Mitt oppsett er egentlig litt som dette; eg har 1 LAN port som har fleire SG105 bak, samt at eg har separate WIFI-nett for leieboere og meg sjølv. Eg har 3 Q22 pluss 3 stk UBNT AP pluss diverse anna kabla utstyr kobla til LAN-porten.
Mvh,
Anders
Hei Anders og takk for innspill.
Mener du da å ha 1 kabel ut fra EdgeRouter’en som deretter settes i en SG105. Så lager man nye vlan på SG105’en? Typisk 1 port til privat VLAN og en port til hver Hybel. Deretter setter man evt opp en SG105 i hver hybel for å koble til Q22 og et access point?
Vil ikke det lage problemer med DHCP fra Edgerouteren samt å holde kontroll på NAT? Hadde jo vært greit å ha hver hybel i eget subnet (f.eks 192.168.50.0/24 for privat, 192.168.60.0/24 for hybel 1 og 192.168.70.0/24 for hybel 2).
Hvis dette fungerer fint så er det kanskje bedre å kjøpe en USG istedenfor EdgeRouter 6P slik at alt kan administreres fra Unifi - eller hva tenker dere om det?
Eg har ordna dette med å ikkje gi "leieboere" mulighet for kabla nettforbindelse, kun eget wifi-nett ("wifi-leieboere") og et eget for egen bruk ("wifi-mitteget"). Alt dette administreres i Ubiquiti kontrolleren slik at eg har kontroll på det. Fordelen er at oppsettet blir litt enklere på USG som kun har en kabel som LAN mot switcher i huset og 2 kabler mot Altibox-gateway (som står i bromodus). Tidligere har eg også hatt et eget wifi-nett for airbnb-gjester. Alt administrert via UBNT kontroller.
Eneste kabelforbindelse til mine leieboere er kabel som er koblet til Q22-dekoder.
Mvh,
Anders
Endret av anders.ovreseth
Dersom du ønsker å ha kontroll på båndbreddebruken kan du i UBNT-kontroller lage egne brukergrupper for leieboere slik at du kan sette begrensninger på det.
Takk for tips. Kablet nettilgang er i mitt tilfelle nødvendig - og da er vi kanskje tilbake til ETH0/ETH1 i FMG og ETH2/3/4 som adskilte LAN med IPTV tilgjengelig. Kanskje er det noen eksperter der ute som kan hjelpe med oppsett?
Jeg håper det kan gå an å bruke oppsettet som er nevnt tidligere her som utgangspunkt - hadde satt stor pris på et forslag til config [emoji2]
6 timer siden, anders.ovreseth skrev:
Hei Inge,
gratulerer med anskaffelsen, dette skal nok bli bra for deg. Før eg uttaler meg om problemet ditt vil eg berre sjekke; kan du komme med litt informasjon om oppsettet ditt? Har du en sentral UBNT kontroller eller kjører du USG "standalone"? Dersom den er stand-alone; når du går gjennom oppsettet for å legge det inn, gjer du det via SSH og ved bruk av "configure" og husker å lagre oppsettet når du avslutter konfig-modus?
Kan du også poste info om versjon av USG-programvare på din enhet? Min USG kjører 4.4.18 programvare og min kontroller er 5.6.30.
Mvh,
Anders
Jeg har en sentral UBNT Controller på PC, den er av siste SW. USG har siste SW, jeg legger inn alt via Putty med console cable. Bruker configure, commit og save. Skriver exit, muligens exit igjen før reboot komando. Når jeg skriver: mca-ctrl -t dump-cfg > config.gateway.json, så kommer det ikke feilmelding, men hvor blir fila av?
Jeg kan så klart prøve å konfigurere USG vi Controller, men det er ikke så enkelt. F.eks hvor endrer man MAC adresse? Enklere med "set Interfaces Ethernet eth0 mac xx:xx:" osv :-)
Og static route, velger man da pr port eller ip?
Inge
9 minutter siden, Ingeb skrev:
Inge
mca-ctrl lager ei fil i katalogen /home/USERNAME der USERNAME er brukeren du logger inn med (via ssh?).
Det er per nå ikkje mulig å konfigurere opp det du treng (IGMP proxy med meir) via controller, så du gjør det riktige med å gjøre dette via innlogging direkte på USG. Men dette er også grunnen til at du treng å ha .json filen på kontrolleren slik at eit straumbrudd eller "provisioning" ødelegg funksjonaliteten du nettopp har lagt inn.
Mvh,
Anders
endring av tekst
Mvh,
Anders
OK, men hvor er dette? På min windows pc? Eller på USG? Hvordan får jeg filen hvis den ligger på USG?
Denne filen blir liggende på USG i katalogen /home/USERNAME der USERNAME er innlogget bruker på USG. Dersom du SSHer inn som "admin" er det /home/admin. For å få tak i filen kan du bruke SCP eller lignende for å kopiere den til egnet sted. Dersom du bruker windows på pcen din kan du jo for eksempel bruke winscp eller lignende SCP-klient for å kopiere den over på din pc.
Mvh,
Anders
Jeg håper det kan gå an å bruke oppsettet som er nevnt tidligere her som utgangspunkt - hadde satt stor pris på et forslag til config emoji2.png
Jeg er helt ny på dette men kan det fungere å gjøre noe så enkelt som følgende:
// Interface:
interfaces {
     ethernet eth0 {
         address dhcp
         description Internet
         duplex auto
         firewall {
             in {
                 name WAN_IN
             local {
                 name WAN_LOCAL
         mac xx:xx:xx:xx:xx:xx (Altibox FMG MAC)
         speed auto
     ethernet eth1 {
         address dhcp
         description iptv
         dhcp-options {
             default-route no-update
             default-route-distance 210
             name-server update
         duplex auto
         speed auto
     ethernet eth2 {
         address 10.160.10.1/24
         description LAN1
         duplex auto
         speed auto
     ethernet eth3 {
         address 10.160.20.1/24
         description LAN2
         duplex auto
         speed auto
     ethernet eth4 {
         address 10.160.30.1/24
         description LAN3
         duplex auto
         speed auto
     loopback lo {
// IGMP proxy og static routing av 172.21.0.0/16 til IPTV uplink:
 protocols {
     igmp-proxy {
         interface eth1 {
             alt-subnet 172.21.0.0/16
             role upstream
             threshold 1
         interface eth2 {
             role downstream
             threshold 1
         interface eth3 {
             role downstream
             threshold 1
         interface eth4 {
             role downstream
             threshold 1
     static {
         route 0.0.0.0/0 {
             next-hop xx.xx.xx.xx (Q22 gateway){
         route 172.21.0.0/16 {
             next-hop 192.168.10.1 {
// NAT regler:
 nat {
         rule 5010 {
             description "masquerade for WAN"
             destination {
                 address 0.0.0.0/0
             outbound-interface eth0
             protocol all
             type masquerade
         rule 5015 {
             description "masquerade for IPTV"
             destination {
                 address 172.21.0.0/16
             outbound-interface eth1
             type masquerade
Jeg har ikke kjøpt EdgeRouter'en enda så litt vanskelig å teste - kjekt å vite at det er mulig å lage en slik løsning før jeg handler inn :)
Tusen takk for hjelp og tips!
Endret av cregeland
4 timer siden, cregeland skrev:
static { route 0.0.0.0/0 { next-hop xx.xx.xx.xx (Q22 gateway){ } } route 172.21.0.0/16 { next-hop 192.168.10.1 {
Jeg tror route 0.0.0.0/0 NeXT-hop er Gateway adressen for din hjemmesentral, mens 172.21.0.0/16 sin next-hop blir gateway adressen til Q22. De aller fleste har 192.168.10.1 der, men det kan være forskjellig. Jeg får Q22 Gateway adresse som 192.168.2.1.
Mvh,
Anders
Da skal dette testes i kveld. Jeg regner med at du har gjort dette, ble det mange oppføringer i JSON fil?  Eller trenger jeg ikke å redigere filen?
Inge
Takk for info. Som sagt har jeg ikke handlet routeren enda - men burde configen fungere sånn ellers? Med IPTV og adskilte LAN tilgjengelig på ETH2, ETH3 og ETH4?
Mvh,
Anders
Da fikk jeg testet dette, hente fil gikk fint, og jeg fikk lagt den der den skulle. Takk for hjelpen, så langt:-)
Jeg får feilmelding på STB når jeg starter denne, og hvis jeg kommer så lang at jeg får bilde, så dør det ut etter ca 20 sekund. Noe rart med IGMP?
Jeg bruker lan2 til IPTV, er det noe jeg må slette i oppsettet for å få dette til å virke? Jeg har slettet de andre reglene som lå under service nat, kun satt opp de som ble brukt på edge-router, men det hjalp ikke.
Inge
56 minutter siden, Ingeb skrev:
Inge
Hei Inge,
har du tatt i bruk STB før? Sjå min post om at du må "initialisere" boksen med tilkobling direkte til Altibox ruter. Og for å være sikker; STB er Q22?
Du kan forsøke en "igmp restart" på USG. Sjekk loggen etterpå.
Og kanskje du kan poste feilmeldingen du får på Q22?
Mvh,
Anders
5 minutter siden, anders.ovreseth skrev:
Hei Inge,
Mvh,
Anders
STB virker helt fint på min Edge router, og ja, det er en Q22:-)
Jeg prøvd med en restart igmp-proxy, men den bilde/lyd dør ut etter kort tid. Men hvis jeg så på et opptak, så gikk det bra. Prøvd ikke å pause sending, men det hadde også mest sansynlig gått fint
Feilmelding og logg kommer:-)
På 3.7.2018 den 14.42, Ingeb skrev:
Da har jeg fått EdgeRouter 6P i hus og kan bekrefte at følgende oppsett etter et par minutters testing ser ut til å fungere. Jeg har ikke satt FMG'ens MAC adresse under eth0 interface da jeg ikke kan se hvor det kan endres i GUI. Jeg legger merke til at Q22'en får en IP på lokalt nettverk, f.eks hvis jeg kobler Q22 til LAN3 får Q22'en en IP på 192.168.5.x. Burde denne fått IP på 192.168.0.x, altså ikke tildelt av EdgeRouter?
ubnt@ubnt:~$ show configuration
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN to internal"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN to router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        duplex auto
        firewall {
            in {
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
        speed auto
    ethernet eth1 {
        address dhcp
        description IPTV
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address 192.168.3.1/24
        description LAN1
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    ethernet eth3 {
        address 192.168.4.1/24
        description LAN2
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    ethernet eth4 {
        address 192.168.5.1/24
        description LAN3
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    ethernet eth5 {
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth1 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth3 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth4 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        route 0.0.0.0/0 {
            next-hop x.x.x.1 {    // Gateway hentet fra FMG
            next-hop 192.168.0.1 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name LAN1 {
            authoritative enable
            subnet 192.168.3.0/24 {
                default-router 192.168.3.1
                dns-server 192.168.3.1
                lease 86400
                start 192.168.3.100 {
                    stop 192.168.3.254
        shared-network-name LAN2 {
            subnet 192.168.4.0/24 {
                default-router 192.168.4.1
                dns-server 192.168.4.1
                lease 86400
                start 192.168.4.100 {
                    stop 192.168.4.254
        shared-network-name LAN3 {
            authoritative disable
            subnet 192.168.5.0/24 {
                default-router 192.168.5.1
                dns-server 192.168.5.1
                lease 86400
                start 192.168.5.100 {
                    stop 192.168.5.254
        static-arp disable
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on eth2
            listen-on eth3
            listen-on eth4
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5010 {
            type masquerade
        rule 5011 {
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    host-name ubnt
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password *
            level admin
    name-server x.x.x.x  //ISP primær DNS
    name-server x.x.x.x  //ISP sekundær DNS
    ntp {
        server 0.ubnt.pool.ntp.org {
        server 1.ubnt.pool.ntp.org {
        server 2.ubnt.pool.ntp.org {
        server 3.ubnt.pool.ntp.org {
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone UTC
Gratulere!!
Hvis du bruker CLI, så er det set interfaces ethernet eth0 mac xx:xx: osv
Skriv så commit
og save
Inge
Takk for god hjelp:)
Hva er egentlig grunnen til at MAC skal settes til FMG MAC (mac cloning)?
Og burde jeg være bekymret over at Q22’en ikke får IP eksternt?
Jeg vil tro at det er for at Q22 skal kjenne igjen hjemmenettet ditt, jeg synst jo at det er rart at du har fått det til å virke uten, men men...
Hjemmesentral står i bridge modus?
Q22 får ip fra nettet ditt, men tv strømmen blir hentet fra Q22 Gateway adresse.
Hjemmesentralen er i bridge mode ja. Når jeg kobler Q22 direkte i FMG får jeg IP på 192.168.0.x.
Når Q22 kobles i EdgeRouter får den IP av edgerouterens DHCP.
DHCP server er jo aktivert på alle LAN interface (ikke på eth0 som står i FMG port 3 eller eth1 som står i en av tv portene på FMG).
Mulig jeg tenker helt feil her men vil det ha noen betydning når dette settes på eth0 (som går i port 3 på FMG)? IPTV (f.eks FMG port 1) er jo koblet til eth1.
Q22 er jo deretter koblet til eth2, eth3 og eth4. Vil Q22 fortsatt kunne se hvilken MAC som er satt på eth0? Ikke for å kverulere om FMG MAC skal settes på eth0 eller ikke, jeg prøver bare å forstå hvorfor det er nødvendig og om det har noe å si i forhold til at Q22 ikke blir tildelt IP i IPTV subnettet til altibox.
Eth1 interface på EdgeRouter er satt til å motta IP fra ekstern DHCP, og jeg ser Eth1 interface får tildelt IP 192.168.0.x fra Altibox.
Jeg har ikke prøvd uten mac adresse, men Anders fikk det ikke til å virke uten å sette mac på eth0. Så det er litt rart at ditt oppsett virker uten.
Etter det jeg har forstått, så streamed live tv via 192xx adresse, altså port eth1 hos deg, mens opptak og apper bruker internet via eth0.
Jeg har 2 stk q22, disse står jo på samme nett, og opptak og filmleie går på tvers av boksene, hvordan blir dette hos deg? Du står som eier av alle boksene, kan da leieboer se dine opptak og leie film på din rekning?
Inge
Ja det er felles TV portal - men det er ikke noe problem for meg da dette er samme familie [emoji2]
Har noen brukt Ubiquiti switchene med PoE med Altibox? Virker som det er litt uklart om IGMP snooping er støttet. Er på jakt etter en 8 port switch som kobles på eth2 med PoE støtte for å koble opp Unifi NanoHD, Q22 samt annet utstyr.
På ‎10‎.‎07‎.‎2018 den 8.20, cregeland skrev:
Ja det er felles TV portal - men det er ikke noe problem for meg da dette er samme familie emoji2.png
Jeg har ikke testet IGMP støtten i denne switch, men den har "litt" hyggeligere pris enn UNBT sine...
Måtte bestille den til kunde, da Ubiquiti HD pro plutselig kom uten power-injector….
https://www.komplett.no/product/900258/datautstyr/nettverk/switch/zyxel-gs1200-8hp-8-port-gigabit-poe
Da har jeg fått USG opp å gå, greia var at controller på pc legger til 1 firewall ting på eth1 og 1 på eth2, da virker ikke tv etterpå. Så hvis USG starter på nytt, blir oppgradert med ny sw, eller at jeg gjør noen endringer i controller, så havner disse reglene inn igjen. Det er noen regler under firewall på controller som det ikke går å slette eller redigere.
Så nå kan jeg velge, bruke Edgerouter, som etter omstart så må man logge på å starte igmp-proxy manuellt, eller bruke USG, som etter omstart, logge på å fjerne firewall regler...
Skal ikke være lett:-)
Inge
