Hentet min z-bet etter jobb i dag, men kan ikke si det har gått helt smertefritt for seg...
Først var det ingen tegn til at den fantes (med unntak av LED i boksen), tok strømmen fra den og bootet på nytt - fant den med angry ip-scanner men ikke find.homeseer.com
Nytt forsøk, tok den opp på stua og kobla på tv for å se hva som skjer...
9e77255d8a5435aa86aefa5f72668496.heic
Finner den både med angry ip-scanner og find.homeseer.com, kommer faktisk AV OG TIL inn på den via http!
SSH funker ikke, og det er veeeeeeldig tregt og ustabilt.
Vil (naturligvis) ikke funke med hs3 enda..
Tips til hva en gjør her?
Har lasta ned image, men usikker på om jeg har noe som kan skrive til micro sd, og er heller ikke supergira på å plukke opp boksen første dag...
1f9b9968d76a9184fe5f9fa7526d45f8.heic
Kom meg etterhvert inn med tastatur på boksen og satte igang oppdatering manuelt.
Det var kanskje ikke så lurt - den vil av en eller annen grunn ut på nett via Wi-Fi, men jeg er lite lysten på å gjøre endringer i det trådløse nettet for å slippe den ut der når jeg endelig begynner å ha et bra nett (oppsett av Aruba med dedikert kontroller er godt over snittet tungt for den som lurer...)
Ser at det ikke er noe lys i dioden, så det er vel noe galt med enheten.
For moro skyld prøver jeg å brenne imaget jeg fant på et sd-kort og setter opp en annen pi i løpet av kvelden, men tror nok Intin skal få denne i retur [emoji848]
