Har dessverre mistet min HS3 installasjon, og har tatt opp tråden med Smartthings isteden for å prøve det. Enhetene mine er altså "inkludert" i et z-wave nettverk som ikke lenger er operativt.
For Fibaro og noen andre enheter har jeg funnet ut hvordan jeg resetter hele enheten, for deretter å kunne inkludere i nytt nettverk. Det har jeg ikke klart å finne ut av med de billige Clas Ohlson-magnetkontaktene som jeg kjøpte.
Det fungerer ikke å inkludere de i nettverket som normalt iht bruksanvisningen, da er det ingenting som dukker opp. Har også forsøkt å fjerne batteriet over lenger tid, uten hjelp.
Task for svar, men som sagt så har jeg ikke lenger hs3 hvor den var inkludert, og bruker heller ikke samme kontroller.
For øvrig gjøres inkludering/ekskludering på samme måte, så det har jeg også 'prøvd'
Det gjør ingenting. Bare ekskluder den på nytt fra en hvilken som helst controller, så fungerer det fint. :)
On 3.7.2017 at 15:04, Vitellius said:
Tror man kan resette denne ved å ta av lokket, for så å trigge magnetkontakten av/på 5 ganger (raskt...)
Dette fungerte ikke på Clas sin versjon. Jeg så også dette når jeg googlet etter modellnummeret :)
Dette fungerte! Trodde man måtte bruke den kontrolleren den opprinnelig var "paret" med for å ekskludere.
Thanks!
