Det jeg lurer litt på er hvordan "Aldo" som har registeret at han bor i "Massachusetts" og er "Super Seer" har fått tak i ID Lock 150? Trodde den kun var til salgs i nordiske land. Han lurer på hvordan man kan få oppdatert firmware "where did you get the firmware? That link shows the updates they made but not the firmware file. I'm looking for the US firmware." Synes det var litt snodig..
"kryssposter" litt siden det er veldig mange brukere av HomeSeer og ID Lock 150 som følger denne tråden. Håper det er greit ? Jeg har laget enn spørreundersøkelse som skal brukes for å dokumentere omfanget av problemet med at HomeSeer ikke alltid klarer å sende info om hvilken kode som ble brukt for å låse opp. Se mer info:
Endret av toonwolf
1 minutt siden, Mastiff skrev:
Det gikk fort. Jeg svarte "nei" på det første (siden jeg bruker Home Assistant) og dermed var den ferdig
Jeg har ikke oversikt over om dette er et problem sammen med andre systemer. Jeg har kun erfaring med HomeSeer og SmartThings V3 sammen med ID Lock 150. I ST fungerer dette uten noen som helst problemer med Rboy Handler og det var også grunnen til at jeg valgte dette for en lås da jeg var avhengig av skyhøy WAF og at all funksjonalitet fungerte "out of the box". Om problemet med at brukerkoder ikke blir rapportert også gjelder andre systemer som Home Assistant kunne det kanskje være smart å legge inn dette som et valg. Fint med tilbakemelding på dette.
Med Home Assistant er ikke XML-en kommet langt nok til å vise om det er åpnet med kode eller hva som er brukt. Det er heller ikke mulig å legge inn nye koder, faste eller midlertidige "håndverkerkoder". Så den ligger et stykke etter, dessverre.
Ok, takk for tilbakemelding. I utgangspunktet ønsker jeg å begrense dette til kun å gjelde HomeSeer og ID Lock 150 siden det er det systemet som jeg har og hvor jeg daglig irriterer meg over at dette ikke fungerer som det skal. Kan noen hjelpe meg å komme ut av det? ?
20 svar siden i går ettermiddag og av disse har 11 svart at dette problemet skjer av og til, mens 6 svarer alltid. Så altså tilsammen 17 som har svart at dette er et problem. Kun 3 svarer aldri og det er de som bruker SmartThings, Domoticz og Vera. Vera har forresten en som svarer at det skjer av og til. Dette mener jeg er nok til å konkludere med at dette er et generelt problem som gjelder i alle typer systemer og at feilen må ligge i selve låsen og ikke i systemene. Er det noen som er uenig i denne konklusjonen? Se svarene her https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xH00DStt7_-U94c5E4f1JeYqOZdplSL0YaO1nyQUaMM/edit?usp=sharing
Dette er hva jeg kaller en god integrasjon med en kontroller.
Ikke bare får du melding om at det har blitt brukt feil kode, men også hvilken kode vedkommende har forsøkt å bruke med en ID Lock 150. Hentet fra en SmartThings V3 HUB med Rboy handler. Finnes det i det hele tatt noen kontrollere i dag som har en like god integrasjon?
Ikke alt for mange har svart på hvorfor SmartThings fungerer bedre enn andre kontrollere. Det som er mest interessant er at alle 8 har svart at de aldri (Never) har hatt problemer med statusvarsler fra ID Lock 150 i ST. Av disse igjen har 2 svart at de IKKE har installert Rboy DH, noe som får meg til å lure. Betyr det at det allikevel ikke er nødvendig med Rboy DH for at det skal fungere i ST? Har dere i @INTIN RuneV eller du @cscheiene eller noen andre som har SmartThings HUB mulighet til å svare på dette? Om dette stemmer, hva er det som gjør det at SmartThings fungerer så mye bedre mot ID Lock 150 enn f.eks HomeSeer hvor ALLE som blir spurt i første spørreundersøkelse  svarer enten "Now and then" eller "Every time" på spørsmålet om de opplever problemer med å motta status fra låsen?
Det kan også evt. bety at de som har svart ikke har observert problemet, eller at de ikke har forstått problemstillingen... statistikk på få observasjoner gir ofte feil.
De har du rett i selvfølgelig, men det som ikke er å ta feil av er at ID Lock sammen med SmartThings fungerer MYE bedre enn f.eks mot HomeSeer. Dette er også hva jeg selv har erfart siden jeg bruker forskjellige ID Lock 150 låser mot både SmartThings og HomeSeer. Jeg håper at enten ID Lock selv eller også @INTIN RuneV kan bistå her. Hensikten med spørreundersøkelsen var i utgangspunktet å bevise at dette problemet ikke bare gjelder ID Lock 150 mot HomeSeer, men at det også gjelder andre kontrollere.
Rboy sin DH er basert på stock DH. Den legger til funksjoner som er spesifikke til forskjellige låser.
ID Lock 101/150 fungerer med stock DH, men er litt begrenset. Noen funksjoner fungere dårlig i stock, feks sletting av koder.
