Jeg har en "Slim Multi-Sensor PSP01" som plutselig har sluttet å fungere, den sender ingenting lenger og jeg kommer ikke
inn på konfig. Jeg har prøvd reset og exlusion, men det ser ikke ut som noe responderer, når jeg setter i batteriet står den
kun konstant å blinker. Er det noen som kan hjelpe meg videre? :)
Jeg bruker denne i kombinasjon med Tellstick Znet om det skulle ha noen betydning-
Jeg hadde tydeligvis satt inn igjen batteriet før jeg la den fra meg, så nå var batteriet selvfølgelig helt flatt. Prøvde derfor et nytt, og vips så var den tilbake igjen..
Batteriet den ble levert med var på 80% da problemet oppsto, så virker ikke som batteriet egentlig var problemet heller. Vel vel, det fungerer nå ihvertfall... :)
