Heisann!
Jeg ser det finnes egne z-wave brytere (f.eks denne), men jeg kunne tenkt meg å brukt eksisterende bryter istedet. Er dette mulig med f.eks et Fibaro relay?
Viktig å merke seg, at dette skal ikke ha noen last/load, kun fungere som trådløs bryter til belysning under kjøkkenskap. (dette styres med en Fibaro RGBW)
Noen som vet om det går an?
4 svar til spørsmålet
Du kan koble til en fibaro dimmer 2 (eller andre dimmere) uten å koble til lys på din eksisterende bryter, for så å styre RGBW modulen din via associations. Lasten kan man koble på en dimmer for å unngå flimring ved dimming, men dette er vel mest vanlig ved små laster. Siden du ikke skal koble lys på i det hele tatt, vil jo ikke dette være et problem. Husk impulsfjær.
Den wall-C module er vel mer tiltenkt plasser der man ikke har lagt opp strøm, da den kan festes rett på veggen.
Nei, ikke i følge manualen (http://manuals.fibaro.com/dimmer-2/):
  • Do not connect the power supply without a load
Se der ja.
Har koblet flere av disse uten last for inkludering i nettverket uten problemer, men kontinuerlig bruk har jeg ikke testet.
Det beste er jo å ta kontakt med fibaro for å sjekke dette, ellers så finnes det flere produsenter som kan undersøkes. Feks nano dimmer til aeotec ser ikke ut til å ha dette kravet (ved en rask kikk over manualen).
