2 timer siden, Kai Somby skrev:
Men noe annet dukket opp: Error: (GetJsonCommand)::Error converting value "1" to type 'HSPI_JowiHue.State'. Path 'scenes.vmPr0ENh5bM7r3P.lights[0]', line 1, position 39938.
Det er JowiHue. Trådfri brukes ikke samtidig.
Men ser ikke de to lysene noen plass i Homeseer.
De skal være der, mulig du må velge alle "Device Types" (nedtrekksboksen øverst til høyre).
Men ser at den ikke har funnet Tråfri adapteren, er det bare slik eller..??
Hvis du har den i Trådfri-systemet, så er ikke det en egen enhet. :(
  • 8 måneder senere...
Hos meg er alle pærene offline nå.
Jag har resterat pluginen, lagt inn IP address: og KEY på ny, trykket Save og rescan bulbs. Når det fremdeles ikke virker har jeg restartet hele HS3. Det kommer ingen feil i startup.log.
Hva kan være galt? Jeg kan styre pærene fra IKEA app og Apple HOME app, men altså ikke via Homeseer???
Har også slettet TradfriSeer.ini
@Moskus har du noe forslag til feilsøking?
Endret av Ruud
Fungerer nå: slettet HubPSK i Tradfriseer.ini filen og da kom det to nye linjer etter en restar av pluginen.
HubPSK_1=
HubPSKid_1=
Hei, nå har jeg kjørt TrådfriSeer på HS4 i en måneds tid. Ca 35 pærer i 1 hub over 3 etasjer.
Fungerte godt en stund, men så begynte pærene å være offline i HS. Har laget en event som restartet TFS plugin kl 0400 hver dag. Det har hjulpet noe, men ikke helt. Og i går gikk det helt i ball, uten at jeg hadde endret noe. Pærene vises som online, men er tilsynelatende helt freeze. Svarer ikke på noen kommandoer fra HS, og status i HS oppdateres ikke når jeg endrer lys fra IKEA appen. Ingen løsning etter flere restart av plugin, restart av HS, restart av pc (Windows 10), restart av IKEA hub, TFS save & rescan bulbs.
Det senker waf betraktelig om dette ikke er stabilt. Stabilitet er viktigere enn alt. Hvis dette skal fungere godt for hele familien, må det være like pålitelig som en gammeldags lysbryter.
Så, hvilke muligheter har jeg her? Tar gjerne tips fra superbrukere 💪. Tenker det grovt sett finnes følgende alternativer :
1) Finnes en kombinasjon av settings og smart restart-scripts som øker stabiliteten til svært nær 100%. Kan godt sette en switch på strømmen til IKEA hub også om dere tror det hjelper å restarte denne daglig.
2) Kjøre alle pærene direkte på Zigbee gjennom deConz og droppe IKEA hub helt. Kan jo sette opp IKEA bryterne også der. A) Blir det mer stabilt? B) Hvordan setter jeg opp så IKEA dimmebryterne kontrollerer pærene gjennom events? Det er viktig for oss å kunne overstyre lyset i et rom med bryter i tillegg til automasjon.
Takknemlig for innspill!
Endret av MortenO
Verdt å nevne at Rescan bulbs ser ut til å bli stående fast i loggen på "Waiting for hub to be online". Hub er online, fungerer med IKEA app og svarer på ping. Men som nevnt over, det er viktig å finne en permanent stabil løsning, ikke bare fikse problemet her og nå :)
Endret av MortenO
Kan Hub'en ha fått en ny IP-adresse?
Den beste og mest stabile løsningen er faktisk JowiHue plugin og deCONZ eller en Pihips Hue Hub...
Nei, samme IP.
Tenkte det, og det er nok en grei løsning. Hvordan setter jeg opp så IKEA dimmebryterne kontrollerer pærene gjennom events? (Altså, av/på skjønner jeg, men ser ikke helt hvordan jeg løser dimmingen fra bryter).
Endret av MortenO
  • 1 år senere...
Moskus skrev (På 12.8.2019 den 22.19):
Ja, noen har problemer, men andre ikke. Det er til å rive seg i håret av. Du kan prøve å autensiere på nytt.
Er det fortsatt slik? Tidligere så gikk mine ikea enheter offline, måtte restarte HS så fungerte det. Nå er dem ikke offline men fungere ikke. Har prøvd alt som står i denne tråden men NEI!
Er det fremdeles noen som får denne pluginen til å virke på HS3?
Ruud skrev (2 minutter siden):
La oss si det sånn at den ikke er under aktiv utvikling lenger. Det finnes et alternativ: AK Ikea.
