12 timer siden, Ingeb skrev:
Da har jeg fått USG opp å gå, greia var at controller på pc legger til 1 firewall ting på eth1 og 1 på eth2, da virker ikke tv etterpå. Så hvis USG starter på nytt, blir oppgradert med ny sw, eller at jeg gjør noen endringer i controller, så havner disse reglene inn igjen. Det er noen regler under firewall på controller som det ikke går å slette eller redigere.
Så nå kan jeg velge, bruke Edgerouter, som etter omstart så må man logge på å starte igmp-proxy manuellt, eller bruke USG, som etter omstart, logge på å fjerne firewall regler...
Skal ikke være lett:-)
Inge
Og nå gikk det plutselig å restarte USG uten at disse firewall regelene kom inn igjen!!! Jeg har sikkert slettet de 4-5 ganger med Putty, kjørt commit og save, men nå var de borte.
Men DPI, ikke at jeg trenger det, den har sluttet å virke, men den virker kanskje ikke når man har 2 stk wan porter?
Inge
Inge
Og der var firewall reglene tilbake, jeg tror de kommer når controller på pc oppdaterer USG.
 firewall {
         in {
             name WAN_IN
         local {
             name WAN_LOCAL
         out {
             name WAN_OUT
Dette kommer på alle 3 portene, men må fjernes på eth1 og eth2
Inge
  • 4 uker senere...
Ser at mange her har god kunnskap om det jeg ikke får til selv så tar å legger ut et par spørsmål her.
Har altibox ruteren i bro modus dette pga jeg har en egen brannmur jeg skal administrere selv, men når jeg la opp tv/nett i stua trakk jeg bra en cat6 kabel.
finnes det noen her som har en smart ide hvordan jeg kan få tv/nett ned i stua via 1 kabel.
Setter stor pris på mange tilbakemeldinger på dette:)
Selv har jeg brukt Edge Router og USG, disse virker med 1 kabel etter litt programering, hvilken router har du?
Inge
Altibox sin nyeste router har jeg, så trenger jeg nett/tv ned men etter jeg satt den i bromodus  så må jeg velge om jeg vil ha nett eller tv ned  og jeg trenger begge delere ned.
du kan splitte en ethernet kabel slik at du får to linker på 100mbps, men det vil jo redusere kapasiteten vesentlig.
Et bedre alternativ er å skaffe to stk VLAN svitsjer og sende data+tlf igjennom kabelen. Dersom dureten din støtter dette trenger du bare en ekstra VLAN svitsj.
VLAN ID: 100  ALTIBOX-tlf
VLAN ID: 101  ALTIBOX-tv
VLAN ID: 102  ALTIBOX-data
Er internnett og tv jeg trenger å få ned etter jeg satt altibox nye hjemmedental i bromodus får å ha en egen brannmur og styre alt selv, men da mister jeg internnett nede i stua siden jeg har trekt 1 kabel ned men vil sårt ha nett og tv ned,
Har en asus 3200 router vis det kan brukes til noe? og eventuelt hvordan?
Har ikke sjekket om den ruteren støtter VLAN, men her er en måte du kan få det til med to stk svitsjer (som støtter vlan)
Se tegning.
Merk at det går to kabler fra svitsj 1 til ruteren din.
Port 3 i svitsj 1 skal gå i en port som heter "WAN" på ruteren, port 2 i svitsjen skal gå i en av de som heter "LAN"
Svitsj 1 config:
Port 1 - Type Access VLAN: 1
Port 2 - Type Access VLAN: 1
Port 3 - Type Access VLAN: 102
Port 4 - Type Trunk (for vlan 1,101)
Port 5 - Type Trunk (allowed VLAN 101-102)
Svitsj 2 config:
Port 2 - Type Access VLAN: 101
Port 3 -
Port 4 -
Port 5 - Type Trunk (for vlan 1,101)
VLAN:
VLAN ID: 1    LAN-PC (og native VLAN, stort sett)
forklaring:
access VLAN er porter som kun går til en klient av et eller anna slag. Kan kun ha ett nett
Trunk er porter som transporterer flere VLAN, "dumme enheter" vil ikke kunne benytte slike porter.
allowed vlan: Det er bare en begrensning på hvilke VLAN som får slippe igjennom, trengs strengt talt ikke, men det hindrer altibox i å snoke på det interne nettverket ditt.
VLAN ID: Det er et nummer for å skille flere virtuelle nettverk.
Litt avansert ved første øyekast om du ikke har vært borti det, men sjekk ut noen forklaringer på youtube
Det han ikke forklarer skikkelei i videoen er at alle de tre kablene fra ruteren til svitsjen er en stk fysisk kabel med 3 virtuelle kabler inni, såfalt VLAN
Endret av Evelen
Fikset noen feil
Etter det jeg ser på tegning over, så har du inn fra hjemmesentral på port 5, men man må ha en inn fra internett og en inn fra tv, eller er det som står som port 1 også inn fra hjemmesentral.
Er du sikker på at dette er rett måte å sette dette opp på hvis man har nye løsningen fra Altibox med q22 tuner?
Inge
Etter det jeg vet, så kan du ikke bruke den router, men du kan jo bruke den tråløse delen i den. Jeg har brukt en Edge Router, den støtter inn fra internet og inn fra tv, og på den 3. porten sender du videre signal til lan og til de tv tunere du måtte ha. Edge router settes opp via cli og consolecable.
Inge
Inge
https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/kablet-nettverk/rutere/ubiquiti-edgerouter-x-tradbunden-ruter-p61432?gclid=Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zPDI-FXt3IqllSrjuvwQl4qpQtafF2nZBBopYiYxcgtpwhH3EwC940aAnSMEALw_wcB#ProductDetailedInformation
Er det en slik du mener i begge ender da eller?? vet du om de er kjempe vanskelig å sette opp, da skal innternett og tv fra hjemmesentralen inn på denne  og en kabel ned så er det 1 bort tin nett og 1 port til tv nede??
https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/kablet-nettverk/switcher/tp-link-tl-sg105e-konfigurerbar-gigabitswitch-5-porter-p61025
Eller kan jeg ha 2 av disse en i hver enda så setter jeg routeren på nette i stua, og tar nette ut fra i bort oppe inn o branmur?
eller er jeg helt ute å kjører nå???
Jeg har flere av de TP-link svitsjene du lenker til. Fungerer fint.
Har du en stykk kabel og skal overføre multiple nett kan du benytte virtuelle LAN vha VLAN. Du setter da opp en trunk mellom svitsjene, og piller ut aktuelle VLAN på ulike porter i svitsjene.
En annen mulighet er å kjøre to fysiske LAN på én kabel. Det fungerer fordi ethernet benytter ledere 1,2,3,6 - du har da ledig 4,5,7 og 8 til et LAN nr 2. Dette fungerer kun opp til 100Mbit. Gigabit ethernet benytter alle parene i kabelen.
Jeg har 1000/1000 nett i huset så få 100/100 ned er ikke aktuelt:) SÅ etter jeg satt Altibox sentral i bromodus så så  har jeg 1 cat6 kabel ned i stua på denne cat6 kabel vil jeg ha nette og tv ned på denne cat6 kabelen:) Så bør jeg vel ha en router ned for at nette ikke skal bære helt åpent
Jeg brukte Edgerouter Lite:
https://www.dustinhome.no/product/5010653285/edgerouter-lite?gclid=Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zMJeJqOqee3JosEDsDRJuzRpLle2JzN6kO5k-LywvDVDga3uLW6fQkaAm49EALw_wcB&ssel=false&_ga=2.192770090.1898732336.1533822988-33383675.1531163733&_gac=1.114675957.1533822988.Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zMJeJqOqee3JosEDsDRJuzRpLle2JzN6kO5k-LywvDVDga3uLW6fQkaAm49EALw_wcB
Oppskriften på hvordan den skal settes opp ligger i denne tråden.
Jeg har hjemmesentral i kjeller, denne står i bridgemodus, tar ut en kabel fra internet og en fra tv, begge går inn på Edgerouter Lite, derfra går det kabel til en switch som deler ut signal til pc og tv tuner, en kabel går opp i 2. etg og inn i en switch, hvor det blir delt ut til pc og tv tuner. Swich'ene har ikke blitt satt opp på noe vis, men de støtter igmp-snooping.
Jeg regner med at det er du eller din familie som er bruker i begge etasjene?
Inge
Inge
Tusen takk for en kjempe grei forklaring, ja det er familien som skal bruke dette,  vis jeg setter tp link ved sentralen og kobler nett og tv inn på tp linken og sette kabel som skal ned i så vil den bringe nett/tv ned så setter jeg asus 3200 til å gi tråløs nett nede og tar kabel fra tp link i dekoderen nede? så tar jeg siste port på tp linken som står oppe inn i brannmuren oppe, så vil dette funke etter som jeg kan se.
Ja, bare husk at edgrouter må inn etter hjemmesentral. hjemmesentral- edgerouter - tp-link switch.
PS. Når jeg hadde gang på Edge-router sist, så var det en bug i software som gjorde at igmp-proxy ikke startet av seg selv etter strømsans / restart av router, man måtte da logge seg inn på router og bruke CLI å skrive: restart igmp-proxy
Hvis ikke denne tjenesten sviver, så virker tv i ca 20 sekund før bilde hakker og det forsvinner helt. Men denne feilen _KAN_ være fikset i nyere sw oppgrderinger.
Inge
Er det skjult kabel? Fra en etasje til en annen? Hvor langt kabelstrekk er det? Det bør være mulig å trekke om så man har 2 kabler og dobbelt vegguttak i begge ender. Enkelt og billig (selv om det ikke er like kult og har litt lavere nerdefaktor :P). :)
Er sjult kabel fra en etasje til en annen i 16mm rør det var ikke lett å få til sier de som har kunskap om å koble opp slike kabler:) Så derfor tenkte jeg at da får vi gjøre på den tungvinte måten men det er vist ikke bare bare det heller, har skaffet tp link 105e i kveld men får ikke ned begge deler:( så må nok stresse litt til:)
Du får ikke ned begge VLAN'ene med en enkel TP Link 105e...Du må enten ha en slik svitsj i hver ende av kabelen og kjøre en trunk mellom dem, eller du må benytte det opplegget mange har hevet seg på med spleise sammen de to VLAN'ene til et LAN vha EdgeRouter Lite eller annen router som har nødvendig software.
Inge
Hei igjen Inge,
hos meg virker DPI med det oppsettet eg har publisert. Har heller ikkje hatt problem med overskriving i config ved strømbrudd og slikt etter at eg fikk mekka til JSON-fil løsningen i kontroller. Eg har kontroller versjon 5.6.30 på Linux server, software versjon 4.4.18 på min USG 3P og sw versjon 3.9.19 på mine APer.
Mvh,
Anders
Endret av anders.ovreseth
lagt til info om software på USG
Jeg har 2 stk tp link 105e , en ihver ende,
Som jeg fikk en forslag på ville fungere. får jobbe videre med dette
Ja, det vil fungere. Kan være nyttig å lese seg opp på på terminologi rundt VLAN først, da blir det lettere å conf'e det opp :)
Denne tp link 105e skal jo gjøre mye selv etter som jeg har fått hint om fra de som selger disse, men er i tvil om det stemmer:)
Og da sliter jeg sikert litt mer men men:)
Tja, om det strides ekspertene:
