  Moskus skrev (På 8.11.2017 den 17.00):
15 kan allerede være "stor skala" i denne sammenhengen, selv om svigermors 14-pærers oppsett klarer seg utmerket på vesentlig dårligere maskinvare enn du har.
Ekspander
Hadde faktisk flere.  Har 22 faktisk :o
men sitter og ser litt på løsninger med det du nevnte litt tidligere her, med Raspberry osv nå. Men skal peøve å flytte hub’n først ..
Hvis jeg setter transition time til 256 sekunder (eller hva som helst mer enn 0.5), men lager en event som skifter farge på pæra for hver 70ende sekund.. vil da pæra begynne å telle transition time fra 0 igjen, eller fortsetter den fra 70 og videre..?
sånn;
If noe, slå på pæra
transition time 256sekunder
then wait 70 sekunder
then endre farge til blå
then wait 70 sekunder.
Og et annet spørsmål. Kan en event endre transition time?
Joda.. kunne prøvd selv, men er ikke nær maskina, og har ikke tid. :P
  Tor Aage skrev (På 8.11.2017 den 21.22):
Ekspander
Ny kommando får ny transittion time, er jeg ganske sikker på, men det er jo bare å prøve.
Ekspander
Ja.
Ekspander
... tror du begynner der først neste gang. ;)
  Moskus skrev (På 9.11.2017 den 12.32):
Ja.
Ekspander
Jeg BURDE vel spurt:
Hvis jeg setter transition time til noe, og ber om annen farge etter halve tiden, går pæra til 0% og begynner på nytt å bli sterkere....
men skal sjekke :)
Det ser ut som om det å sette transition time til x antall minutter, for deretter å skifte farge underveis ikke påvirker tiden pæren bruker fra 0 til 100. Den starter ikke på nytt altså..
Men, til vanlig ønsker jeg å ha 0.5s som på-tid, mens når jeg etterhvert skal få brukt den som "wake-up-light", så ønsker jeg å sette egen transition time. Men i hovedvinduet på HS der alle enhetene står osv, kan man sette transition time til hva man vil.. men når jeg er inne og skal lage en event, så har jeg ikke annet valg i starten enn 0s, 256s, 512s, 768s og så videre.. Er det noe som kan gjøre i Trådfriseer slik at man kan enten få flere faste sekunder, eller kunne fått satt dette selv, også i en event, og ikke på hovedsiden, for da blir den jo slik for alle gangene jeg slår på pæren manuelt også..
  Odd skrev (På 8.11.2017 den 14.20):
  Moskus skrev (På 8.11.2017 den 11.35):
Hvis man vil bruke Trådfri-pærer eller andre Zigbee-pærer i stor skala, så vil jeg anbefale å heller bruke deConz og JowiHue.
Ekspander
Ulempen er at de ikke har "ON last Level" som du har fått til på TrådfriSeer Moskus.
Ekspander
Det er nå fikset i JowiHue 2.0.1.3. :)
For the deCONZ gateway it is now possible to switch a device on and the last known settings of the light are restored
Ekspander
  Tor Aage skrev (På 11.11.2017 den 14.10):
Ekspander
Hmm... det var litt spesielt. Du kan sette det med et immediate script hvis du vil.
&hs.SetDeviceValueByRef(DIN_REF_ID, 0.9, True)
  • 2 måneder senere...
I dag da jeg tok en restart av HS3 så var innstillingene for huben borte. Den nederste delen av configfilen som inneholder ipadress, key osv var ikke tilstede. La det til på nytt og pærer og alt var som før.
  Christoffer skrev (På 5.2.2018 den 22.13):
Ekspander
Ja, det er flere som rapporterer det, og jeg kan IKKE fatte hvorfor det skjer! Det skrives jo til en .ini-fil, uten noe særlig med dikkedarer.
Jeg kan ikke replikere feilen, og har ikke sett den selv, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det...
  Christoffer skrev (På 6.2.2018 den 7.43):
Ok, jeg har ihvertfall laget en kopi av configfilen nå og et script som kopierer den tilbake hvis det skjer igjen :)
Ekspander
Hvis det skjer en gang til, kan du ta en kopi av den ødelagte ini-filen og sende den til meg?
[Settings]
Location=TradfriSeer
Location2=TradfriSeer
LogTimerElapsed=False
DebugLog=True
LogPoll=False
TimerInterval=300000
Slik så den ut. Alt under Hubs manglet.
Neste gang skal jeg ta en kopi av den ;)
  Moskus skrev (På 6.2.2018 den 12.13):
OK, jeg skal se om jeg kan finne ut hvordan det skal være mulig. Jeg trodde ikke det var det... :(
Ekspander
Det skjedde meg også nå; gir litt av konteksten så du ser hva som ble gjort, selv om det virker søkt og ikke relatert så kan det være noe her som hjelper med feilsøkingen hos deg:
HomeSeer kjører på Ubuntu 16.04.3.
Har vært bortreist en stund og da var det noe som hadde stoppet opp slik at eventene som gjør lys av/på her og der ikke funket - gjorde først en restart av hele VM'en med HomeSeer og oppdaterte OS med siste pakker, funket fremdeles ikke, sjekket så konfig av TrådfriSeer (og da var IP+key på plass), disablet Trådfri og oppgraderte z-wave-plugin samtidig, enabled TrådfriSeer og da funket det (gjorde også en rescan av HUB før jeg faktisk sjekket at det funket).  Så bestemte jeg meg for å fikse på apache-frontenden som kjører SSL foran HomeSeer (samme host, bundet til IP:443 og HomeSeer bundet til 127.0.0.1:80) så jeg fikk redirect fra IP:80 til https://IP.  Etter en restart av VM'en så sluttet TrådfriSeer å funke og da manglet IP+key i konfig, filen manglet Hubs-seksjonen som beskrevet over.  La tilbake IP+key og funker fint igjen.  Apache har bare en seksjon som kjører reverse proxy mot 127.0.0.1 så ikke noen sterke bindinger der.  Forhåpentligvis til noe hjelp og muligens et mønster du ser :-)
BTW; Selv om det er noen uker til 1.mars så begynner jeg å bli såpass avhengig av TrådfriSeer så kanskje det kunne komme en utgave med litt utvidet levetid? :-)
Endret av Sig_rd
typo
  Sig_rd skrev (På 12.2.2018 den 20.57):
Ekspander
Det var da som...
Trodde virkelig ikke at det var mulig å slette hele seksjoner i en INI-fil?! Jeg får finkjemme koden en gang til... ?
Det
Ekspander
DET må vi kunne ordne! :)
Får denne feilen... Finner hubben men ingen pærer...
mar-03 20:05:16   Plug-In Found plug-in: TradfriSeer, version: 0.0.1.10
TradfriSeer ERROR SetPSK -> Failed setting output from payload! Message: Object reference not set to an instance of an object.
mar-03 20:10:54   TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15004
mar-03 20:10:54   TradfriSeer Debug Ping result for hub XXXXXXXXXXXXXX: Online
Det er ikke gjort noen endringer er siden den forrige versjonen. Fungerte det før, så skal det fungere nå.
Sjekk at all informasjonen er lagret under TrådfriSeer -> Config.
Uten å ha gjort noe så plutselig sluttet lysene å reagere fra HS og eg får denne igjen "Empty response from Hub with path = /15004"...
Edit-
Etter å ha force closed exe filen noen ganger så plutselig virket den igjen.
Endret av hflatoey
Det skjer typisk når hub'en oppdateres, mister nettverkstilkoblingen eller av andre grunner tar en restart. I utgangspunktet skal plugin'en tømme køen og koble seg til på nytt, men dette fungerer ikke 100%...
