Jeg har gått til innkjøp av en Fibaro motion sensor med innebygget temperatur og lyssensor.
Hadde planer om å justere lyset basert på lux målingen, men etter litt googling ser jeg at den ikke rapporterer om ny måling før en svingning på så mye som 200 lux. Dette blir i meste laget da jeg ønsker å kunne justere lyset fra det begynner å skumre til det blir mørkere.
Er det noen som vet hvordan man justerer sensiviteten? Bruker for øvrig HomeSeer.
14 minutter siden, Effie skrev:
I bruksanvisningen på sensoren så skal du finne hvilke parametere og verdier du skal putte inn der :) husk at den må vekkes for å ta imot parameter endring.
som standard rapporterer den også hver time i tillegg.
Takker! Da fikk jeg justert til 10 lux og det fungerer utmerket! :)
Ikke glem at hver gang den skal rapportere så må den vekke nettverksmodulen og bruker mer strøm. Sett alltid terskelverdiene så høyt du kan tolerere for å få batteriet til å vare. ?
39 minutes ago, Tor Magnus said:
Ikke glem at hver gang den skal rapportere så må den vekke nettverksmodulen og bruker mer strøm. Sett alltid terskelverdiene så høyt du kan tolerere for å få batteriet til å vare. 1f913.png
Takk for tips!
Litt usikker på hvor den bør ligge men siden jeg skal bruke den til å skru på lyset når det begynner å skumre så må den være ganske følsom tenker jeg.
Standardverdien er ivertfall ikke egnet..
Noen som har tilsvarende og vet hva som er fornuftige verdier?
Et tips er å bruke parameter 8 på motion sensor: parameter setting 2  - PIR sensor active during the night only. Terskelverdi setter du i parameter 9. Default er 200 lux. Da fungerer den også om du vil assosiere direkte.
