Noen som kan forklare meg hvordan jeg setter opp et scene som slår på lys på badet når bevegelse sensoren blir aktivert, å deretter slår det av etter 10 min??
  iblis skrev (På 6.6.2016 den 14.48):
Jeg tror det vil være lettere for deg å bruke Fibaro sin "Magic Scenes" til å begynne med.
http://www.fibarouk.co.uk/support/getting-started/making-a-scene-with-magic/
Takk for god hjelp, fikk til lys scenen og begynner å forstå litt nå, lurer på om det er noen som kan forklare meg akkurat oppsettet for å få Sonos Høytaler til å slå seg på når jeg kommer inn på eks bad? å deretter slå seg av etter en stund?
Kjører du både Fibaro HCL og HomeSeer samtidig? Hvorfor ikke kun HS?
(Er du Tvins på diskusjon.no?)
Jeg bruker dette for lys:
... men det burde være mulig med tilsvarende logikk for Sonos.
  Moskus skrev (På 9.6.2016 den 6.27):
Hei, jeg bruker kun Fibaro Home Center Lite?
... OK. Men du har valgt "HomeSeer" som system i din profil, og derfor jeg lurer... ;)
... for å justere det trykker du på navnet ditt øverst til høyre -> Velger "Profil" -> Trykker på "Endre profil" (også nesten øverst til høyre).
  Moskus skrev (På 9.6.2016 den 6.54):
Beklager dette, da skal jeg gjøre det om, hvordan anbefaler du å gjøre det i forhold til sonos?
I utgangspunktet burde tilsvarende logikk være mulig å gjøre på en Sonos-spiller som en lyspære. Det er snakk om å velge hvilken kontroll og enhet som skal kontrolleres. Men jeg tror du må bruke den avanserte metoden til det, uten at jeg skal si det sikkert.
Kjører du 3.X eller 4.X?
Vet ikke helt om jeg skjønner spørsmålet ditt. Ønsker du at Sonos skal spille når lyset er på?
Du må installere Sonos plugin, og den fins bare på 4.X. Jeg mener å huske at i første versjon (i hvert fall) kunne man ikke gjøre dette, men det kan god ha forandret seg. Dersom man kan det nå, må du velge det man her har begynte å kalle «den avanserte metoden», og der finne «Sonos». Så kan du definere hva du vil skal skje.
Beklager men sliter med å skjønne dette helt, noen som kan forklare meg akkurat hvordan det blir i Fibaro Home Center Lite?
Tenker da på sonos høytalere som følger bevegelse sensor?
Hva betyr å når brukes de forskjellige kommandoene?
På forhånd takk
Blir det noe i denne retningen?
IMG_0092.MOV
Ja, det ser jo unektelig ut som du er på vei til noe. :) Fungerer det?
Spørsmålet er vel også muligens hva du setter den nederste linja til; altså "Sonos Stue = Et_eller_annet_her", f.eks. "Playing"?
  Moskus skrev (På 10.6.2016 den 7.27):
Får da ikke opp noe valg på dette?
Jo... jeg kan prøve. Jeg er ikke bevandret noe særlig Fibaro sine systemer, men kan prøve å gi en kort sammenfatning.
Det inne i den store parentesen er det som utløser hendelsen. BLÅ felter viser til fysiske enheter (f.eks. en lyspære, en Sonos-spiller, eller bevegelsessensor), GULE felter er sammenligninger, GRØNNE felter viser forskjellige statuser eller kommandoer som den BLÅ enheten kan ha (eller gjøre)..
Utenfor parentesen, altså etter ordet "THEN" komme selve hendelsen. BLÅ og GRØNN er fremdeles lik, men GUL er ikke lenger en sammenligning, det er en "sett dette"-kommando.
På godt norsk, leses skjermbildet ditt slik:
(HVIS Bevegelse Bad blir satt til utløst (dvs Breached) )
SÅ skal
Sonos Stue settes til "Initial State" (her hadde det jo vært praktisk om man kunne velge "Play")
Takker for svar Moskus, interessant å lese om systememe dere har, dere har virkelig satt dere inn i det ;)
Plages nå med å få lagt inn Sonos høytalerne via Plugin jeg lastet ned, finner sonos på ip men ikke koblet seg med den, hva kan være galt da?
Ola
Jeg møter jeg veggen. Jeg har hverken Fibaro HC eller Sonos-utstyr, men hvis det fungerer tilsvarende Squeezebox, så har det kanskje en "hjerne" som resten av Sonos'ene styres fra?
Ja skal i teorien komme opp alle sonos ip ene når jeg legger de inn i sonos plugin men det gjør de ikke, så lurer på om det må ligge noen sperring eller noe en eller annen plass
Nei finner ikke høyttalerene noen plass, når Home Center er koblet til med kabel til ruteren og resten går trådløst fra samme routeren så burde de være på samme nett?
