Jeg skal sette opp flere Wemos med ESPEasy utendørs. Noe er under takskjegget, mens andre er godt beskyttet under verandatak og i boden.
Men, etter alt jeg har lest om dårlige usb-ladere den siste tiden, så er jeg skeptisk til å om det er lurt å bruke en usb-ladere i en uisolert bod...
Hva bruker dere til 5v ute? Trenger både vanntette og "kondenssikre" enheter.
I tillegg trenger jeg en lang USB-kabel. Jeg klinte til på det som så best ut på Aliexpress, men så begynte jeg å lese litt om dette i etterkant ?
Leste blant annet om forskjell ledningsdiameter (AWG) osv og så at Espeasy-siden anbefaler minst AWG24 og helst ikke over 1 m lengde.
Noen som har tips om lange kabler 3-5 m som ikke koster skjorta?
I tillegg trenger jeg en lang USB-kabel. Jeg klinte til på det som så best ut på Aliexpress, men så begynte jeg å lese litt om dette i etterkant 1f643.png
kan USB over Ethernet brukes?
https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/kabler-og-adaptere/usb/usb-kabler/usb-forlengelse-for-opptil-40-m-p68248#ProductDetailedInformation
Finnes også billig på eBay.
og noen vanntette skjøtebokser, kanskje?
Jeg har ihvertfall ett par alvorlig lange (over 50m ++) strekk med CAT6 fra PoE-switcher til aksesspunkter, og det er null stress.
Høyere spenning enn usb der da, så mindre følsomt for tversnitt på kabel, men likevel - det er jo ikke snakk om mye strøm i noen av oppsettene...
Om en slik adapter viderefører strømmen godt nok tør jeg ikke si noe om - strekket og CAT 6 vet jeg derimot går fint.
