikke bare i JSON API-et).
Det står dessverre ikke på den siden, du finner spor av det om du leter i Domoticz-forumet samt på Github (vrient å finne, og jeg er ikke oppdatert på om det er skjedd noe i beta-releaser siste ukene).
