40 minutter siden, Charlie skrev:
Opplever dere å kræsje HUB når dere holder på?
Nei. Jeg har herjet MYE med hub'en, men den har aldri kræsjet.
Hej Moskus!
Installerade just och konfigurerade ip-adress samt "key". När jag sparade konfigurationen så stoppade plugin omedelbart. Jag provade att starta den igen men den stoppade åter omedelbart. Nu visas bifogat felmeddelande.
Ska se om jag kan komma åt konfigureringen utan att installera om...
Hälsningar
Fredrik
1 minutt siden, Moskus skrev:
Kjører du Windows eller Linux? Hva sier loggen?
Pakket du ut filene i /bin/TradfriSeer?
Windows (Windows Home Server 2011)
Log;
jun-19 22:00:14   Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ...
jun-19 21:59:45   Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
jun-19 21:59:44   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-19 21:59:42   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-19 21:59:42   TradfriSeer Polling has started...
jun-19 21:59:42   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-19 21:59:42   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-19 21:59:42   Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:64237
jun-19 21:59:41   Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ...
jun-19 21:59:12   Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
jun-19 21:59:11   Plug-In Finished initializing plug-in TradfriSeer
jun-19 21:59:11   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-19 21:59:10   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-19 21:59:09   TradfriSeer Polling has started...
jun-19 21:59:09   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-19 21:59:09   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-19 21:59:09   Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:64232
Ja - jag packade upp filerna direkt i rot-biblioteket för Homeseer och svarade ja på frågan om att slå ihop innehållet i bin-katalogen.
Kan du skru på debug logging (på config-sidene), og så deaktivere og aktivere plugin'en igjen?
Det ser ikke ut som om TrådfriSeer finner filene i /bin/TradfriSeer, eller av andre grunner har problemer med å kommunisere med hub'en.
Er du sikker på at IPen er riktig...? ;)
Hvilke IKEA devicer har du på HUB'en?
Hvor mange lyspærer?
1. Jag avinstallerade och gjorde om installationen
2. Starade om  Homeseer (eftersom plugin inte syntes bland de installerade)
3. Fick ett fel i uppstarten av Homeseer:
2017-06-19 22:42:35 ~!~Error~!~(1) Unable to initialize interface TradfriSeer :Either no license or trial has expiredStartup Complete, 2 errors detected, check the log for more information.
Tips å tricks?
Lägger mig nu men ser om du har några förslag i morgon kväll.
God natt!
Fredrik
8 timer siden, Fermate skrev:
@Moskus Er dette riktig beta. Skulle ikke den være 31/12 ?
Det er CoffeeSeer... ;)
Det er merkelig, og dette er nok mer et HS-problem enn et TrådfriSeer-problem. TrådfriSeer krever ingen lisens.
På tide å ta en tur på IKEA virker det som. Passer bra, har alltid ønsket meg sånne "led-plater" som er på salg nå, noen som har testet de?
Har nu stoppat Homeseer, packat upp filerna igen i HS3-katalogen, återstartat HS3.
Inga felmeddelanden vid uppstart i loggen, men heller inte ett spår av TrådfriSeer bland mina plugin.
Vad ska jag göra?
Vad ska jag göra?
Kopierade manuellt in en fil som fattades "HSPI_TradfriSeer.exe" och därefter startar TrådfriSeer men fungerar inte korrekt. Så här ser loggen ut;
jun-20 22:12:54   Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
jun-20 22:12:53   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-20 22:12:52   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-20 22:12:52   TradfriSeer Polling has started...
jun-20 22:12:52   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-20 22:12:52   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-20 22:12:52   Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:57171
jun-20 22:12:51   Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ...
jun-20 22:12:22   Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
jun-20 22:12:21   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-20 22:12:20   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-20 22:12:19   TradfriSeer Polling has started...
jun-20 22:12:19   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-20 22:12:19   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-20 22:12:19   Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:57169
jun-20 22:12:19   Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ...
jun-20 22:12:06   Warning File does not exist: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\TradfriSeerHubs
jun-20 22:11:51   Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
jun-20 22:11:49   Plug-In Finished initializing plug-in TradfriSeer
jun-20 22:11:49   TradfriSeer Hub device created!
jun-20 22:11:49   TradfriSeer Plugin devices found count: 0
jun-20 22:11:47   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-20 22:11:47   TradfriSeer Polling has started...
jun-20 22:11:47   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-20 22:11:47   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-20 22:11:47   Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:57137
Skulle vilja starta om helt från början. Hur gör jag för att ta bort alla spår av denna installation?
/Fredrik
Det er ikke mange filer som skal fjernes. Fjern disse:
  • HSPI_TradfriSeer.exe
  • /bin/TradfriSeer katalog og alt innhold
  • /config/TradfriSeer.ini
... men før du gjør det: Kan du endre TradfriSeer.ini manuelt og sette DebugLogging fra "False" til "True"?
Jeg får fremdeles følelsen av at hub'en ikke kommuniserer riktig. Har du DOBBELTsjekket at IP-adressen og "key" er riktig?
Sitat
Fremtidige planer:
  • Støtte for Philips-pærer i Trådfri-hub'en
Bare en liten presisering:
Den støtter HUE pærer nå, men ikke fullstendig farge styring.
Du kan skru dem av og på og dimme dem om de er assosiert med IKEA HUBen.
Jag har dubbelkollat både IP och key - de är korrekta! Editerade in debug logging;
jun-21 21:27:41   Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug RestartTimer, diff: 139170
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs...
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug RestartTimer, nextWhole: 21:30:00
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting...
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug RestartTimer, timeNow: 21:27:40.8296361
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug GettingBulbsAsync() starting...
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug Checking bulbs async...
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Debug Device found for hub with key: mW4dnknDY5zVgOm8
jun-21 21:27:40   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-21 21:27:40   Z-Wave Device: 2 Allrummet Motion Sensor Set to On/Open/Motion
jun-21 21:27:39   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-21 21:27:39   TradfriSeer Debug OnlineCheck() starting... (hub: mW4dnknDY5zVgOm8)
jun-21 21:27:39   TradfriSeer Debug LoadHubList() done!
jun-21 21:27:38   TradfriSeer Debug LoadHubList() starting...
jun-21 21:27:38   TradfriSeer Debug Checking hubs...
jun-21 21:27:38   TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() done!
jun-21 21:27:38   TradfriSeer Polling has started...
jun-21 21:27:38   TradfriSeer Debug Starting ProcessQueue() Thread.Timer...
jun-21 21:27:38   TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() starting...
jun-21 21:27:38   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-21 21:27:38   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-21 21:27:38   Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:62055
jun-21 21:27:38   Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ...
jun-21 21:27:30   Z-Wave Device: 2 Allrummet Motion Sensor Set to Off/Closed/No Motion
jun-21 21:27:10   Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
jun-21 21:27:08   Plug-In Finished initializing plug-in TradfriSeer
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug RestartTimer, diff: 171634
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs...
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug RestartTimer, nextWhole: 21:30:00
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting...
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug RestartTimer, timeNow: 21:27:08.3659795
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug GettingBulbsAsync() starting...
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug Checking bulbs async...
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Debug Device found for hub with key: mW4dnknDY5zVgOm8
jun-21 21:27:08   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-21 21:27:06   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Debug OnlineCheck() starting... (hub: mW4dnknDY5zVgOm8)
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Debug LoadHubList() done!
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Debug LoadHubList() starting...
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Debug Checking hubs...
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() done!
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Polling has started...
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Debug Starting ProcessQueue() Thread.Timer...
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() starting...
jun-21 21:27:06   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-21 21:27:06   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-21 21:27:06   Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:62018
Har en idé om att göra reset på Trådfri hub och starta om den från början. Återkommer när jag vet mer...
Startat om Trådfri Hub helt från början via appen och lagt upp några device på nytt och nu ser det ut att fungera - åtminstone kraschar plugin inte längre;
jun-21 22:21:17   TradfriSeer Debug Gettin bulbs done!
jun-21 22:21:17   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-21 22:21:16   TradfriSeer Debug CheckAndCreateBulbDevices() starting...
jun-21 22:21:16   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() done!
jun-21 22:21:16   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 0
jun-21 22:21:15   Plug-In Finished initializing plug-in TradfriSeer
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug RestartTimer, diff: 224286
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs...
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug RestartTimer, nextWhole: 22:25:00
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting...
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug RestartTimer, timeNow: 22:21:15.7144415
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug GettingBulbsAsync() starting...
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug Checking bulbs async...
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Debug Device found for hub with key: mW4dnknDY5zVgOm8
jun-21 22:21:15   TradfriSeer Plugin devices found count: 1
jun-21 22:21:13   TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging...
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Debug OnlineCheck() starting... (hub: mW4dnknDY5zVgOm8)
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Debug LoadHubList() done!
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Debug LoadHubList() starting...
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Debug Checking hubs...
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() done!
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Polling has started...
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Debug Starting ProcessQueue() Thread.Timer...
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() starting...
jun-21 22:21:13   TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017.
jun-21 22:21:13   TradfriSeer Starting initializiation.
jun-21 22:21:13   Info
Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:62838
Ska fortsätta lägga till device och försöka styra dem.
Två av tre lampor fungerar nu bra! Ska undersöka den tredje senare...
Yeah!
Yeah!
Hva var feilen?
@Fermate det sto i inlegget litt gjemt inne i logg-oppføringer :P
Ah beklager, Det jeg var nysgjerrig på var om det var fordi HUBen var uten noen enheter (ikke bare uten pærer men også uten controllere) og oppførte sag annerledes da.
En annen mulighet var at den måtte ha en Firmware update fra nettet først.
Men jeg har akkurat koblet opp en helt fersk HUB her på hytta i DK så jeg kan gjøre en del slike tester selv :)
Det skal i teorien ikke spille noen rolle om det er pærer i hub'en eller ikke. Plugin'en skal legge til alle pærer den finner. Finnes det ingen pærer så blir heller ingen lagt til.
Men så var det forholdet mellom teori og praksis (dvs. en verden med bugs) da... :P
Supert! ?
Observasjon:
Kobler ny HUB på nettet.
Laster ned og starter TrådfriSeer
Skanner IP og finner at den nå rapporterer med "GW-<Mac adresse>" (Kan ikke huske at det gjorde det før, men det er positivt)
Setter inn KEY og IP trykker "save"
Sjekker men ingen HUB Device i HS?
Sjekker log og joda den melder at den ser HUB på ping
Legger til en pære og sjekker med ingen pære Device (ah jeg husker jo at jeg må trykke "REscann bilbs" først.
Trykker "Rescan Bulbs" og der er devicene.
Går til Plug-ins/Manage og stopper TradfriSeer og starter den igjen. Og DER kommer HUB devicet.
Observasjon 2:
Legger til en pære til og lurer plutselig på om Alexa kan dimme disse pærene (Har hatt problemer med at hun ikke liker å dimme Nexa ting)
Gir devicen et fornuftig navn og ber Alexa "Detect Devices" og joda hun finner den og dem dimmer perfekt.
Hva med farger tro? -det går selvfølgelig ikke fordi Alexa ikke forholder ser til CAPI... Synd
-Da blir det J00n og "tell Homeseer osv" :(
Men hva med Device navnet? - Hm alle subdevicene får "Temperature" som std. navn.
Burde kanskje vært mere unikt? -Navn + Tempetature kanskje?
Dette er jo en bagatell altså...
Observasjon 3:
Legger til en pære til, tester noe greier og bestemmer meg for å ta den bort men tar den ikke ut av HUBen.
Gjør en "Rescan Bulbs" og finner at pæren får "_____" som navn.
Går inn på devicet men her ser navnet blankt ut.
Har ikke debug softwaren min her (som kan liste ut RAW IKEA data) så jeg får ikke testet hva pæra har av navn på HUBen.
Mener å ha sett dette før og skal teste mer på det hjemme i overmorra.
