Hei.
Skal legge parkett hjemme og det frister å legge "gjør det selv" varmefolie under. F.eks Profag Prosmart eller Pergo quickheat. Ulempen med disse er at de kommer med tildels stygge og "dumme " termostater/tidsur veggbokser.
Noen som har erfaring med å koble til en z-wave styrt termostat til et slikt gulv, f.eks. Multireg sin? Da må jo termostaten kobles av en elektriker, men det bør vel fortsatt være mulig å legge selve gulvet og gulvfølere selv i henhold til "gjør det selv" konseptet. Regner med denne folien elektrisk sett er tilsvarende "vanlig" varmefolie og ikke krever noe spesiell termostat i utgangspunktet?
Hei.
Jeg bruker multireg med folie og det virker meget bra. :-)
  • 1 år senere...
Antar du ikke er elektro fagperson.
!! Grinete gubbe start!!
Pr. definisjon har du da ikke lov til å legge skjult varme selv. (Fast installasjon generellt).
Kvalifikasjons kravet er det aktuelle punktet i FEL og NEK400. (Forskrift for Elektriske Lavspent installajoner og Norm fra Norsk Elektroteknisk Kommitè.)
Om du får en elektriker til å koble til skjult varme du selv har lagt er en annen sak.
Tror du vil få en utfordring med tanke på å få samsvarserklæring fra installatør og ved eventuell kontroll fra DLE vil du få mangel på grunnlag av manglende samsvarserklæring.
At reklamen sier du ikke trenger elektriker, er en sannhet med STORE moderasjoner.
Med utstrakt "gjør det selv" bruk ender det mest sannsynlig opp med økt forsikringspremie for oss alle.
Ikke dermed sagt at det blir feil på det du gjør, men "alle andre" gjør jo feil.
Tilkobling med plugg i stikkontakt og høy effekt (over 2000W) er ikke heldig over tid.
Derfor er det nå krav om fast tilkobling av VVB på over 2000W.
!! Grinete gubbe end!!
Nesten alt kan gjøres smart så lenge det gjøres med rett utstyr og på rette måten.
Noen av disse "gjør det selv" pakkene har en transformator forran selve varmeelementet, så vær obs på høy innkoblings strøm dersom varmen skal styres med annet enn foliens tilhørende termostat/ regulator.
Må kanskje benytte 25A eller 40A z-wave relè i stedet for 13A termostat @hflatoey nevner.
Da antar du halveis feil, er automatiker :)
Kan selvfølgelig gå for DEVIFOIL i stede men er jo litt meir arbeid enn plug and play med tanke på at du må ha underlagsplater under og plast over så derfor lurte eg på om det var noen som hadde koblet opp "gjør det selv" varmematter mot Heat-It termostat.
Kan og nevnes at eg har ein elektriker nabo som skal hjelpe til og samsvarserklæring skal skrives men takk for info om at "gjør det selv" pakker kan ha transformator, hadde vært litt kjedelig om sikringen hadde gått kvar gang varmemattene gikk på :P
