Akkurat nå, Christoffer skrev:
Hvor lang tid tar det før pærene går offline?
Du tenker på hvis de er uten strøm? Jeg er faktisk ikke sikker, det er hub'en som bestemmer det.
11 timer siden, Christoffer skrev:
Tenkte på hvor lang tid det tar før pluginen din merker de som offline når hubben min streiker og ikke snakker med nettverket.
Husk å bruk en annen nettverkskabel enn den som fulgte med, det gir mindre ustabilitet. :)
Eg har hatt problemer med min Ikea hub fra dag ein, har byttet nettverkskabel to ganger uten at det hjelper, den er offline 98% av tiden og da har eg til og med fast restart av hub og plug-in kvar andre time + .bat fil som sørger for at config fila ikkje mister data...
  • Sad 1
2 timer siden, hflatoey skrev:
Er det bedre med ein Philips HUE Bridge?
Hvis jeg skulle valgt en bridge nå, så hadde det blitt deCONZ. :)
Hei, lyst å dele denne .batfilen?
Selvfølgelig :)
  1. I config mappa til HS så kopier TradfriSeer.ini info til ei ny fil som du kaller tradfriseer_setup.bak
  2. Lag ei .bat fil og skriv dette i den "copy /y tradfriseer_setup.bak TradfriSeer.ini"
  3. Lag ein shortcut til .bat filen for å kunne kjøre den som admin ellers vil den ikkje virke.
  4. Lag HS event.
29 minutes ago, hflatoey said:
Selvfølgelig :)
  4. Lag HS event.
Takk, sliter med jet lag så ble sittende og lage tilsvarende bare i vb. Men ser eventen vår er helt lik. Bortsett fra at jeg kun har kopi scriptet før jeg starter pluginen. Har opplevd at hubinfoen forsvinner når pluginen blir stoppe og aldri etter den er startet, men kanskje jeg skal legge det inn der og.
Hvis det der virker så er det enten 1) noe i veien med strømforsyningen, 2) noe i veien med nettverksforbindelsen eller 3) noe alvorlig i veien med selve hub'en.
Den blir kun markert som "Offline" når den faktisk ikke svarer på ping, og da skal noe seriøst være galt. Selv når jeg har klart å låse hub'en tidligere svarer den faktisk alltid på ping.
Det var nyttig informasjon. Jeg klarer enda ikke se hvorfor den sletter informasjonen. Jeg får se på det en gang til.
Köpte ett par Trådfri strömbrytare idag. De dök inte upp i HS så gissar att du måste fixa support för dem i pluginen. Något som är på gång? Någon info jag kan hjälpa till med?
Ja, det er mulig. Jeg har bare ikke mulighet til å legge det til akkurat nå, jeg har kjøpt et par slike selv... Har pakket bort hub og Zee2 for testing fordi vi bygger om huset...
  • 4 uker senere...
Hej.
Jeg har installeret plugin, og får status online på hubben.
Men til min hub har jeg tilsluttet en pære og denne kommer ikke op i HomeSeer.
I trådfri appen fra Ikea kan jeg fint styre pæren så jeg ved den har forbinelse til hubben.
Loggen når debug er aktiveret ser sådanne ud:
nov-08 19:58:47 	  	TradfriSeer Debug 	Ping result for hub XXXXXXXXXXXXXX: Online
nov-08 19:58:46 	  	TradfriSeer Debug 	Polled 0 groups...
nov-08 19:58:46 	  	TradfriSeer Debug 	Polled 0 bulbs...
Er der nogen som har samme problem?
Jeg køre HomeSeer version 3.0.0.435 og TrådfriSeer version 0.0.1.10
