3 minutter siden, cozmo skrev:
Og hvordan ser "route" output ut rett etter at du har slettet og lagt til IGMP proxy? Det høres jo da ut som det er et problem med default gateway....
Jeg ha tilbake "cisco-kabel" i går.... Så jeg bruker putty og ssh og wifi, men jeg mister internet og kontakt med router...
1 minutt siden, cozmo skrev:
Hvorfor endret du fra 192.168.10.1 til 192.168.2.1?
Jeg skal endretilbake for å sjekke, men med 192.168.10.1 så fikk jeg ikke pinget tviptv.... og hadde null bilde/lyd på tv
For å finne ut hva som er riktig å sette mhp 192-adresseringen - så tar du en kabel direkte fra dekoder og inn i FMG/altibox på port 1.
Dekoderen skal da fungere perfekt. Så går du inn i setup på dekoder og sjekker ip-informasjonen og hva default gateway er satt til der.
Når dekoder står i veggen, så har den 192.168.2.1 i defaut gateway
13 timer siden, cozmo skrev:
Tror du må poste hele config'en din for å kunne komme videre her..
Legger ved 3 stk bilder av interfaces, protocols og nat.
Endret av Ingeb
Slettet bilder
Når dekoder står i Edgerouter, så får den en vanlig LAN adresse, det er normalt?
Kan du bare lime inn hele config'en i tekstformat? Skjermdump var litt uoversiktlig.  Fjern hemmelige ting som passord etc selvsagt
Hmm, eg har også lagt inn konfigurasjon i henhold til oppskriften, men har litt problem. Hos meg er oppsettet som følger:
eth0 - internett port på FMG
eth1 - LAN
eth2 - iptv port 1 på FMG
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        dhcp-options {
            client-option "retry 60;"
            default-route update
            default-route-distance 1
            name-server no-update
        duplex auto
        firewall {
            in {
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
            out {
                name WAN_OUT
        speed auto
ethernet eth1 {
        address 192.168.1.1/24
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address dhcp
        description iptv
        dhcp-options {
            default-route no-update
            default-route-distance 210
            name-server update
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
Og oppsett for igmp proxy:
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth1 {
            alt-subnet 172.21.0.0/16
            role downstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            role upstream
            threshold 1
    static {
        route 0.0.0.0/0 {
            next-hop 92.220.0.1 {
        route 172.21.0.0/16 {
            next-hop 192.168.1.1 {
Oppsett service nat:
nat {
        rule 5010 {
            description "masquerade for WAN"
            destination {
                address 0.0.0.0/0
            outbound-interface eth0
            protocol all
            type masquerade
        rule 5015 {
            description "masquarade for IPTV"
            destination {
                address 172.21.0.0/16
            outbound-interface eth2
            type masquerade
... flere regler ...
Internett er ok med dette som kjørende konfigurasjon. Men Q22 dingsen stopper under oppstart med feilmelding "80% Failed to register in TMS" eller noko lignende.
Eg får heller ikkje pinga tviptveds:
admin@USGFormannsvei22d:~$ ping tviptveds.services.altibox.net
PING tviptveds.services.altibox.net (172.21.33.7) 56(84) bytes of data.
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
--- tviptveds.services.altibox.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 4003ms
pipe 3
Ruting-oppsett:
admin@USGFormannsvei22d:~$ sudo route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         1.92-220-0.cust 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
92.220.0.0      *               255.255.240.0   U     0      0        0 eth0
loopback        *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
172.21.0.0      USGFormannsvei2 255.255.0.0     UG    0      0        0 eth1
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.10.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
Nokon som kan hjelpe meg litt videre her? :-)
Det er noko feil med routing oppsett. Ved å endre til
static {
        route 0.0.0.0/0 {
            next-hop 192.168.10.1 {
får eg delvis ping mot tviptveds.services.altibox.net:
PING tviptveds.services.altibox.net (172.21.35.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=4 ttl=54 time=14.8 ms
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=5 ttl=54 time=20.9 ms
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=6 ttl=54 time=18.2 ms
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=7 ttl=54 time=16.7 ms
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=9 ttl=54 time=19.7 ms
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=11 ttl=54 time=17.7 ms
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=13 ttl=54 time=14.4 ms
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=14 ttl=54 time=18.5 ms
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=18 ttl=54 time=19.1 ms
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=19 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=20 Destination Host Unreachable
From USGFormannsvei22d (192.168.1.1) icmp_seq=21 Destination Host Unreachable
64 bytes from 172.21.35.7: icmp_req=22 ttl=54 time=14.0 ms
^C
23 packets transmitted, 10 received, +12 errors, 56% packet loss, time 22037ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.054/17.457/20.931/2.246 ms, pipe 4
Men det ser fortsatt litt ruskete ut. Reboot av ruter eller reboot av FMG?
Mvh,
Anders
hmm. på q22 ser det som sagt ut som den får ip 192.168.1.xxx i mitt "LAN". Default gateway er 192.168.1.1 (altså min router som er kobla til FMG med to kabler). Er dette som ein skulle forvente?
Eg får stabil ping på tviptveds.services så det ser ut som det er ok. Meeen; q22 får feilmelding "Failed to register with the TMS" når den booter. HJEEELP!
Et mulig problem nå et at du har to 192.168.1 nett.  Jeg ville endret til noe annet på lan'et. Sett opp lan'et til f.eks 10.160.1.0 eller tilsvarende.
Noko eg ikkje skjønner; kva skal egentlig routingen være? Kor kjem dette 192.168.10 nettet frå? Min tabell ser no slik ut;
admin@USGFormannsvei22d:/$ sudo route
10.160.1.0      *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
172.21.0.0      192.168.10.1    255.255.0.0     UG    0      0        0 eth2
Men dette 192.168.10.0 nettet er eg usikker på.
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Hvis du setter q22 i FMG, hvilke defaut gateway får den?
Inge
ETH0= Wan port mot FMG
ETH1= IPTV
ETH2= LAN
Interfaces:
 ethernet eth0 {
     address dhcp
     description Internet
     duplex auto
     firewall {
         in {
             name WAN_IN
         local {
             name WAN_LOCAL
     mac xx:xx:xx:xx:xx:xx
     speed auto
 ethernet eth1 {
     address dhcp
     description iptv
     dhcp-options {
         name-server update
     duplex auto
     speed auto
 ethernet eth2 {
     address 10.160.10.1/24
     description LAN
     duplex auto
     speed auto
 loopback lo {
protocols:
 igmp-proxy {
     interface eth1 {
         role upstream
         threshold 1
     interface eth2 {
         role downstream
         threshold 1
 static {
     route 0.0.0.0/0 {
         next-hop 92.221.128.1 {
         next-hop 192.168.2.1 {
service nat:
 rule 5010 {
     destination {
         address 0.0.0.0/0
     protocol all
     type masquerade
 rule 5015 {
     description "masquerade for IPTV"
     destination {
     outbound-interface eth1
     type masquerade
Inge
Det har eg dessverre ingen mulighet til på grunn av at FMG står i kjelleren og Q22 boksen står to etasjer opp i stua.
OK, jeg byttet ut 192.168.10.1 nettet med 192.168.2.1, da dette er min defaul gateway på q22. Jeg har da bilde i ca 20 sekund, men meny o.l. virker. Og jeg kan pinge 172 nettet
Men kan du ikke ta en nettverkskabel å koble til i fmg midlertidig?
Då må eg i så fall lage meg ein veldig lang kabel, men det kan eg nok få til.
Takk for info om default gateway. Eg får også pinga tjenesten hos altibox (tviptveds.services). Eg får ikkje gjennomført "første" boot av Q22, den stopper på 80% med feilmelding "Failed to register with the TMS". Så går den i et slags fallback mode der meny viser "TV services currently unavailable". Eg får opp kun NRK-kanalene (med bilde og lyd).
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Men har du ikke en kabel som går fra fmg til edgerouter?
Har ikke Q22 vært på nett før?
Nei aldri på nett før nå. Og ja eg har jo 2 kabler som går fra FMG til min UBNT router, slik oppsettet mitt viser. Umiddelbart ser det ut som å endre fra 192.168.10.1 til 192.168.2.1 var eit steg i feil retning siden eg no ikkje får pinga tviptveds og heller ikkje får opp dei NRK-kanalene som tidligere kom opp.
Jeg tror du må ha de på nett før dette vil virke, Q22 skal vel laste noe sw, og det vil muligens ikke gå uten at den står i fmg.
