2 timer siden, Evelen skrev:
Det var jo en skikkelig god pris på VLAN svitsj, tror jeg må kjøpe meg en eller to selv.
 Jeg har akkurat handlet 2 for å se om jeg får tv og nett gjennom 1cat6 kabel til stua med altibox i bromodus:)
Ikke fått det til enda:) siker bare  noe programmering som må til
Du må nok kjøpe deg en ny router, edge router lite, eller en med tilsvarende muligheter, så vil dette gå fint....
inge
inge
Har det jeg trenger vil jeg tro, har en brannmur type dyr som deler ut ip adresser osv, men i måra tenkte jeg å teste vis jeg tar asus 3200 routeren som punkt  før switchen om det da går så gir jeg nett via denne til brannmur, så får det heller bli 2 nett her i huset:) men det går fint håper jeg:) ser og at når jeg får nette oppe uten å få nett nede da så mister jeg ca 250-350mb når jeg gir nett til pcene via brannmuren og altibox i bomodus:)
16 minutter siden, strandlandet skrev:
Vil ikke tro det, kansje andre har svar på dette?
Har dere  lest denne tråden? Den handler om å få altibox tv og internet på 1 kabel til en switch, men men, jeg kan ta feil, det kan ha kommet enklere måter å gjøre dette på. Du referer til dyr brannmur, men hva er dette? Hvilket merke?
Inge
31 minutter siden, strandlandet skrev:
asus 3200 routeren
Å, trodde han hadde en sak til, for meg er det en trådløs router, ikke en brannmur..
Stemmer men må vel ha noe som deler ut adresser så det som er kommer frem av forslag er jo man må ha router eller noe annet som deler ut ip adresser og det gjlr denne brannmuren.  så var ikke noe anna grunn til at den kom opp men ser jeg ikke kan bruke den så den for jeg plasere en annen plass etter jeg har fått dettee til med router og switch.
Det kommer jo an på hva man vil oppnå.
Vil man ha ETT LAN hvor man kan koble på både dekoder for TV og pc'er for internett, så må en ha en ruter som støtter IGMP proxy++ - mange har brukt EdgeRouter i ulike varianter. Mikrotik har også prisgunstige alternativer . Det er i all hovedsak det denne tråden handler om.
Nøyer man seg med å ha TO nett, er det nok med svitsjer som støtter VLAN rundt omkring i huset. Da kjører man typisk trunker mellom svitsjene, og tar ut de respektive LAN på egne porter rundt om i huset.
pfsense som router noen som vet om det vil funke, fikk alt til å funke noen timer fredag så sluttet tven og funke, startet alt på nytt osv så funket det noen timer igjen lørdag  og så forsvant det igjen.
koblet slik: pfsense  inn i switchen "internett" og kabel fra hjemesentral port 1 inn  i switch " for tv" tp link 105e  oppe og samme nede til å ta ta ut nett og tv .
alt står på auto på switchene.
Det jeg ser er at ventende dns på dekoder står det 0.0.0.0 på når det faller ut.
Endret av strandlandet
Mistet tv siganelene i dag:(
pfsense virker, men her i tråden går det vel i USG eller edge router, men her er en annen tråd der det bør stå litt om andre metoder:
https://freak.no/forum/showthread.php?t=219922&page=44
Inge
Kan du tegne opp hvordan du har koblet strandlandet?
Jeg bruker pfSense hjemme, men ruter ikke TV-nettet via det (jeg bruker ikke TV, men ville ikke rutet det via uansett).
Er det noen grun til at du vil kjøre det på samme VLAN? Høres unødvendig ut. Dersom jeg oppfatter dette rett.
Hei.
Jeg har følgende utfordring.
Zyxel P2812 i bridge modus fra Altibox, Som router har jeg ASUS AC88U, den fordeler nettet kablet til en AC87U og en annen router hos mine leieboere.
Problemer er følgende: Jeg har kun en kabel til min AC87U som står i min kjellerstue. Hadde tenkt å installere en Huawei Q22 i samme stue. Hvordan kan jeg få tvsignalene fra Hjemmesentralen til kjellerstuen?
Jeg må jo nødvendigvis bruke begge ASUS ruterne for å bringe signalet ned til kjellerstuen. Men hvilke instillinger kreves hos begge routerne?
Da har jeg fått USG opp å gå, greia var at controller på pc legger til 1 firewall ting på eth1 og 1 på eth2, da virker ikke tv etterpå. Så hvis USG starter på nytt, blir oppgradert med ny sw, eller at jeg gjør noen endringer i controller, så havner disse reglene inn igjen. Det er noen regler under firewall på controller som det ikke går å slette eller redigere.
Så nå kan jeg velge, bruke Edgerouter, som etter omstart så må man logge på å starte igmp-proxy manuellt, eller bruke USG, som etter omstart, logge på å fjerne firewall regler...
Skal ikke være lett:-)
Inge
Fungerer det med IPTV og LAN på samme kabel med Q22 dekodere da?
Jeg trodde jeg hadde løst dette med configen jeg postet tidligere men ser at NRK og TV2 av en eller annen grunn «hakker» i noen sekunder før bildet blir svart. Kjører da altså EdgeRouter 6P med igmp aktivert...
Noen andre som har opplevd dette?
Med Edge router så må du etter hver reststart/strømstans etc., logge deg på router enten med Putty eller CLI, og kjøre: restart igmp-proxy
Takk for tips. Men dette er jo litt rart når problemene kun ser ut til å gjelde NRK og TV2? Andre kanaler fungerer fint.
Og er det mulig å scripte restart av igmp slik at systemet blir selvgående ved strømstans etc...?
Hm, bare di kanalene, det var rart. Da vet jeg ikke, men du kan jo prøve med restart comando og se om det hjelper.
Jeg gikk fra Edge router og til USG, både for management på pc, men ikke minst dette med igmp-proxy. For på USG blir den startet når USG starter. Men alt er ikke rosenrødt med USG, er litt plaget med at controller på pc skriver inn noen firewall regler, og da virker ikke oppsettet lenger...
On 8/29/2018 at 12:50, Knut A said:
Hei.
Hei Knut
Hvis leieboerne dine ikke har egen strømmåler, så kan du benytte 2 stk powerplug, der datatrafikken går via strømnettet. Dette har blitt testet hos meg, med suksess. Du kan få tak i disse:
https://www.komplett.no/category/10273/datautstyr/nettverk?nlevel=10000§10273§10292
Men hvis huset ditt har 2 strømmålere, der leieboer har sin egen, så stopper trafikken der. Da må du følge andre alternativer som er foreslått her i den tråden.
