16 minutter siden, Hillmar skrev:
Jeg klarer ikke å få administrert koder i pluginen
Når sant skal sies har jeg slitt litt med BLLock og ID Lock 150. I det siste har det vært veldig stabilt. Virker som om den bruker litt tid på å initialisere låsen (e). Foreslår at du tar omstart av HS og sjekk i loggen at låsen har blitt initialisert før du går inn og sjekker i pluginen
Hvis jeg låser opp med master koden så får jeg info om brukergruppe, uten å endre status tekst manuelt.
Men det gjorde jeg også på .243.
Får vel sette seg ned å fikse status tekst nå da :)
Edit: Hvordan Value er det som skal brukes. Prøvde meg først på den faktiske pin-koden som value, men det funket ikke.
Ser det er er brukt 6063 og oppover i PDF. Er det slik at PIN 1 i låsen sender 6063 og så videre? ?
Endret av JohnMartin
Det stemmer nok, ja. :)
17 timer siden, toonwolf skrev:
Når informasjonen allerede finnes i systemet burde det være unødvendig å måtte legge inn tilsvarende eller omtrent samme informasjon flere ganger. Men dette kan jeg tross alt leve med.
Er informasjonen i systemet da?
Ja skulle mene det, slik ser det ut i Z-wave plug-in under "Lock Management" for mine to låser. Har "blurret" User og Code.
Endret av toonwolf
Sikker?
Nå er jo ikke manualen oppdatert, men jeg leser den slik:
Master = 6001
Service = 6002
Pin 1 = 6060
Pin 2 = 6061 etc.
Det er uansett bare å låse opp med en kode og sjekke Value under Access Control Notification > Advanced.
Akkurat, ja! Den menyen er ny for meg. Jeg har ingenting der, selv om jeg har brukt en Z-wave lås i mange år. :(
Men ja da er jeg enig, da burde noen lage en måte å bygge opp Device Statuser ut fra den lista der. :)
Ikke 100%, men 99,74%... Det er iallfall slik min gamle lås fungerer. :)
Er det en ting jeg har lært om ID-lock så er det at de ikke fungerer som alle andre låser har gjort ?
Jeg testet dette i går, men da kun med kode 6066 og 6075 og da vistes verdiene under "Advanced". Senere i går så jeg at det kom noen "Manual Lock Operation" selv om jeg hadde lagt inn alle verdiene fra 6060 og opp til 6075. Mistenker at det var kode 6061 som ble brukt. Skal teste alle kodene senere i dag for å se om den rapporterer riktig. Slik ser det ut nå etter at jeg har lagt inn verdier for alle brukere/koder
Endret av toonwolf
Jeg skal fyre av en mail til Rich om dette. Det MÅ være mulig å automatisere det, om ikke annet med et script. Får jeg fatt i den bruker-lista, så er resten en smal sak.
Sant. Men det nærmer seg i det minste. Og derfor jeg trakk fra 0,26%. :P
Oppdaget tilfeldig nå at den gamle ID-lock 101 (med gammel chip) også rapporterer riktig PIN med nyeste z-wave plugin.
6001 = Master
6002 = Service
Låser jeg opp med det som er PIN 1 på Idlocken, så får jeg 6060. PIN 2 gir 6061.
Ingen av disse kodene vises forøvrig i HS3 Lock Management.
Opprettet en PIN med Lock Management i HS3. Det funket fint. Får også til å låse opp døren med koden, men da får jeg 6001 som verdi. Alle PIN jeg har opprettet med HS3 gir 6001 i verdi.
Antar det ikke er noe sync imellom PIN generert på selve låsen og PIN generert i HS3.
Kan jo fort bli vanskelig å holde oversikten. (?)
Men tror IKKE det er 100% enda..
Etter å ha testet med HS3 og PIN, så har masterkoden blitt slettet/endret!
Jeg tok ut batteriene og satte de inn igjen, bare for å se om masterkoden da funket. Det gjorde den ikke.
I tillegg, så sluttet da 1 av kodene fra HS3 å funke.
Test1-1234 fungerer ikke lengre, men Test2-5678 funker.
Så kan ikke være helt stabilt dette?
On 01/11/2018 at 19:04, yrune said:
Upraktisk hvis den ikke oppdaterer batteri annet enn ved bruk av kode for det bruker jeg aldri. Jeg får varsel på telefon når jeg kommer hjem som spør om jeg vil låse opp.
Hvordan gjør du det? Går det på at du kobler deg til wifi hjemme? Og hva bruker du for å få pushvarselet? Den hadde passet bra for meg å ha på hytta!
Jeg har 3 trackere (desverre alle basert på telefon)
1- Asus router tracker, sjekker om telefon min er koblet til router
2- bluetooth tracker (innebygget i pi3) Scanner og rapporterer hvis den ser telefon min
3- Ariela (Home assistant app for android, bruker location)
disse er gruppert, slik at hvis alle har status away så er jeg away, hvis 1 får status home, så er jeg home.
så når groppen endrer status til home så sendes det melding til Ariela "velkommen hjem, skal jeg låse opp døra" med knapp for å låse opp. Appen sender da en status melding tilbake hvis jeg trykker på knappen som trigger en melding til døra om å låse opp. Du behøver ikke Ariela appen, meldingsystemet baserer seg på ett uavhengig app/plugin til android. Jeg tror det er enklere å sette opp på Iphone.
Jeg bruker node-red til automasjon, ikke innebygget yaml basert i home assistant.
10 minutes ago, DeVille said:
Dette betyr vel at døra er ulåst så lenge du er hjemme?
Har på autolås etter 3 sekunder
Takk! Kul app! Den må jeg installere både på min og fruens mobil, for merkelig nok ser det ut til at 150-låsen sånn at knappene er det første som ryker når batteriet blir for dårlig. På hytta droppet det ut for to uker siden, og jeg kan ennå låse opp og igjen med Z-Wave. Og på huset (der det ved et uhell bare var 4 batterier, men uten Z-Wave-modul) døde også tastaturet brått, men da var alt helt dødt. Jeg har en eldre app for Hass men den funket ikke lenger pga. det nye innloggingen. For meg er det egentlig greiere bare å bruke den, for da har jeg låsing og opplåsing på hjemmeskjerrmen. Det med GPS funker dårlig av to grunner. På hytta går vi ut og inn hele tiden, så automatisk låsing er en plage. Og jeg slår alltid av min GPS bortsett fra når jeg faktisk trenger den, som bare er når jeg er på turer med Blackbirden eller setter teiner som GPS -logges av hensyn til langt fremskreden Alzheimers light. Ellers er den av, jeg foretrekker at Google ikke vet hvor jeg er. Og Volvoen har uansett sitt eget system.
Jeg tenkte så, men låste den bare opp via z-wave (Home Assistant), forsøkte nå via kode og da rapporterer den 55% - noe skuffende gitt ditt resultat. Dette med drøyt 3 mnd med lav bruk (dog z-wave hele tiden) Upraktisk hvis den ikke oppdaterer batteri annet enn ved bruk av kode for det bruker jeg aldri. Jeg får varsel på telefon når jeg kommer hjem som spør om jeg vil låse opp.
Om det var urovekkende å bruke 45% batteri på 3 mnd, må jeg si det er mer urovekkende at 10 dager etter firmware oppdatering så fikk jeg høre "twinkle twinkle little star" og når jeg nå sjekker status står det battery_level: 0
Satt inn 8 nye IKEA batterier og får battery_level 70 ?
Endret av yrune
Tror ikke man skal legge for mye i det prosenten. Jeg satt inn nye batterier i dag, og den viser 65%. Det er ikke rett fram å beregne batteriprosent siden temp osv påvirker spenningen endel. Men når den er under 25 så viser den 0. Jeg byttet derfor mine. De har vart siden januar/februar med Zwave siden august. Merke first price.
Jeg hørte på låsen at den slet mer med "det fysiske", så tydelig at det hadde skjedd noe med batteri nå. Mulig det var feil med 55% for 10 dager siden, men uansett får jeg vesentlig dårligere batteri tid enn du gjør, har ikea batteriene blitt så dårlige ?
ID Lock 150 siden januar/februar? Jobber du der?
Yrune, Jeg har veldig gode erfaringer med IKEAs batterier i 101. De varte nesten like lenge som de grisedyre Duracell Ultra-batteriene...
På 6.11.2018 den 10.27, cscheiene skrev:
Her er noen bilder fra enheten og app som brukes
Før jeg kjøper inn ST må jeg også vite om det er mulig å opprette flere brukere i systemet slik at flere kan koble seg opp. Finnes det også tilgangskontroll og hva heter appen som du bruker?
