På hytta skal vi bytte til mulitreg-termostater og Fibaro HC2 til å styre varmen i gulvene. Alle termostatene vil stå i sikringsskapet, så det vil ikke være full z-wave dekning i hele hytta.
Når vi skal få inn Fibare HC2, så ønkser jeg også ha mulighet til å kontrollere temperaturen i de forskjellige rom på hytta.
Hvis jeg har forstått rett, så vil z-wave enheter som er koblet til strøm virke som en node og sende signalene videre?
Finnes det noen rimelige temperaturmålere som man feks kan koble til en stikkontakt og som da også forlenger rekkevidden?
Vil noe slikt virke:
MULTISENSOR - PAT02-A
Riktig. :)
Nei. Dette er en batterinode, ledningene er vannsensor. Batterisensorer er ikke aktive noder og videresender ikke beskjeder. Som du selv sier, enheter som er koblet til strøm videresender signaler.
36 minutes ago, Moskus said:
Riktig. :)
Ja det har du jo helt rett i, ser nå at det ikke er støpsel slik jeg trodde.
Er det noen som vet om det finnes noen som kan kobles til stikkontakt? Av de multisensorene jeg finner, så går samtlige på batterier...
Edit:
Alternativt kan jeg kanskje kjøpe noen slike:
Aeon Labs Range Extender Z-wave-repeater
og bruke de sensorene som går på batteier.
Er det noen range extendere som er bedre enn andre?
Endret av kikkomana
