Hva slags erfaringer har dere med de forskjellige magnetsensorene på markedet?
Fordel vs bakdeler batterilevetider og hvor funksjonable/ stabile er de? Skal styres via HS.
Tips mottas med takk:)
Aj
Jeg er veldig fornøyd med "Sensative strips". "Usynlig" og mange år batteritid (10 år, hvis beregningene deres er riktig).
Eneste jeg sliter med er batteristatus - den ene har alltid vært 0% og den andre alltid 100%...
er det to stk av de du har så det er feil med begge? eller er det to av mange?
2 av 2. Den ene kjører firmware 0.1 og den andre 0.4. Support mente den ene kunne være pga 0.1 (kan kun oppgraderes på lab'en deres), mens den andre mener de det ikke er feil på - batteri rapporteres i 25%-intervall, så 100% skal da være riktig de første 2,5 årene, til det blir 75%... :P
2 av 2. Den ene kjører firmware 0.1 og den andre 0.4. Support mente den ene kunne være pga 0.1 (kan kun oppgraderes på lab'en deres), mens den andre mener de det ikke er feil på - batteri rapporteres i 25%-intervall, så 100% skal da være riktig de første 2,5 årene, til det blir 75%... [emoji14]
Riktig.. takker så meget. Sikler litt på de altså..
Da klinka jeg til å kjøpte 4 stk sensative strips men.. De nekter å endre status på open/ closed i Homeseer. Jg ser at lyset på stripsen reagerer når jeg fjerner magneten men stautsen i HS endrer seg ikke. Har fått den til å endre batteristauts fra 0 til 100% etter en manuell wake up, så jeg veit den har kontakt med HS. Men hvorfor den ikke endrer status når jeg beveger magnetsensoren over skjønner jeg da ikke. Har prøvd å fjerne og adde på nytt på i non secure og vanlig inkludering.
Noen tips?
AJ
Noen tips?
AJ
selvsagt etter ett døgn med prøving så poster jeg her, og så prøver jeg å bytte values fra Notification Report til Binary sensor report i parameter 1 så funka det..
Interessant! Hvilken firmware kjører de?
