12 hours ago, Mastiff said:
ID Lock 150 siden januar/februar? Jobber du der?
Yrune, Jeg har veldig gode erfaringer med IKEAs batterier i 101. De varte nesten like lenge som de grisedyre Duracell Ultra-batteriene...
19. februar for å være pinlig nøyaktig. Derfor jeg skrev januar eller februar ? Fornøyd?
12 timer siden, Mastiff skrev:
Da må du vel jobbe der. Den kom da ikke i normalt salg til forhåndsbestillinger før i april?
Jeg bestilte min fra Intin 9. januar, ble levert 19. februar.
På 7.11.2018 den 10.49, Moskus skrev:
Jeg skal fyre av en mail til Rich om dette. Det MÅ være mulig å automatisere det, om ikke annet med et script. Får jeg fatt i den bruker-lista, så er resten en smal sak.
Jeg har nesten fått dette til å fungere ved å bruke Range Value og som slik jeg ser det må være løsningen. Problemet er at den kun rapporterer ut nummerplassering på koden og ikke "Name" som jeg ønsker å bruke i eventer. Den rapporterer "6061" for kodenummer 61 mens jeg ønsker å få ut navnet på hvem som har koden slik at man kan lage en event som f.eks: "Per Gunnar har åpnet døra". Har fyrt avgårde en mail til @INTIN RuneV med en forklaring på problemet så håper jeg at de kan ta kontakt med HS for å finne en løsning på dette.
Jeg har oppdaget at "Access Control Notification" ikke alltid "trigges" i Homeseer når ID Lock låses opp. Resultatet er at du ikke kan finne ut av f.eks hvilken kode som ble brukt til å låse opp. Noen andre med HS og IDL150 som har erfart det samme?
Hei.
Jeg har akkurat samme problemet.
Noen ganger går det fint, andre ganger så oppdateres ikke Access Control Notification.
Jeg har ulike push meldinger ved bruk av de forskjellige kodene til min telefon hver gang døra blir låst opp utenifra.
Noen ganger får jeg aldri noe push melding, og da går jeg inn i HS og ser at devicen ikke er oppdatert.
Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Jeg har akkurat det samme (bruker pushover) og oppdaget dette senest i dag når låsen ble låst opp kl 17 og jeg fikk melding om "Manual lock operation" som var siste status når døra ble låst sist noen timer tidligere. Jeg rapporterer dette til @INTIN RuneV som er i kontakt med HS for å få rettet opp i forskjellige feil med IDL150 og HS
2 minutes ago, ZoRaC said:
@toonwolf og @bio:
Det er ikke så enkelt som at eventet må bruke «set to» i stedet for «changed to»?
Nei, ikke hvis det er samme problem som jeg har.
Av og til så er denne statusen bare blank, men fungerer ved neste gangs bruk..
[mention=797]toonwolf[/mention] og [mention=457]bio[/mention]:
Jeg bruker set to i mine events.
Men, f. eks i stad når fruen låste seg inn, og jeg ikke mottok noen push. Gikk inn i HS, lås devicen var nettopp oppdatert til 'Unlocked', men Access Notification Control var fortsatt på Manual Lock Operation med tid oppdatert en times tid før.
Tenkte forøvrig å ordne et event som slår av alt av lys når jeg låser utenifra.
Dessverre, så gir den samme status om du låser utenifra eller fra innsiden.
Noen som har forslag til hvordan det kan løses?
Jeg har akkurat det samme (bruker pushover) og oppdaget dette senest i dag når låsen ble låst opp kl 17 og jeg fikk melding om "Manual lock operation" som var siste status når døra ble låst sist noen timer tidligere. Jeg rapporterer dette til [mention=144]INTIN RuneV[/mention] som er i kontakt med HS for å få rettet opp i forskjellige feil med IDL150 og HS
Ser ut som vi har samme problem ja..
Edit: takk for at du rapporterer videre forresten [emoji106]
1 minutt siden, toonwolf skrev:
Dette mener jeg ikke har noe med eventen å gjøre, men at HS ikke klarer å håndtere status fra låsen.
Ok, jeg trodde det var en egen device for bare hvilken kode som var brukt og at den ikke trigget eventet hvis samme kode ble brukt etter hverandre.
Etter låsing:
“Set hjemmestatus=borte after a delay of 2 min”
Ved bevegelse i huset (fortrinnsvis i gangen):
"Cancel delayed action for hjemmestatus”
Etter låsing:
»cancel delayed action for hjemmestatus”
Ikke dum du! ;)
Skal teste ut den :)
Tror jeg må spørre om hjelp på denne.
Hvordan setter du opp cancel delayed action?
I samme event, eller lager du bare et helt nytt event?
Et eget event som trigges av alle bevegelsessensorene i huset.
"Cancel delayed action" er et eget valg under "then". :)
Ja, den har jeg kontroll på.
Klarer bare ikke å komme frem til en løsning på hva som er beste trigger.
If dørlås becomes locked
And if .. ?
Hvis jeg har med trigger på Motion i gangen, så kan jeg jo være uheldig, at den ikke har gått til NO-motion innen jeg låser døra utenfra.
Da vil jo ikke lysene skrus av.
Har jo en timer som nullstilles ved bevegelse, men usikker på hvordan value og om det i det hele tatt er mulig å bruke denne.
Edit:
Kanskje denne fungerer?
Vi prøver, så får vi se imorgen ?
Endret av JohnMartin
NP: Det som er bra er at @INTIN RuneV og ID Lock er på ballen og jeg fikk senest tilbakemelding i natt at ID Lock skal sende en lås til HomeSeer slik at de kan få laget en skikkelig integrasjon som fungerer. Dette er gode nyheter for oss som bruker denne låsen og HomeSeer!
Hmm... skulle ikke låsen ha blitt sendt for lenge siden? ?
