11 svar til spørsmålet
4 timer siden, Moskus skrev:
Tror både RFXCOM og Verisure kjører på Zee2.
RFXCOM gjør i det minste det.
Da har jeg det jeg trenger.. Mangler bare kunnskapen til å få det til..
Guiden på 433 er til windows. Hvordan setter jeg opp RFXCOM i Zee S2 ?
På ‎04‎.‎08‎.‎2017 den 12.56, Moskus skrev:
Er det Somfy RTS du har? I så fall: Plugins -> RFXCOM -> Output devices -> velg nederst i lista.
Det er greit, men hvordan få programmert den så den snakker med markisen?
Det er omvendt. Du programmerer markisen til å snakke med RFXtrx'en (som i dette tilfellet oppfører seg som en fjernkontroll). :)
Ta bort strømmen på alle andre enn den du vil programmere og trykk "Program". Det er lenge siden jeg gjorde dette selv, men jeg trodde ikke det var mer enn det.
19 timer siden, Fjaeran skrev:
Jeg fikk til det. Var bare å programmere inn en ny fjernkontroll..
Men finns det verisure app bare til Windows ?
Hvordan gjorde du det? Jeg har prøvd å følge bruksanvisningen til Somfy uten hell. Mulig senderen må mye nærmere mottakeren i markisen.
Måtte sette markisen i programeringsmodus.
Trykket med en liten pinne på knappen bak på fjernkontrollen.
Da gikk markisen litt inn og ut..
Så trykte jeg på Prog på HS..
så virket det..
så virket det..
Virker ikke her. Men så fant jeg plutselig feilen. Den manglet en sender! Så var det bare å finne ut hvordan styre markisen fra mobilen.
Endret av Petter
