På 3.2.2019 den 21.33, yrune skrev:
Det står ikke noe nr på låsekassa mi, det betyr kanskje 150? Jeg forsøkte med å legge litt silikonfett på 45' vinklene og det gjorde ting ufattelig mye bedre, nå kan jeg lukke døra med å bare trekke den forsiktig til meg, ikke behov for makt eller stor fart. Får se hvor lenge det virker og evt skaffe lithiumfett, silikonfettet jeg hadde liggende hadde ingen innholdsfortegnelse.
Min 150 er helt ny.  Låsekassen er kun merket IdLock, uten nummer
Endret av Øyvind
Jeg har 150 låsekasse og har ikke hatt noen problemer med den etter ca 3 mnd bruk.
Det jeg derimot har problemer med er elektronikken / displayet. Innimellom registrerer den ikke trykk og andre ganger låser den seg på en måte. I dag skulle kona låse seg inn og trykker på touch displayet som vanlig for å aktivere låsen. Hun blir møtt med rødt blink i låsen.
Hun måtte prøve mange ganger før det til slutt virket. Jeg mister masse WAF her. Noen som har vært borti samme? Løsning?
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Du har vel ikke glemt å fjerne plastfolien som beskytter touch-displayet? Om ikke ville jeg tatt kontakt med ID Lock support
Folien er fjernet, ja. Så hos deg virker displayet/touch 100% av gangene?
Hender det at låsen ikke lager musikk / tone når den låser eller låser opp?
Har aldri hatt et slikt problem som du beskriver og har 3 ID Lock 150 låser. # 4 skal monteres til våren. Anbefaler deg som sagt å ta kontakt med support hos ID Lock. Dette høres ut som en reklamasjons-sak IMHO.
Ok, takk for svar!
Jeg fikk ny utedel på grunn av akkurat den feilen, og etter det har den låsen oppørt seg eksemplarisk. Utedelen på den andre låsen min måtte byttes pga. batterisluking, men det er en helt annen sak. Jeg satser på å kjøpe min tredje i år, jeg får se om jeg setter dem på begge utebodene også for å overgå deg, @toonwolf! ?
Har også hatt dette problemet.
Eller ikke jeg direkte, men på låsen som er montert på leiligheten i kjelleren. Fikk SMS når jeg var ute på jobb der leieboer var ganske irritert på at hun aldri kom seg inn uten mye om og men.
I og med at jeg var bortereist i enda 1 uke, så ble det telefon til en kamerat som var å fjernet hele sulamitten. Nå er det god gammeldags nøkkel til leiligheten.
Har ikke tenkt så mye over problemet, men når jeg ser andre også har det slik, så kjenner jeg igjen problemet.
Får vel opp garasjen i løpet av vinteren, og da havner den låsen der. Så får teste ut litt mer da.
Da du satt på låsen kunne du snu håndtakene på hver modul hvis det trengtes. Det er kun en skrue som sitter på baksiden av håndtaket, men du må da skru inne og utemodulen fra hverandre for å få tilgang.
Toonwolf, Locktite. ;) Sitelux, han må bare ta av innedelen når det er på innsiden. For øvrig er det en idiotisk greie at det er klikklås på firkantstaven som går mellom håndtakene, ellers kunne man bare tatt av innedelen og trukket ut firkantstaven, så kunne man også strammet opp utedelen.
Strammet håndtaket i dag. Det var veldig enkelt siden det kun var på innsiden hvor det var løst (kun fjerne batteriene og 4 skruer). Utsiden er litt mer jobb som du skriver @Mastiff. Neste nå blir litt Litiumfett for å smøre bevegelige deler så blir den så god som ny!
12 minutter siden, Mastiff skrev:
Synd at jeg var for sent ute med Locktite-tipset. For det kommer til å løsne igjen uten det. Men da kan du bruke det neste gang
liker å skru ? neida. Tar det neste gang det løsner.
For dere som bruker ID Lock 150 mot HomeSeer: Jeg har i dag fått tilbakemelding fra utvikler hos ID Lock. De har nå endelig installert HS3 og testet mot låsen. De mener å ha funnet ut årsaken til at status fra låsen (hvilken kode som ble brukt for å låse opp) ikke leses riktig av HomeSeer. Se mer info under første post under "intermittent issues"
  • Thanks 2
Sikkert en del som allerede har denne, men legger ut link her til ID Lock 150 Updater - Public Beta v1.1
Har ikke alle detaljer på hva som har blitt forbedret, men mange av timerene mellom lås og z-wave modul er justert. Dette kan jeg bekrefte løser problemet med manglende statusmeldinger når noen låser opp med kode for HomeSeer sin del. Om du fortsatt ikke får riktige statusmeldinger fra låsen etter oppgradering av firmware kan det være verdt å forsøke å eksluderer/inkluderer låsen. Batterigrafen er også endret for å gi et mer realistisk bilde av tid igjen på batteriene. Jeg hoppet fra 60ish prosent til 90 og 95% på mine låser!
Endret av toonwolf
oppdatert med info om eksludering/inkludering etter oppdatering av firmware
Har ikke alle detaljer på hva som har blitt forbedret, men mange av timerene mellom lås og z-wave modul er justert. Dette kan jeg bekrefte løser problemet med manglende statusmeldinger når noen låser opp med kode for HomeSeer sin del. Krever dessverre at du eksluderer/inkluderer låsen etter oppgradering av firmware for at dette skal fungere. Batterigrafen er også endret for å gi et mer realistisk bilde av tid igjen på batteriene. Jeg hoppet fra 60ish prosent til 90 og 95% på mine låser!
Hvor fikk du informasjon om at låsen må ekskluderes/inkluderes for å dra nytte av forbedringene?
Når jeg oppgraderte så ga appen beskjed om at jeg skulle ta ut batteriene og sette de inn igjen etter oppgradering, men ingen ting om behov for ekskludering/inkludering... Om det stemmer som du sier så burde de informere om dette i appen tenker jeg.
Jeg oppgraderte to låser som er koblet mot HomeSeer og ingen av disse rapporterte riktig status etterpå. Forsøkte meg med "Rescan" og "Full optimize" uten at det gjorde noen forskjell. Gikk dermed også ut i fra at dette også var måten å gjøre det på for å få det til å fungere mot HomeSeer. Om din lås rapporterte riktig status etter oppgradering så er det jo det beste og er vel slik det også burde være. HS har sine "quirks" og det som fungerer for noen er ikke sikkert fungerer for andre har jeg etterhvert lært meg... Oppdatert første innlegg med info
25 minutter siden, cscheiene skrev:
Etter denne oppdateringen har den sluttet å rapportere hvilken kode som ble brukt på Smartthings :(
Jeg har sett dette også, men får faktisk status om det låses opp med koder som ligger lagret på Slot #1, 2 og 3 i LUM. Ikke testet dette så nøye, men sjekk gjerne med flere forskjellige koder. Har også oppdatert til versjon 07.08.03 av LUM og v04.03.02 av Universal Z-Wave Lock DH
Jeg får ikke til å oppgradere, verke med denne versjonen eller den som ikke er beta. Jeg følger instruksene som før. Så kommer "da-di-da-di" med sirenelyd, og et halvt sekund etter "di-di-di-di-di" med stigende tonehøyde. Jeg har prøvd både å starte mobilen om igjen og å la batteriene være ute i fem minutter fra låsen før jeg oppgraderer. Er det noen flere triks som kan funke?
