Jeg har satt en fibaro FGS222 til å kunne slåes av med "momentary switch" som er koblet til Q2. Problemet er at jeg må dobbelt klikke på denne, det ønsker jeg ikke. Hvordan kan jeg få den til å reagere på enkelt klikk ?
Kan du sjekke om verdien til parameter 7 er 0? Hvis ikke sett den til 0.
Parameter No. 7 – Sending commands to control devices assigned to 2-nd association group (key no. 2).
Default value: 0
Available configuration parameters:
0 - commands are sent when device is turned on and off
1 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command, dimmers memorize the last saved state (e.g. 50%)
2 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command and dimmers are set to 100% brightness.
Jeg har satt Parameter 7 til 0, Parameter 14 til 1 Parameter 13 til 1.
Nå kan man slå av med ett trykk, men man må trykke to ganger for å slå på.
