Er det i forbindelse med kræsj eller noe slikt? Jeg har sett en mulighet for det, men trodde ikke det var praktisk oppnåelig. Det er nå uansett utbedret i 0.0.1.5, så håper at det ikke skjer igjen.
Litt usikker på hva som skjedde men kom hjem en dag med IKEAlysene litt på bærtur og restartet pluginen og når den startet opp igjen så var det borte. Fant ikke noe spesielt i loggen heller.
Har kun skjedd en gang.
Jeg mistet ip og key etter installasjon av 0.0.15
Eller jeg oppdaget det da.
Først gang jeg la inn plugin, mener jeg at jeg måtte lagre flere ganger før det ble registrert.
Dette er ikke no problem for meg, men nevner det for å hjelpe med debug.
Har uppdaterat TradfriSeer och kan bekräfta det Moskus skriver - Group on fungerar inte men "On last level" fungerar bra.
Vid omstart av HS3 fick jag ett error:
"2017-11-02 21:38:01 ~!~Error~!~Error, Class not found in plugin EXE, maybe namespace is not correct,? Note filename is case sensitive!: HSPI_TradfriSeer (2).exe Class: HSPI_TradfriSeer (2).HSPI->"
Trots detta kan jag inte se något som krånglar.
Jag kan heller inte se problemet med att ip-adress och/eller Key försvinner vid omstart, har inte behövt knappa in dem på nytt.
Endret av FredrikKan
  FredrikKan skrev (På 2.11.2017 den 20.53):
Ja, feilen funnet og korrigert i neste oppdatering. Ikea endret som sagt APIen sin igjen.
Det skal bare være EN fil som har begynner med "HSPI_TradfriSeer" og avluttes med ".exe". Hvis du vil beholde gamle versjoner, så må du endre den fra ".exe" til f.eks. ".old".
Deaktiverte plugin.
Lastet inn ny oppdatering.
Restartet plugin og ser har rett nummer.
Men..
Rescanning bulbs står det, men når jeg trykker save, kommer ikke «HUB SAVED!» som før
og det er ingen bedring. Alle pærer er offline..
  ZoRaC skrev (På 4.11.2017 den 10.16):
Er hub’en din oppdatert til den nye versjonen firmware?
Ja, det var derfor det for noen dager siden ble et relativt "dumt hus", ettersom IKEA hadde oppdatert hub.
Fikk iallfall beskjed om at en viktig oppdatering hadde blitt gjort, og vips var huset dumt
Jeg har lest og lest, så beklager om jeg har oversett informasjon om dette....
Er det korrekt at transitionntime kun fungerer når man slår på lyset? (ser i alle fall ut at det er slik det fungerer hos meg :)
Jeg opplever litt for ofte å få emty response / (husker ikke tallrekken som alltid kommer uavhengig av pære), og da virker ingenting. Men, ingenting virker heller, når det er emty response fra en spesfikk pære.. altså den vanlige tallrekken, skråstrek, ny tallrekke. Kan det stemme, eller er det bare tilfeldig?
Når jeg får emty respons, så må jeg først restarte hub`n, så restarte plugin, så fungere det igjen..
Mulig jeg må få flytta hub`n vekk fra TV-benken, og heller mer midt i huset..
  pingla skrev (På 8.11.2017 den 1.29):
Jeg mener at det fungerer fint, men kan dobbeltsjekke.
  Tor Aage skrev (På 8.11.2017 den 10.26):
Det er i det min erfaring av at strømforsyningen kan være en kilde til problemer, og at den nyeste firmware-oppdateringen (som du har gjort) gjør ting mye bedre.
TrådfriSeer er ikke laget for at folk skal bruke det til alle lyspærer som finnes, det er rett og slett mulig at hub'en ikke liker å bli pollet så mye. Jeg har en plan om å se på å bytte fra poll til "observation", men det er ikke klokkeklart hvordan jeg gjør det... Et alternativ kan være å legge til en opsjon for å polle pærer sjeldnere og/eller kunne deaktivere polling for enkelte pærer.
Hvis man vil bruke Trådfri-pærer eller andre Zigbee-pærer i stor skala, så vil jeg anbefale å heller bruke deConz og JowiHue.
  Moskus skrev (På 8.11.2017 den 11.35):
Ulempen er at de ikke har "ON last Level" som du har fått til på TrådfriSeer Moskus.
En fordel jeg ser på deConz og JowiHue er at de støtter fjernkontrollen til IKEA på en stilig måte.
Endret av Odd
  Andreas skrev (På 8.11.2017 den 14.27):
Lag en checkboks, hvor man kan velge om pæren skal polles eller ei.
Styres et rom kun på gruppe, så trenger ikke hver pære polles? Eller?
Tenker det samme jeg også. Om man har én pære som styrer det ene rommet, mens andre pærer der er linket til de andre, så trenger vel pollingen kun være for én. Kan hende det blir for mye trafikk når alle pærene skal melde status, at det derfor blir tull..
  Tor Aage skrev (På 8.11.2017 den 14.40):
Jeg har pr nå 15stk, men har planer om minst 16 til..
15 kan allerede være "stor skala" i denne sammenhengen, selv om svigermors 14-pærers oppsett klarer seg utmerket på vesentlig dårligere maskinvare enn du har.
