toonwolf Skrevet 23. mars 2020 Skrevet 23. mars 2020 Firmware version 1.5.3 (23.03.2020) – BETA Bugfixes Fixes a bug related to auto lock. Fixes a bug related to Service PIN. Fixes a bug related to the door locking right after manually unlocked. Siter
Mastiff Skrevet 24. mars 2020 Skrevet 24. mars 2020 @toonwolf Nei takk! Nå har mine låser oppført seg eksemplarisk siden forrige oppdatering, så nå tar jeg ikke sjansen på at de skal begynne å spise batteri igjen! ? Siter
Moskus Skrevet 24. mars 2020 Skrevet 24. mars 2020 Det er sånn jeg også tenker. "Don't rock the boat"... Siter
Mastiff Skrevet 24. mars 2020 Skrevet 24. mars 2020 Mer som "ikke løp rundt og kyss koronasmittede"... Siter
toonwolf Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 Ny beta firmware ute. Mine ID Lock 150 fungerer knirkefritt/uten problemer, ser ikke noen grunn til å oppdatere. Uansett godt å se at de fortsatt ruller ut nye versjoner av firmware. Firmware version 1.5.6 (11.08.2020) – BETA Z-Wave Fixed a bug related to Z-Wave lock. Disabled the sound for configuration get and added this as factory default. This can be enabled through menu options. To toggle between enabled or disabled do the following [keybutton 2-3 seconds, master pin, *, 2, *, 2]. Bugfixes Fixed a bug related to relock timer, increased delay after unlock to 15seconds. Siter
Moskus Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 toonwolf skrev (På 12.8.2020 den 6.16): Fixed a bug related to Z-Wave lock. Ekspander Alright... hva kan dette være da? Siter
toonwolf Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 (endret) Moskus skrev (På 12.8.2020 den 7.04): Alright... hva kan dette være da? Ekspander sendt mail til ID Lock med spørsmål om de kan fortelle hva det er 😉 Endret 12. august 2020 av toonwolf Siter
Mastiff Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 Bare det med å utsette relock til 15 sekunder er nesten verd å ta en sjanse med for meg, men bare nesten. Alt funker fremdeles 100 %, de batteriene jeg byttet i utleiedelen av huset den 15. oktober i fjor viser fremdeles 30 %. Der bor det en mor med tre jenter og en hund, så de går ut og inn veldig mye. Noe så effektivt kødder jeg ikke med! Siter
toonwolf Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 (endret) Moskus skrev (På 12.8.2020 den 7.04): Alright... hva kan dette være da? Ekspander Svar fra ID Lock: "Vi observerte til tider at om en lås var låst og fikk låsekommando fra Z-Wave ville låsen forsøke å lå låse selv om den var låst. Dette førte til at motoren bevegde vrideren frem og tilbake noen mm et par ganger. Nå er dette utbedret." Endret 12. august 2020 av toonwolf Siter
Byelektrikeren Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 toonwolf skrev (På 12.8.2020 den 7.42): Svar fra ID Lock: "Vi observerte til tider at om en lås var låst og fikk låsekommando fra Z-Wave ville låsen forsøke å lå låse selv om den var låst. Dette førte til at motoren bevegde vrideren frem og tilbake noen mm et par ganger. Nå er dette utbedret."Dette har jeg faktisk opplevd flere ganger./HelgeSent from my iPhone using Tapatalk Siter
Dennis87 Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 Noen som har oppdatert til den siste firmware som ikke er beta 1.5.5? Prøvde i går men ser ut som 1.5.2 som jeg allerede har fortsatt er siste versjon jeg ser i Update appen. Ser ikke 1.5.3 eller 1.5.5 Siter
toonwolf Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 Dennis87 skrev (På 12.8.2020 den 10.00): Ser ikke 1.5.3 eller 1.5.5 Ekspander Du må registrere deg på idlock.no/beta. Da får du instrukser for hvordan du kan oppdatere til beta versjoner Siter
toonwolf Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 Dennis87 skrev (På 12.8.2020 den 10.00): som ikke er beta Ekspander Beklager leste ikke godt nok. Nei installerer kun Beta! Siter
xibriz Skrevet 13. august 2020 Skrevet 13. august 2020 Jeg oppgraderte fra 1.4.x til 1.5.6 (nyeste beta) i går. Den mest merkbare forskjellen var at det gikk mye raskere å låse opp ved å trykke på knappen innvendig 2 Siter
toonwolf Skrevet 29. august 2020 Skrevet 29. august 2020 Ny firmware ver 1.5.6 (ikke beta) tilgjengelig for IDL150 1 Siter
toonwolf Skrevet 29. august 2020 Skrevet 29. august 2020 Dennis87 skrev (På 12.8.2020 den 10.00): ikke er beta Ekspander Se om du får opp siste versjon 1.5.6 nå Siter
Odd Skrevet 29. september 2020 Skrevet 29. september 2020 Jeg har bladd gjennom denne tråden men finner ikke en konklusjon. Ikke finner jeg noe hos ID-lock heller som er helt krystallklart. Jeg har en 101 lås som spiser batterier ... det har den gjort før .. men slutta plutselig .. og nå har den begynt igjen .. holder 4-5 dager bare. Den har Z-wave modul som ikke er oppgradert. Jeg ble lei og kjøpte ny 150 lås. Spørsmålet som er uklart er, kan jeg oppgradere Z-wave modulen fra den gamle 101 låsen og benytte i 150 låsen. Det står flere steder at det er samme hw, og den er visst oppgraderbar. Men er den identisk, hvis ikke hva er forskjellene? Er det forskjell på låskassene? ... jeg byttet ikke Siter
toonwolf Skrevet 3. oktober 2020 Skrevet 3. oktober 2020 Odd skrev (På 29.9.2020 den 9.37): Ikke finner jeg noe hos ID-lock heller som er helt krystallklart Ekspander Anbefaler deg å sende inn spørsmålet ditt til support hos ID Lock om du ikke har gjort det allerede, de må kunne svare på dette Siter
toonwolf Skrevet 3. oktober 2020 Skrevet 3. oktober 2020 Ny firmware 1.5.7 (01.10.2020) BETA er tilgjengelig. Du må registrere deg på idlock.no/beta Da får du instrukser for hvordan du kan oppdatere til beta versjoner Siter
Moskus Skrevet 3. oktober 2020 Skrevet 3. oktober 2020 Liker at de er flinke å komme med firmware-oppdateringer, det skal de ha! Siter
toonwolf Skrevet 3. oktober 2020 Skrevet 3. oktober 2020 Moskus skrev (På 3.10.2020 den 9.21): Liker at de er flinke å komme med firmware-oppdateringer, det skal de ha! Ekspander Ja snakk om å snu. Mener å huske at de i utgangspunktet ikke hadde tenkt å tilby firmware oppdateringer via OTA pga "sikkerhetsrisiko", men det argumentet er jo litt rart når du uten denne muligheten ikke kan fikse feil i firmware (som det jo garantert finnes) Siter
Moskus Skrevet 3. oktober 2020 Skrevet 3. oktober 2020 toonwolf skrev (På 3.10.2020 den 9.37): Mener å huske at de i utgangspunktet ikke hadde tenkt å tilby firmware oppdateringer via OTA pga "sikkerhetsrisiko", Ekspander Ja, de brukte det argumentet med 101, men det er jo et argument man ikke kan ta seriøst. Jeg tror ikke de gjorde det selv heller, men noe må man jo si. Selv om det beste hadde vært "oi, der gikk vi på en smell" ser nok det dårligere ut med tanke på PR... 1 1 Siter
Stigris Skrevet 28. januar 2021 Skrevet 28. januar 2021 Noen som har erfaring med levetid på batterier i ID-lock sittende i en dør som ikke leder inn i varmt rom? Det er snakk om dør inn til en garasje uten oppvarming. Garasjen er er integrert i huset, så vegg-i-vegg med varme rom, men over er det bare en veranda. Bor i Innlandet, så det er ganske så kaldt her på vinteren, har vært få netter varmere enn -10 siden nyttår, og batterier i feks hodelykter går jo veldig raskt ut.... Siter
c0d3x Skrevet 3. april 2021 Skrevet 3. april 2021 (endret) Jeg har problemer med å kommunisere med låsen fra smartthings appen, både lås og sensor vises som frakoblet. Selv om den oppdaterer status på låsen og den spammer meg med security alerts når jeg lukker opp og låser døren. Har paret til device men får opp usikker inclusion og får da denne nettverks statusen: ZWAVE_S0_LEGACY Virker som paringen ikke er helt 100% her, noen som kan hjelpe? Endret 3. april 2021 av c0d3x Siter
