48 minutter siden, ZoRaC skrev:
Hva skjer i loggen til HS3?
Får du kjørt JSON-kommandoer manuelt i nettleseren?
Det har jeg ikke prøvd, har ikke brukt Json API Før så har ikke erfaringer med den. Hvordan gjør jeg det? Sikkert et dumt spørsmål, men men
F.eks:
http://<HS>/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=17&value=100
Det setter på deviceid 17 til 100. :)
41 minutter siden, ZoRaC skrev:
F.eks:
Det virket fint, fikk styrt et av lysene mine og det viste i loggen.
Er gjerne noe i oppsettet på iRule da
Og du har da satt dette riktig?
"Next, in the iRule app on your iPad etc, sync your handset. Then in Gateways, add a new HTTP gateway. I called mine HomeSeer. Enter the IP address for your HomeSeer unit. I left the port as the default 80. Select the HTTP method as GET. "
Og du er på wifi med mobilen/nettbrettet du tester med?
Får du kjørt JSON-kommandoen manuelt i nettleseren på den også?
Det viser I iRule at det er kontakt med server (HS) Og når jeg trykker på en av knappene jeg har linken til en json kommando så viser  det en grønn pil, regner med at dette bekreftelse på at kommandoen er sendt. Men HS mottar ingenting. Er det noen som har fått iRule til å virke mot HS?
... jo. Men det kan jo hende at den fremdeles ikke er sent riktig. Kan du ta et screenshot av hvordan du har lagt det inn?
Det er sant, jeg skal ta et par screenshots når jeg kommer hjem i kveld.
Hei igjen, jeg prøvde nå å skrive json kommandoen fra nettleseren på mobilen, men det virket ikke. Får opp"Response" Error, controlling device, not found
Er på wifi. Noen ide om hva som kan gjøre dette?
1 time siden, Evelen skrev:
henter iRule også status for lys osv via JSON?
Virker interessant
Det tror jeg, men som sagt så har jeg ikke fått det til å fungere enda.
Dobbelsjekk at du bruker rett deviceid (samme som du brukte på pcen når det virket). Sto det noe i HS-loggen?
Jo det virket med å skrive det i nettleseren til mobilen, hadde feil id. Men får fortsatt ikke det til å virke fra iRule og da jeg er helt sikker på at id er riktig.
Får ikke kontakt med HS når jeg setter opp HTTP slik som folk sier jeg må. Når jeg setter opp som Network gateway får jeg kontakt, men skjer ikke noe med kommandoene likvel.
Det er ikke så enkelt at du bare har glemt en slash / på begynnelsen?
... eller at du må taste inn hele addressen, som dette:
http://DIN_IP_ADDRESSE/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=297&value=40
Jo jeg har faktisk glemt / . Så nå virker det. Tusen takk for hjelpen alle sammen.
