Jeg skulle koble til varmepumpa på hytta i DK nå og oppdaget at jeg hadde glemt hvordan en setter opp en iTach (IR)
Burde skrevet en ordentlig guide men her er i hvert fall en huskeliste til meg selv neste gang:
Om det er en WiFi så koble den til først ved å gå til SSID den setter opp (med MAC adresse) med en bærbar PC slik lappen som følger med beskriver. Om det er en med kabel som koble den til og skru den på.
Finn IP adressen ved å scanne nettet eller last ned iHelp fra Global Cache sine support/download sider
Gå til enhetens Webside du finner på IP-adressen dens. Det er ikke nødvendig å sette en fast IP men jeg vil absolutt anbefale det. (Network menyen) Husk at om du bytter IP etter at HS plugin er startet er det raskest å restarte HS før du fortsetter.
Sett også brukernavn og passord på den for sikkerhets skyld (Authentication menyen).
Dersom du skal bruke IR-Blaster (Sender IR fra lang avstand i stedet for å tape en IR sender rett på mottakeren) den kobles til utgang 3. Gå inn på Infrared menyen og velg IR-Blaster på Connector 3.
Last ned iLearn programmet fra Global Cache sine support/download sider og start det.
Skriv inn IP adressen og trykk Connect, sjekk at programmet finner den ved at den svarer med "iTach" på venstre side av Connect knappen. La Capture Options stå uendret.
Pek fjernkontrollen mot det lille hullet til venstre for Power pluggen på iTachen og send IR signalet ved å trykke på fjernkontrollen.
Om alt går bra skal feltet "Learned Code" fylles med masse tall.
Trykk på Edit knappen for å kopiere dataene ned til Edit View feltet.
Last ned UltraCGIR HS plugin'en (Jeg synes det er den beste)
Restart HS og vent til plugin'en har funnet iTach'en (Sjekk loggen eller bare vent litt)
Gi devicene fornuftige navn.
Gå til UltraCGIR3 konfigurerings siden i HS under Plugins menyen. Velg IR Devices fanen. Velg den porten du ønsker (3 dersom det er IR blaster) i dropdown listen IR Device. Trykk på New knappen og gi IR Button et passende navn (Som "TV ON") og lim inn IR Button data som du kopierer fra Edit View feltet i iLearn programmet. Trykk Create.
Gå til View/Devices og test kommandoen ved å velge den i dropdown listen til HS controllen.
Her er noen kommandoer som kan være greie å ha:
SAMSUNG TV ON:
sendir,$MODULE,29,38000,1,1,172,172,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,1673
SAMSUNG TV OFF:
sendir,$MODULE,30,38000,1,1,172,172,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,1673
SAMSUNG TV TOGGLE:
sendir,$MODULE,1,38109,1,1,171,169,22,64,22,64,22,64,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,64,22,64,22,64,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,64,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,64,22,21,22,64,22,64,22,64,22,64,22,64,22,64,22,3810
  • Like 5
En ting til, sist jeg rotet rundt med iTach så lærte jeg at jeg måtte bruke en viss versjon av iLearn, og det var ikke den nyeste. Husker selvfølgelig ikke versjonsnummeret på den som virket, men de har kanskje løst problemet nå likevel...:)
Mulig for jeg brukte den siste nå
  • 1 år senere...
Dette innlegget var veldig bra og forklarende! :)
Jeg nærmer meg stadig etter en god del timer med lesing i diverse forum ?  men hva betyr dette..?
Dessverre akkurat det som står. Du får ikke koblet deg til fordi severen ikke godkjente oppkoblingen din. Det kan typisk skje hvis en annen bruker tilkoblingen.
... hvorfor er den åpen på internett?! :(
En annen bruker tilkoblingen, hva mener du? Om en annen person benytter nettet eller??
... og hva mener du med "åpen på internett?"
IP-adresser som begynner på 80.2nn.yyy.182 henspeiler at du prøver å koble deg på en IP-adresse som er eksponert på internett. Det er sjeldent en god idé.
Hvordan ser oppsette ditt egentlig ut?
Ja, hvis det allerede er opprettet en kobling, så vil du kunne få slike feilmeldinger.
Brukte denne guiden for irule:
 Kan problemet ligge her? Er fersk på dette som du sikkert skjønner..
