Bare for morro skyld ønsker jeg å sjekke (og kalibrere) sensorene mine rundt om i huset. Jeg er ute etter tips til nøyaktig temperatur og/eller fuktsensor jeg kan flytte rundt i huset for å sammenligne med verdiene sensorene mine gir.
Finnes det en lavkostløsning på dette?
Strength in numbers! Statistics to the rescue!
  1. Flytt alle til et sted med tilnærmet konstant temperatur.
  2. Les av alle.
  3. Beregn gjennomsnitt, og ta bort de målingene som er for langt unna snittet.
  4. Beregn gjennomsnittet på nytt. <- Dette er den "nøyaktige" temperaturen.
  5. Korriger så hver enkelt sensor til de viser denne verdien.
  2. Les av alle.
[emoji4]
Haha, ventet litt på dette svaret. Det er selvsagt det billigste (og beste, kanskje). Men lat som jeg er, hadde det vært fint om noen sa at xyz på biltema leveres kalibrert fra fabrikk og har en toleranse innenfor +-0,X. [emoji6]
10 timer siden, mosfet skrev:
Men lat som jeg er, hadde det vært fint om noen sa at xyz på biltema leveres kalibrert fra fabrikk og har en toleranse innenfor +-0,X. emoji6.png
Ja, som jeg sier til jentene mine: Det er lov å ønske seg alt. :P
Jeg bruker SHT71 / SHT 75 sammen med Atmel ATMega.
Jeg har prøvd sammenlikning av flere SHT75. Og om de er unøyaktige så er de ialfall enig med hverandre.
Og det godt innenfor det du finner i databladet. Dessuten måleområde helt opp til svømmeknappen! De fleste faller utenfor ved 80%.
https://www.sensirion.com/kr/environmental-sensors/humidity-sensors/pintype-digital-humidity-sensors/
Jeg har laget 433MHz sensorer basert på den med en gammel Oregon / La Crosse protokoll, og med Modbus så jeg har prøvd dem i vær & vind.
Så disse er min "gullstandard".
Endret av Einar
