Tok over hus nå på Mandag. Det er ikke noe fornuftig sted å sette server samt nettverksutstyr på enn kaldloft.
Noen som har noen gode tips her?
Tanken min var å lage en del som var ca 2m lang og hele høyden og bredden på kaldlofte. Som blir isolert og har en form for dør/inspeksjonsluke.
Om vinteren vil jeg tro at utstyret skulle greie og holde grei temp der inn, men om sommeren regner jeg med det vil bli veldig varmt?
Det som skal inn er:
Server
19" Rackskap  (6U) til switch og patchepanel.
Muligens en reciver på sikt.
Tråden kan flyttes hvis den ligger feil, var mest fornuftige sted jeg fant å legge den :)
/Robert
Varme kan du (eller du) løse med vifter. Slike loft (vi har også) har jo en tendens til å bli fryktelig varme om sommeren, det har du rett i.
Det er heller ikke nødvendigvis et sted det er idéelt å ha slikt utstyr. Det står jo nesten i praksis ute! Varme og kulde er én ting, men fuktighet er en annen. Jeg vet ikke om jeg hadde tatt sjansen.
("Ditt system" er til beskrivelse/skryting av ditt eget oppsett, flytter tråden).
Tanken var å isolere rommet på alle kanter så det blir som et helt vanelig rom inne da burde vel ikke de problemen oppstå?
Endret av Archos
Så lenge det vil få varme "nok", og du har dampsperrer (og vindtekking, men det er det nok fra før ;) ).
Skal loftet bli et bruksloft, eller kun lager?
Dette er bak en knevegg i eksisterende rom i 2. etasje. Skal få tatt bilde når det roer seg er midt i flyttinga nå.
Forsøkte selv å plassere en wifi router på loftet.
Det ga fin dekning i hele huset.
En varm sommerdag døde den.
Var helt glovarm.
Uten aktiv kjøling vil temperaturen på sommeren lett bli for høy.
Hjelper lite med vifter i omgivelser med høy temperatur.
Har du kjeller er det et mye bedre alternativ.
Jeg har 34 grader på "kaldtloftet" nå, ja. Måtte bare sjekke når jeg så denne tråden :-)
Sent fra min D5803 via Tapatalk
Har satt inn netatmo å følger med, men hadde 35 grader i går på meste. Det i seg selv er for mye. Tror man må ha en liten aircondition.
Sent from my SM-G925K using Tapatalk
Da kan det jo fort noe dyrere å drifte "datasenteret". I motsatt fall må man tenkte på problematikk om kondens hvis du trekker inn uteluft, så det kan bli vanskelig uansett.
Men en lukket, isolert boks er uansett en plan. Du kan ikke aircondition'e hele loftet, det blir overkill og dyrt. Og hvis air-con ryker, så har du plutselig et stort problem. Dessuten er de ikke akkurat stille, så de må eventuelt lydisoleres.
Er du sikker på du ikke har en kjeller...? ;)
