Trenger nytt batteri i boden (som blir "ute-kald" på vinteren). Hvor bør jeg kjøpe, for lengst mulig holdbarhet?
Er det forresten vanlig at batteriet hopper fra 70% til tomt, helt plutselig? Den gir "battery low warning" nå, men for et par uker siden var den på 70-tallet... batteriet er ca 1 år.
Den 7.7.2017 klokken 9.11, Hr Kotelett skrev:
Men jeg trenger noe som kan brukes i -25 grader... og som gir 3,6v...
-25 ja, hmm, finnes nok batterieliminatorer som greier det.
Den der gir 3 volt, fibaroen vil nok 99 % sannsynlig fungere fint på 3 volt, eneste du vil merke er at den vil konstant stå på f. eks 60% batteri.
Om du har mulighet kan du måle hvor mye spenning det er igjen på batteriet du må erstatte.
