Bor langt nord, og her har vi midnattsol nå.
Homeseer har styrt utelysene mine perfekt gjennom vinteren (fra desember), men nå tuller den litt.
HS påstår at det er sunrise kl 11:13 og sunset kl 13:48
Noen som vet hvorfor det er slik?
Legge til en dato-betingelse i eventet som styrer lysene kanskje? Andre tips?
-Andreas
Det virker rart, for sunrise/sunset blir beregnet kun ut fra posisjonen din. Hva har du valgt under Setup -> Location?
Står til manuell og
69.75 og -19
Det er vel ute i havet mellom Grønland og Island et sted? Prøv positiv 19, så er du i Norge [emoji106]
Jeg har samme problemet i Telldus Live! (som desverre styrer utelysene mine).
Min foreløpige workaround er å deaktivere eventen som styrer utelysene. Ikke den beste løsningen men det fungerer :)
Telldus rapporterer forresten sol ned 00:40 i dag og sol opp 01:04 i Tromsø.
EDIT: Problemet mitt er vel heller at Telldus ikke er noe bra greier, for den klarer å tulle opp alt selv om tidene er korrekte :P
Endret av xibriz
5 timer siden, Hilmar skrev:
Det er vel ute i havet mellom Grønland og Island et sted? Prøv positiv 19, så er du i Norge emoji106.png
5 timer siden, ZoRaC skrev:
Prøv 19, i stedet for -19.
Negative verdier er riktig, for HomeSeer (som er et program med størst brukergruppe i US) har idiotisk nok speilvendt aksene...
Så da er mine innstillinger korrekte?
Hva er det da som gjør at den ikke forstår sunrise og sunset?
Noen tips til løsning, evt workaround?
Kun en workaround, og gjør ingenting med HomeSeers angivelse av sunrise/sunset, men du får noe annet på kjøpet:
Da kan du enten bruke Lux>0 som "solen er oppe" (Lux vil alltid være over > 0 når solen er oppe og 0 når solen er nede), eller du kan rett og slett bruke solens høyde i grader dersom du vil gjjøre det mer nøayktig og vente til «nautisk skumring», «astronomisk skumring« eller «natt» før du setter på utelysene.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunset#/media/File:Twilight_subcategories.svg
Jasåmenn! Jeg la inn negativ verdi og nå stemmer soloppgang/nedgang.
Jeg har fått med meg at de der borte fortsatt bruker tommestokk og twitrer tøv, men at de også har klussa med globusen er nytt for meg.
