Hei! Jeg HADDE en USG som virket fint, men i disse karantenetider, så ble fristelsen for stor. Jeg trykket på oppgrader firmware.... Min JSON fil vil ikke inn, blir bare feilmeldinger.
Prøvde å sette dette opp med vlan på switchene, men det fører fort til feilmeldinger og hakking i bilde, må trykke pause, så er alt ok. Men resten av nettet sliter, tror at alt drukner i tv informasjon. Har nå tatt bort bridge på hjemmesentral, men skal gjøre en nytt forsøk på Edge router lite( har en slik også), men USG blir parkert intill videre.
Traurig at dette skal vere SÅ vanskeleg å få til... ? I mitt hovud burde dette vere såre enkelt, men det er det no mykje som er oppi hovudet mitt utan at det er det i den verkelege verda... ?
  • 4 måneder senere...
Jeg tror Altibox/Lyse kødder med noe, i dag virker KUN NRK kanaler på stb. Opptak virker, meny, men ikke TV2 eller andre kanaler. Jeg sjekket next-hop adressen, den har tydeligvis endret seg fra 92.221.128.1 til 79.161.8.1 . Det står riktignok 1.79-161-8-custo, men det blir vel 79.161.8.1? Har lagt inn denne under next-hop, men fremdeles kun NRK, klarer heller ikke å pinge tviptveds.services.altibox.net.......
Inge
Inge
Har skrevet om dette her:
se om det fungerer.
 igmp-proxy {
     interface eth1 {
         alt-subnet 172.21.0.0/16
         role downstream
         threshold 1
     interface eth2 {
         role upstream
         threshold 1
 static {
     route 0.0.0.0/0 {
         next-hop 92.221.128.1 {
     route 10.133.0.0/16 {
         next-hop 10.202.112.1 {
     route 172.21.0.0/16 {
         next-hop 192.168.2.1 {
Ser dette rett ut? Eller må jeg legge inn noe under igmp-proxy også?
2 hours ago, Ingeb said:
 igmp-proxy {
     interface eth1 {
         role downstream
         threshold 1
     interface eth2 {
         role upstream
         threshold 1
 static {
     route 0.0.0.0/0 {
Jeg har ikke kontroll på hvilket oppsett du har, men siden du har satt opp igmp-proxy antar jeg at du henter TV og internett rett i din egen router uten hjemmesentral.
Min kunnskap om dette er begrenset, men det ser rart ut med 192.168.2.1 som next-hop i static route 3. Dette er ikke en "internett-IPadresse", men en addresse reservert til lokal bruk.
Min config ser slik ut, på en EdgeRouter 4 med Altibox-fiber gjennom Viken Fiber og fiber rett i ER4.
Fiber inn på eth3 (IPTV på VLAN 101 -> eth3.101) og TV/internett ut til switch på eth1.
Som du ser så har jeg satt next-hop for den nye statiske routen lik som for den originale statiske routen.
I tillegg ser jeg at du har angitt alt-subnet. Jeg husker ikke helt hvorfor jeg satte de til 0.0.0.0/0, men hva med å prøve det.
  igmp-proxy {
        interface eth1 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role downstream
            threshold 1
        interface eth3.101 {
            role upstream
            threshold 1
    static {
            next-hop 10.202.206.1 {
Her fungerer både TV og internett feilfritt.
Hva skal du oppnå med dette. Jeg får timeout når jeg forsøker det herifra også, men Tv fungerer altså likevel.
Mulig at Altibox har gått bort fra dette, men tidligere så måtte man kunne pinge den adressen for å få tv delen til å virke.
Når jeg kobler en stb rett i hjemmesentral, så får den 192.168.2.1 som gateway(?)
Som sagt så kan jeg for lite om dette, men høres unaturlig ut at det er nødvendig å sette opp static route som peker på din egen gateway. All trafikk ut på nett må jo via denne så det «går vel av seg selv»?
Har du testet med min next-hop adresse?
Ja, jeg har testet med din next-hop, min next-hop, endret alt-subnet under igmp-proxy til 0.0.0.0/0, la også til en regel under service nat. Fikk litt tv2, men så var det stopp. Kommer opp med at internett er tilkoblet, men ikke bilde heller ikke portal....
Kan du poste hele config’en din (Husk å anonymiser der relevant)? Og gjerne en kort beskrivelse av hvordan nettverket er koblet sammen.
Jeg har en USG nå, men dette er fra Edge router, eneste forskjell er at eth1 og eth2 på USG går til lan/iptv, men på Edge gikk det iptv/lan, hjemmesentral er brokoblet. Slik som dette så config ut før Altibox startet å endre på ting....
ETH0= Wan port mot FMG
ETH1= IPTV
ETH2= LAN
Interfaces:
 ethernet eth0 {
     address dhcp
     description Internet
     duplex auto
     firewall {
         in {
             name WAN_IN
         local {
             name WAN_LOCAL
     mac xx:xx:xx:xx:xx:xx
     speed auto
 ethernet eth1 {
     address dhcp
     description iptv
     dhcp-options {
         default-route no-update
         default-route-distance 210
         name-server update
     duplex auto
     speed auto
 ethernet eth2 {
     address 10.160.10.1/24
     description LAN
     duplex auto
     speed auto
 loopback lo {
protocols:
 igmp-proxy {
     interface eth1 {
         role upstream
         threshold 1
     interface eth2 {
         role downstream
         threshold 1
 static {
     route 0.0.0.0/0 {
service nat:
 rule 5010 {
     description "masquerade for WAN"
     destination {
         address 0.0.0.0/0
     outbound-interface eth0
     protocol all
     type masquerade
 rule 5015 {
     description "masquerade for IPTV"
     destination {
         address 172.21.0.0/16
     outbound-interface eth1
     type masquerade
ETH1= IPTV
ETH2= LAN
Interfaces:
 ethernet eth0 {
     address dhcp
     duplex auto
     firewall {
         in {
             name WAN_IN
         local {
             name WAN_LOCAL
     speed auto
 ethernet eth1 {
     address dhcp
     description iptv
     dhcp-options {
         name-server update
     duplex auto
     speed auto
 ethernet eth2 {
     description LAN
     duplex auto
     speed auto
 loopback lo {
protocols:
 igmp-proxy {
     interface eth1 {
         role upstream
         threshold 1
     interface eth2 {
         role downstream
         threshold 1
 static {
     route 0.0.0.0/0 {
service nat:
 rule 5010 {
     destination {
         address 0.0.0.0/0
     protocol all
     type masquerade
 rule 5015 {
     destination {
     type masquerade
Og dette fungerte før Altibox "endret ting".
Sammenlignet med mitt eget oppsett, sett bort i fra forskjellene i igmp-proxy og static route som vi allerede har vært inne på, ser jeg at du ikke har lagt inn NAT-regel for det nye nettverket (10.133.0.0/16). Det var nevnt i tråden på freak.no (nederst) at det var nødvendig å legge inn dette også, så jeg gjorde det med en gang uten å teste om det fungerte uten...
Jeg fjernet noe firewall greier som blir lagt til når controller på pc provisjonerer USG, og med satt opp static route til 10.133.0.0/16 og next-hop 192.168.2.1 så får jeg bilde i ca 20 sekund, av erfaring, så er nok det noe med igmp-proxy. Jeg _TROR_ at regelen under service/nat et på plass, men JSON fila/controller overskriver min nye gateway adresse
Jeg må fremdeles trykke pause på kanaler, hvis ikke så stoppe strømmen etter ca 20 sekund, så det er nok noe med igmp-proxy
Jeg har endret next-hop adressen under static 0.0.0.0/0 til det den er nå, jeg prøvde å legge 0.0.0.0/0 inn som adresse i igmp-proxy, endret tilbake til 172xxx adresse, og prøvde å legge til 10.133xx, men problemet er likt. Må trykke pause på kanalene for at de ikke skal stoppe opp.
Er det noen som har fått IPTV til å fungere (Q22 dekoder på ny Lyse Altibox platform) ved bruk av VLAN og Unifi switcher?
Jeg har eg relativt enkelt oppsett:
- Altibox FMG i bridge mode
- Ubiquiti Edgerouger 6P Router (koblet til FMG port 3)
- Unifi 8P POE switch (koblet til Edgerouter for internett tilgang og FMG port 1 for IPTV over VLAN101)
Tanken er å bruke Edgerouter som router og samtidig ha mulighet for å trunke Internett og IPTV på samme kabel rundt i huset.
Jeg har aktivert IGMP snooping på VLAN101 i Unifi controller. Henter ut VLAN101 untagged på de portene som går direkte til Q22 dekoder.
Q22 får IP i 192.168.0.x range og starter opp som normalt.
Etter noen sekunder begynner bildet å hakke før det blir helt svart. Dersom jeg trykker pause og deretter play (tidsforskjøvet visning) fungerer det fint. Dette er jo litt irriterende og det hadde vært fint å bli kvitt problemet. Forstår det kan skyldes at streamen endres fra unicast til multicast etter ca 15-20sek. Dersom jeg plugger Q22 direkte i port 1 på FMG fungerer alt fint.
Har også forsøkt å deaktivere «IGMP host header validation» via console/telnet på Unifi switchene uten at det gjorde noen forskjell.
Ønsker å unngå å kjøre både WAN og IPTV gjennom EdgeRouter (oppsett med IGMP proxy etc da dette har vist seg utfordrende å vedlikeholde når Altibox foretar endringer).
Er det Unifi switchene som er problemet eller er det noe jeg har misset?
Takk for tips:)
Hm, jeg trykket reset på min hjemmesentral, og nå virker stb som står i første router..... Trenger ikke å trykke pause/play på den...
Og med annen switch på stb nr 2, sp viker det der også.... Kan det være noe sw som blir lagt inn på hjemmesentral når jeg resetter og gjør at det virker? Det har kommet en ny versjon av sw til stb, kan kanskje være den også....
  • 1 år senere...
Sorry for å dra opp denne eldre tråden.
Noen som har litt info om dette unicast/multicast 10-15 sekunder bilde problemet?
Har hjemmesentralen i bromodus.
Internett fungerer kjempe fint ut fra LAN4.
IPTV signalet kjører jeg fra LAN1 på hjemmesentralen og rett i hovedswitchen på sitt helt eget VLAN (241). Dette untagger jeg på switchen ved Q22 boksen.
Men sliter med at bildet går i svart etter 10-15 sekunder. Alt annet virker å fungere fint.
Oppsettet fungerte også smertefritt med tidligere leverandør (GET)
Du må ha to ting på switchen aktivert for at multicast skal virke.
  • IGMP snooping
    • IGMP snooping is the process of listening to Internet Group Management Protocol (IGMP) network traffic to control delivery of IP multicasts.
  • IGMP snooping querrier (aktiveres på hele switchen eller bare vlan 241 om mulig)
    • The IGMP/MLD Snooping Querier is used to support a Layer 2 Multicast domain of snooping switches in the absence of a Multicast router
Navn på disse kan variere litt fra leverandør til leverandør, men beskrivelsen over forklarer hva du er ute etter. Kan bli litt gresk hvis du ikke snakker "flytende nettverk" ;)
