Jeg sliter skikkelig med å lukke døra, vanskelig å si siden jeg bruker den hver dag men jeg føler det har blitt stadig værre (kanskje pga kulde). Nå må jeg som oftest holde dørhåndtaket nede og ta fart for å få lukket døra (og den burde egentlig skli igjen av seg selv uten krefter). Prøver å se om jeg har montert noe feil men skjønner ikke. Hvis jeg legger press på sensor fallen med finger i 90 graders vinkel (for å simulere lukking) går den jo ikke akkurat lett inn. Estimerer ca 2mm avstand mellom sluttstykke og låsekassa.
Har også sett på dette med høyre/venstre hengsel som man skal konfigurere, men skjønner egentlig ikke poenget der, hva er forskjellen ? Har nå prøvd begge instillinger men ser eller merker ingen forskjell.
Video:
https://1drv.ms/v/s!AtfnLbD8hx1AmpUBLhaVpkrC4EHdBw
Leser på "ofte stilte spørsmål", der kommer det motstridende info, først kan man bruke slikonspray, så er det kun "white lithium grease", men ikke WD40, og når jeg googler "white lithium grease" får jeg masse WD40 treff  ?
Døren har blitt tungt å lukke, hva er galt?
Hvis det er låskassen som forårsaker tregheten, kan du forsøke å smøre fallen og sensorfallen med silikonspray eller lithium-fett.
Trenger jeg å smøre låsen min?
ID Lock kommer ferdig smurt fra fabrikken, og vil i de fleste brukstilfeller ikke umiddelbart ha behov for ytterligere oppsmøring. Det kan allikevel være tilfeller hvor det er nødvendig å smøre enkelte komponenter. Dette gjelder spesielt låskassen, og de synlige, bevegelige delene (sensorfalle, reile og falle). Bruk kun smøremiddel av typen «White Lithium Grease», og påfør i små mengder. Overflødig smørning tørkes vekk med en ren fille. Bruk aldri kjemiske smøremidler (som for eksempel WD40).
Endret av yrune
Har samme problemer med min idlock 150. Installerte den i høst så vet ikke hva det kommer av men virker som det kom med kulda. Løpefart hjelper men er voldsomt, spesielt for barna.
Video:
Har hatt mye av samme problemet som deg. Klaget mye til IDlock og får ofte de samme standardsvarene tilbake.
Har nå sist spurt etter en 101 låsekasse, men mest pga stort batteriforbruk.
For etter beskjed fra kundeservice, så var jeg innom Clas Ohlson og kjøpte CRC sin "White Litium Grease."
Var egentlig skeptisk, men feil kan man ta!
Etter at jeg har smurt både sensor fallen og "den andre" ?, så går døren igjen med det minste puff.
Er nesten sånn at jeg bare åpner og lukker døren igjen og igjen fordi det er så tilfredsstillende ?
Så anbefaler virkelig å prøve med Lithium fett.
Er veldig spent på hvor lenge det varer før den blir vanskelig igjen, men litt ekstra smøring når det er kaldt skal jeg klare når resultatet ble så bra. :)
Edit:
Hypotese:
Kan det være at 150 kassene rett og slett er for dårlig smurt fra fabrikk?
Endret av JohnMartin
Hypotese
Impressivo! Jeg skal jammen kjøpe meg en sånn og smøre, selv om ikke min er plagsomt treg. Bare for å se om det blir enda bedre. ?
Edit: Det står på Clas' sider at de ikke har den lenger. Men jeg tipper at Tools eller Verktøy og maskin her i Mandal har noe sånt.
Endret av Mastiff
Det står ikke noe nr på låsekassa mi, det betyr kanskje 150? Jeg forsøkte med å legge litt silikonfett på 45' vinklene og det gjorde ting ufattelig mye bedre, nå kan jeg lukke døra med å bare trekke den forsiktig til meg, ikke behov for makt eller stor fart. Får se hvor lenge det virker og evt skaffe lithiumfett, silikonfettet jeg hadde liggende hadde ingen innholdsfortegnelse.
3 minutter siden, yrune skrev:
skaffe lithiumfett
Har på følelsen av at mange som følger denne tråden og har en liten antydning til treg lås kommer til å stikke innom nærmeste Clas/jula/Biltema/osv i morgen for å kjøpe litt smøring ?
kan anbefales, det meste blir jo bedre med litt ekstra smøring ;)
Quote
Futurehome og ID Lock har jobbet tett sammen for å feilsøke på problematikken rundt ID Lock 150 i kombinasjon med z-wave styring. Vi ser nå ut til å ha klart å isolere feilen og jobber nå med å verifisere dette internt med flere testere sammen med ID Lock. Når testingen verifiserer at feilen er rettet vil ID Lock utgi en firmware-oppdatering til låsen som kan oppdateres med ID Lock 150 Updater (denne er tilgjengelig via App Store og Google Play). I denne prosessen har vi også identifisert noen ytelsesforbedringer både hos Futurehome og ID Lock som på sikt vil bidra til økt opplevelse ved daglig bruk.
Kanskje det er en sjanse for at det regner litt på oss som bruker HS3.
Ihvertfall at batteritiden kan bli bedre. :)
Eller Home Assistant... ;) Jeg har ingen batteriproblemer lenger, men jeg skulle gjerne fått muligheten til å se hvilken kode som åpnet døra og ikke minst kunne sende koder over Z-Wave, for eksempel for å slippe inn håndverkere.
Okei.. kan regne litt på Home Assistant også :)
Holder ikke pusten vedr. koder og HS3, men kan jo håpe :)
Just now, Mastiff said:
Jeg trodde Home Seer allerede kunne sende koder til den. Har jeg misforstått? Er det bare Smart Things som kan det?
Joda, det er mulig å sende koder, men ikke 100%. Tungvidt løsning, såfremt det ikke har skjedd noe jeg ikke har fått med meg.
Men å se hvilke koder som brukes skal vel heller ikke være 100%.
Er mulig hvis man trykker på "rette knapper i rett rekkefølge".
Er vel @toonwolf som er mest oppdatert ?
Har egentlig lagt det litt på hyllen inntil HS får tilsendt en lås.
@Mastiff sorry leste feil. HS3 kan programmere koder, men eneste måten å fjerne de på er å lage en event og slette de. Se pkt 4 her
Delete this Pin Code" does not work in Z-wave plug-in and Lock Management for this Lock.
Endret av toonwolf
OK, men hva med det som faktisk er praktisk nyttig til annet enn å spionere på når ungene kommer hjem? ;)  Altså å sende nye koder til låsen?
Endret av Mastiff
Dette fungerer helt fint i HS3 og SmartThings (som jeg har erfaring med)
23 timer siden, Odd Erling skrev:
Hos meg står det kun ID Lock, ingenting mer. Så da vet jeg ikke om det er 101 eller 150.
Kort varighet på batteriene har jeg ikke vært plaget med, men jeg har måttet smøre flere ganger.
DeVille, der tror jeg du tar feil. Jeg tror du kan vite at du har en 150-kasse. For jeg tror at alle 101-kassene har stemplet 101, mens 150-kassene bare har stemplet ID Lock. Mine låskasser er kjøpt med to års mellomrom, og det står stemplet 101 på begge to, og det tar jeg som et sterkt indisum på at hvis det ikke står 101 på kassa, er det en 150-kasse. Case closed. ;)
