11 timer siden, Odd skrev:
:) det er bare å stramme en skrue da.
Riktignok må en skru opp låsen, men det er relativt fort gjort.
Joda, men jeg gidder ikke det nå som den nye snart er på plass :P
For oss som venter på vår første ID-Lock - er det mulig å få forklart hvilken skrue som bør festes ekstra godt - før montering?
Det er skruene som setter fast dørhåndtakene :) vet ikke om de har løst det på noe vis med den nye, men er mange som har hatt problemer med at håndtakene blir løse på 101.
4 timer siden, Salvesen skrev:
Da var min ankommet og montert! Gikk rimelig problemfritt og alt virker som det skal, gammel z-wave fungerer som før også :)
Så ingen av de nye funksjonene ser ut til å fungere før oppdatering av chip kommer?
Det tviler jeg på, jeg har bare plugget den i som før og ikke inkludert/eksludert eller noe slikt. Vill ikke styre på for masse før jeg har den nye på plass, har dårlig erfaring med disse z-wave brikkene :P
Blir spennende å se om ny Z-wave også fungerer på gammel lås ... ? samme grensesnitt og logikken ligger vel på kortet og ikke i låsen ...
Vet vi at det er en ny z-wave-modul? Kan jo være de kun mangler sertifiseringen for gammel modul med ny lås?
Noe annet, er det noen som har testet oppladbare batterier i låsen? Ikea sine er jo ekstremt gode, så tenkte å prøve de hvis ingen har noen motforestillinger?
On 2/6/2018 at 08:34, Odd said:
Det er med 9 i pakken men det er ikke begrensningen. På den gamle kan du legge inn 49 stk ...
Eller så kan en jo legge inn RFID brikken til søppel dunkene, da kan hele sameiet få tilgang, jeg har gått tom for unger, svigerforeldre venner og uvenner for lenge siden og lar døra stå oppe. :)
Det er 5 med i pakken, og maks er 9 såvidt jeg skjønner av manualen.
Hvilken lås snakker du om da?
Jeg har versjon 101 (sort) og med min var det med 9 stk, og det er plass til 49 forskjellige på Z-wave modulen min.
Endret av Odd
Ja, for den gamle fungerer ikke helt som den skal :P Men HW messig skal den være lik etter hva jeg har forstått, men det er nok FW som er endret.
Aha,
Når jeg har dere her, dere som også har installert denne, har jeg et kjapt spørsmål:
Jeg sliter med at låsen ikke vil låse manuelt når man nettopp har låst den opp.
Typisk scenario: "står opp om morran og skal gå på jobb":
  • låser opp døra med knappen inne,
  • åpner døra,
  • går ut,
  • lukker døra,
  • trykker på panelet hvor som helst for å låse,
  • ingenting skjer/feilbeep skjer.
Kan virke som at man må vente 3 min fra man har låst opp til man kan manuelt låse utvendig?!? Håper dette er feil, for dette er en total dealbreaker for meg, da vi ikke kommer til å ha aktivert autolåsing. Jeg har sjekket at slagretning på dør er innstilt korrekt.
Endret av petersv
18 minutter siden, petersv skrev:
Aha,
  • åpner døra,
  • går ut,
  • lukker døra,
Ville hørt med ID-lock support direkte. Virker som feil på enheten
1 minute ago, petersv said:
Derfor jeg vil høre om andre opplever det samme ;)
Jeg tror jeg observerte noe lignende under uttesting av lås etter montering.
Det forsvant, og ikke sikker på hva som skjedde. Låsing funker nå fint hos meg.
Prøv å låse døren i "secured", og så lås den opp igjen. Det er det eneste jeg kan komme på som jeg gjorde innimellom.
Takk for svar, jeg har lagt inn en forespørsel hos id lock, så får vi se hva de sier. De svarer som oftest kjapt, så kanskje jeg hører noe etter lunsj.
På 5.2.2018 den 18.30, DeVille skrev:
Noen som har brukt ID-Lock mot Domoticz?
Dette er noe jeg lurer på også, undersøker (gratis) alternativer til Homeseer da budsjettet ikke strekker til for både innkjøp av ID Lock og lisens til HS ennå. Har foreløpig kun behov for automatisering av innlegging av koder. F.eks opprette koder som kun er gyldig fra/til dato og tidspunkt og å hente ut statistikk for hvilke koder og RFID brikker som ble brukt når.
På 27.2.2018 den 11.20, petersv skrev:
Aha,
  • åpner døra,
  • går ut,
  • lukker døra,
Sjekket at låsen er programmert riktig i forhold  til å kjenne til ytterdørens hengselside?
Se side 11 på https://idlock.no/wp-content/uploads/2018/02/170529-002-IDL150-Brukermanual-v2.pdf
Funker fint hos meg.
Montert sist helg.
Låser opp. Går ut døren og låser igjen. Alt innen noen sekunder.
RFID og kode åpning funker.
Nå venter jeg bare på den oppdaterte Z-wave modulen.
Monterte låsen i går og alt virker ok bortsett fra at jeg sliter med å forstå hva de mener på side 23 (Sluttstykke - Sjekklister for korrekte utførte justeringer) i monteringsanvisningen.
Fram til og med at håndtaket dras ned og slippes opp igjen henger jeg med, men så sier de at fallen treffer mottak i sluttstykket og at det fører til at reilen blir fristilt inni sluttstykket med ca. 3,5-4 mm margin.
Uansett hvor mye jeg fin justerer blir resultatet enten at reilen holder døren alene og dermed blir tung å låse opp, eller at fallen ikke kommer skikkelig på plass når håndtaket slippes (og reilen holder døren til jeg trekker litt i den).
Hva er det jeg ikke forstår?
Sent from my SHIELD Tablet using Tapatalk
"Siste" oppdatering angående Z-Wave modulen til 150 låsen som jeg fikk fra Intin i går i en e-post:  Selv om dette betyr forsinkelser synes jeg det er bedre at modulen er testet og minst mulig feilfri før den sendes ut til kunder enn at den er full av bugs.
Hei!
Sender siste statusoppdatering vi har fått fra ID Lock angående Z-Wave modul:
Vi hadde håpet at modul var godkjent etter ny test hos Sigma’s testhus forrige uke. Dessverre har bugfix vist seg å komme med noen følgefeil. Vi jobber nå adhoc med å få rettet dette. Det er selvfølgelig beklagelig at det har dukket opp ny forsinkelse, men jeg kan forsikre at dette er vår høyeste prioritet akkurat nå.
Siste" oppdatering
