hei, har dere noen tips her? Den er til garasjen, så størrelse og utseende spiller ikke så stor rolle :-)  Fungerer Fibaro sin bra?
Enkelte Fibaro-sensorer spiser batterier mens andre har det helt fint. Har ikke funnet ut hva som skiller den ene typen fra den andre...
http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749
Har 1 stk, og den har fungert knirkefritt, kan og hive på en ekstern magnetsensor, har ikke testet det selv, men tror desverre bare du får opp 1 enhet i homeseer. Så om du f.eks har hovedenheten på garasjeporten, og eksterne enheten på døren, får du bare beskjed om at 1 av de er åpen.
Mulig det går an å confe seg rundt det? I Zipabox kommer denne opp som to separate.
Ingen av mine spiser batteri dersom jeg ikke har aktivert scenfunksjonalitet. Men de oppfører seg ustabilt i Homeseer dersom de er inkludert secure.
Men dette var sikkert gammelt nytt.
Men dersom sensoren er til en garasjeport vil vel ikke hvilken som helst magnetsensor passe? Eller misforstår jeg OP?
Endret av DiderikFrom
Det står "Brukes til å rapportere når kontakten endrer innstilling, f.eks. når en dør åpnes eller lukkes." men den vil rapportere om den er åpen eller lukket, ikke bare NÅR den gjør det ene eller andre ikke sant? Tenkte kanskje å bruke sånne på vinduene i garasjen, men vil ha tilsvarende funksjon som mine Fibaro som sier om den er åpen eller lukket, selv om HS3 har vært nede eller noe i mellomtiden. Vet du om denne også fungerer sånn?
Kan sjekke i ettermiddag(om jeg husker), men mener at den gir "åpen" sålenge den ikke registrerer at den er blitt lukket igjen (endrer status). Kan og ta en restart av HS3
Jeg bruker heller ikke scenes, men en av disse Fibaro dørsensorene (jeg har flere) spiser batterier. Tror jeg har bytter 3 ganger i løpet av noen få måneder.
Forslag til løsning tas mot med takk! :)
Den rapportere nok bare endringer. Jeg har 5 stk og batteriet holder lenge (ca 2 år på frontdøra?).
Det høres ut som om du trenger å polle sensoren og det er jeg usikker på om går. Uansett vil det være drepen for batteriene relativt raskt.
En annen løsning er at den muligens kan rapportere state ved wakeup. Hvis du skal ha wakeup "ofte nok" (hvert 10. min?) er jeg redd dette også vil gå hardt utover batteriet.
On 2017-6-12 at 15:15, ZoRaC said:
Hvorfor skal HS ha vært nede i mellomtiden? HS skal jo aldri være nede...
Hehe, det er ikke det at HS "skal" være nede, men feks ved testing av Verisure plugin nå så har jeg restartet HS3 mange ganger for å få korrekt versjons-nummer osv. Det er forskjellige grunner til å starte HS3 om igjen, og skal ikke være noe problem. Men hvis status kun oppdaterer seg hver gang den endrer seg så kan den i teorien stå feil i ukesvis og månedsvis etter en HS restart :)
Da ville jeg heller aktivert dette:
https://board.homeseer.com/showpost.php?p=1220786&postcount=8
Fikk testet magnetsensoren tidligere i uken, så det husket jeg, men svare her husket jeg ikke.
Men iallefall så endrer den kun status i HomeSeer ved endring. Så den kan stå "åpen" til batteri dør ut, og fortsatt ha "åpen".
Med å restarte HS og sjekke endring der har jeg ikke fått gjort. Tenkte for mye på "what if".... og det hadde jeg ikke tid til denne uken.
latest?cb=20071229230945
Endret av Hr Kotelett
Dette er vel det vanlige for magnetsensorer....?
43 minutter siden, Gjelsvik skrev:
Hvordan sjekker du HS3 fra prtg, en http sensor for å se om siden er oppe, eller kjører du test på om hs3.exe kjører?
Begge deler. :)
