  toonwolf skrev (På 25.4.2018 den 18.25):
Utfordringen kommer jo om du integrerer låsen i smarthusløsninger. Da åpner du med en gang opp for hacking. Slike systemer bør ikke være tilgjengelig fra offentlig internett.
Det kommer nok an på hvilken løsning man velger. Klart smarthuset (og dermed låsen) må være tilgjengelig fra internett, det er jo med på å gjøre det smart.
Men standard sikkerhetshensyn gjelder som alltid:
  • Bruk ALLTID kryptering (dvs. SSL/TLS, altså at nettsiden starter med httpS)
  • ... eller bruk VPN.
  • Bruk lange og ikke minst unike passord
Vårt hus er ikke mindre tyverisikkert enn andre, som jeg synes FBI egentlig beviste ganske bra.
Hvis noen vil inn så kommer de inn helt uten problemer. Da hacker de ikke dørlåsen, de bruker et brekkjern på døra eller kaster en stein gjennom vinduet.
  Krine skrev (På 25.4.2018 den 21.29):
Huset er aldri tryggere enn det svakeste punktet, hvor vanskelig er det å knuse en rute og komme seg inn den veien?
Det er min tanke også, hvis noe  vil bryte seg inn i Hollywoodstyle  skal de få lov å gjøre det, men da forventer jeg at de snakker om "serverkabelen", "dobbeltkretsalarm" og "dobbel titaniumdør". Men regner med det heller ryker en rute.
  JohnMartin skrev (På 25.4.2018 den 7.12):
Hmm..
Jeg har 2 IDLock 150 liggende i påvente av at huset skal bli ferdig, men virker som at folk ikke er så fornøyd med 150.
Er det så at jeg burde vurdere å selge å gå for noe annet?
Er majoriteten misfornøyd med 150?
Hadde ikke 101 før jeg kjøpte denne, så får ikke sammenlignet de. Men jeg er veldig fornøyd med min, bruker ikke RFID-brikken da jeg synes pin var hele poenget med låsen.
Venter på å integrere den mot Smartthings eller Hass.io når Z-wace-modulen kommer, planen er å bruke den for å sette status home/away i smartthings i utgangspunktet.
Kjedelig dette ja:/ man begynner å bli vant med dette. Har venta ganske lenge på MoveZ og Z-TRM2 også..
Sistnevnte skal være rett rundt hjørnet..
Fikk følgende mail fra INTIN:
Vi får nå tilsendt et parti med nye Z-Wave moduler!!
Dette er bulk versjon med oppdatert og sertifisert firmware til ID Lock 150. Send oss ei tilbakemelding på e-post om du ønsker tilsendt nå, eller vil vente til emballert utgave er klar med ny eske. (Etter ferien er antydet fra ID Lock)
Vi sender ut fortløpende.
Mvh
INTIN AS
Ikke veldig opptatt av esker, så sa ja takk til Bulk. God kundeservice fra INTIN.
Har fått parret min ID Lock 150 med Home Assistant nå. Fått lock/unlock til å fungere.
Det gjenstår noe jobb, da Manufacturer ID er forandret fra det som var definert på ID Lock 101.
Spørs om noen (kan hende jeg gir det et forsøk..) må lage en config for ID Lock 150 til OZW..
Her finnes dokumentasjon på ID Lock 150 Z-Wave modul og hva den støtter:
https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2780/IDLock150_ZWave_UserManual_v2.1.pdf
Dumpet ned i posten her også for noen dager siden.
Når du inkluderte den i HA @MortenB, flyttet du hele HA-hosten med z-wave-modulen til låsen siden de må være relativt nært hverandre?
  petersv skrev (På 19.7.2018 den 19.29):
Hosten stod på rom ganske nærme selve låsen, kanskje 2-3 meter unna. Jeg passet på at alle z-Wave enheter var Ready, og slo av strømplugger med forbruksmåling for å minske trafikken på mesh. Funka på første forsøk med Add Secure Node, etter ar jeg definerte network_key under zwave: i configuration.yaml.
Hva får dere på batteristatus? Jeg får bare low battery (0xFF). Har nye batterier og ingen lavt batteri varsel på selve låsen
Endret av cscheiene
  cscheiene skrev (På 20.7.2018 den 6.03):
Samme her. Tipper dette er en feil da jeg får det samme på to uavhengige HS3 med forskjellige ID Lock 150 med relativt nye batterier
  cscheiene skrev (På 20.7.2018 den 7.28):
Hva med å sette/slette koder via zwave, har du prøvd det? Får til å sette koder, men ikke å slette
Nei sliter litt med dette også. Jeg ønsker å bruke plugin BLLock for å styre låsen. Har fått utvikler til å lage en ny versjon som har støtte for ID Lock 150. Se mer info her https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1375328#post1375328
  MortenB skrev (På 19.7.2018 den 21.14):
Takk for svar. Jeg flyttet z-wave gatewayen ned i gangen, gikk på første forsøket her også. Jeg kan låse opp og igjen døra i HA, så det vesentligste er jo på plass. Skal se litt på OZW om hvordan man legger til devicer. Si ifra om du begynner på det, så vi slipper dobbelarbeid. Ev. kan vi ta halvparten hver eller noe ;)
Endret av petersv
  petersv skrev (På 20.7.2018 den 13.34):
Jeg har nå lagt inn alle konfigurasjonsparametre, men "notifikasjonsparametere" genstår.
Veldig bra! Har aldri skrevet noen device specific xml fil før, så stoler på at du får det til:) Så at fila for 101 var ganske basic, men stemte overens med manualen til 150. Burde være et greit startpunkt.
Det må vel endres i manufacturer_specific.xml også. ID Lock har fått ny manufacturer ID 0373 med navn «ID Lock AS».
Kjører du Home Assistant i docker? Sliter litt med å finne beste fremgangsmåte for å få disse filene inn i systemet uten å måtte gjøre en manuell jobb etter hver oppgradering..
Det er også gjort, du kan se på linken over til forken min, der ser du alle endringer.
Edit, kjører hass.io, så er vel docker i og for seg.
Endret av petersv
