Bygde oss nytt hus for et par år siden, og da måtte det jo til noe smarthus.
Huset er bygget over 3 etasjer med leilighet i halve kjelleren.
Valget falt på KNX da jeg som elektriker mener at har man mulighet så skal det kables :P
Styrer da alt av lys, vannbåren varme, stikkontakter mm via KNX. Produktene er fra gira.
Dali til downlights.
En Gira Facilityserver tar seg av automatikken og touch grensesnittet.
Etterhvert oppdaget jeg jo amazon echo, og da måtte alexa i hus.
Hun snakker med homeseer kjørende på en pi3 med knx plugin.
Dette fungerer knall og alexa gir meg morgenoppdateringer om temp ute, inne, regn, osv når jeg spør etter det.
hs er også koblet opp mot IDlock montert på bi-inngang samt kjellerinngang.
Nett bygget garasje hvor portautomatikken selvsagt er implementert.
Skal montere elektrisk sluttstykke på 2 innganger til garasjen. (Angrer på at jeg ikke gjorde dette på huset også)
Ellers er det som med det meste work in progress. Alltid noe nytt.
Hvis du skulle ha lite å gjøre en kveld, så hadde jeg satt pris på en mer dyptgåend innføring i oppsettet ditt her. :)
Alexa kjører homeseerplugin. den biten er jo grei..
På homeseer har jeg installert et plugin kalt izknx. Her må jeg da legge inn gruppeadresser jeg vil bruke på knx busen. (De kommer opp som devices i homeseer)
Dermed finner alexa disse "devicene" hos homeseer.
izknx snakket over lokalt nettverk med et ip grensesnitt kobla på knx busen.
Alt utstyr med unntak av echo kjøres over 3stk UPS så det fungerer uten strøm også, en viss tid.
Slik jeg har det nå er jeg ikke avhengig av å ha internett for at ting skal fungere normalt.
Men, for at talestyring skal fungere må jeg da ha internett.
Liker å ha minst mulig avhengig av nettet, selv om det aldri har vert noe problem.
Vet ikke hva mer en skal skrive jeg, men om det er noe spes du er interessert i eller noe så skrik ut.
hvis man tenker litt andre veien, hva er minimum som må til for å få et fungerende knx-anlegg? holder på å pusse opp, og knx kan bli aktuellt i kjelleren :)
Minimum er strømforsyning, og såklart bryter og aktuator. Knx har jo ingen sentralstyring. Hver enhet har sin adresse så snakker de direkte med hverandre.
Knx.org har et gratis academy mener jeg, hvor du lærer bruken at ets til programmering. Etter endt gjennomgang får du gratis ets lite versjon.
